Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 14 из 153
4564 сообщения
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Nik 61 пишет:
"Виталий Соболев" пишет:
Все таки решили сделать копировщик? Надоело рычагом корректировать? А я хочу в своем рычаг на ковш добавить.
Лень - двигатель прогресса laugh
Да есть такое дело.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Nik 61 пишет:
Может.
Здравствуйте спасибо за ответ.
Делали так же как вы.Столкнулись с небольшой проблемой, то есть ковш не как не поставить в плоскость грунту, касается только носиком, если осаждать пытается запрыгнуть на ковш, выворачивает его.Удлинили подвижную стрелу на 20 см конечно пришлось пожертвовать компактностью при транспортировке прицепа.
С этим столкнулся только я ?Или может чего не понял, правильно?
Rossia
: Tomsk
14.12.2010 - 20:32
: 13
"777nik" пишет:
думается мне нет... в какой то теме есть фото где ковш лежит плоскостью, но там получается, что рамы не сходятся... если в что то упрёшся, считай чтот погнул... эт по моиму..
.зы... тоже думаю опускать... но тогда телегу цеплять опять же проблемно....
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"777nik" пишет:
Не знаю. Если внимательно посмотрите на снимки, то увидите, что реальный ковш имеет более пологую форму днища чем на рисунке. При опускании навески рама наклоняется назад и ковш становится горизонтально земле. При поднятии рама наклоняется вперед и дышло прицепа свободно присоединяется к серьге.
Возможно есть смысл поэкспериментировать с положением крепления "ушей" к ковшу и центральной тяги..
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Wasilih пишет:
На фото плохо понятно, а вот на чертеже видно.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Nik 61 пишет:
Уже нет ковш сварен по чертежу,"уши"станут высоко, да и стрелу опустили.
Если не секрет что означает надпись "sjabar".
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"777nik" пишет:
ДРУГ. smile3
Коллега спрашивал: "а кто нибудь интересовался, что обозначает эта надпись?" - Вы первый super
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Виталий Соболев пишет:
вовочка820 пишет:
Вот на треугольник. Легкий и быстросъемный, копировщик имеется. Хорошая конструкция.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Nik 61" пишет:
Вот, тоже переделывается аппарат испытанный в боях.
Если не секрет что в прошлой конструкции не устроило?
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
сергей н. пишет:
"Nik 61" пишет:
Копировщика же не было, надоело наверно выполнять его работу, читайте форум повнимательней.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"сергей н." пишет:
При подъеме рукояти приходилось корректировать положение ковша гидроцилиндром, так как в высшей точке он немного запрокидывался назад.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
777nik пишет:
вовочка820 пишет:
Слабоваты полурамы.А есть поближе фотки?
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
777nik пишет:
вовочка820 пишет:
Нет.Можно увеличить, открыть, Удерживая Ctrl колесиком мыши вращать.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
777nik пишет:
вовочка820 пишет:
Слабоваты полурамы.
для мини достаточно
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"777nik" пишет:
так смысл тот же. все дело в длинноходном ГЦ опрокидывания ковша.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
777nik пишет:
777nik пишет:
вовочка820 пишет:
Но я имею ввиду сам копировщик.А как увеличивать мы знаем.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
777nik пишет:
777nik пишет:
вовочка820 пишет:
копировщик там по моему такой, какой делает Nik 61.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
вовочка820 пишет:
"777nik" пишет:
Да.С самого начала бы знал что к чему, искал бы сразу гц с большим ходом, а сейчас приходиться мудрить, как 20 см управлять ковшом. А вы думали каким у вас будет копировщик?
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"777nik" пишет:
фото с красным ЮМЗ помните?
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
вовочка820 пишет:
"777nik" пишет:
Так же, на два гц ?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Nik 61" пишет:
Теперь понятно у меня такая же фигня.Устранение этой проблемы это копировщик?На таких тракторах не работал так что далек от этого.Т-25 и самоделки к нему навесные.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"сергей н." пишет:
Все верно. Поэтому переварили крепление гидроцилиндра ковша и удлинили гидроцилиндр.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"вовочка820" пишет:
вот примерная схемка
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
вовочка820 пишет:
"вовочка820" пишет:
Надо модельку из картона сделать.думаю скорее так, а то гц не позволит
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"777nik" пишет:
это просто эскиз, никакой привязки к реальности. из картона тоже мало помогает. самое верное это непосредственно на погрузчике, только сначала из неделового металла, а уши сначала просто на прихватки.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Из картона макет сделать это будет правильней чем на месте работать с металлом . Картон ведь не метал. Единственно нужно соблюдать масштаб. Я например делаю с начало макеты из картона в масштабе 1 к 10 . И после того как на макете все сростается , то уже работаю с металлом. И пока не разу не чего не пришлось переделывать . Хотя цилиндры не плохо бы по длиннее найти. А пока имеем что есть. Вот фото макета.
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
ковш на виловый погрузчик
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Дмитрий Ильяш" пишет:
Вот не плохой способ надо попробывать.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вот брат мой соорудил. Вышло хорошо и компактно.
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
видео в ютубе
John Deere 6210 + widlak.mp4
