Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 128 из 153
4564 сообщения
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Tegman пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Фото давайте.
И размеры.
Сегодня почти финиш. Осталось кое-где подрезать, пошплинтовать, испытать в работе и покрасить. Получилось не совсем как хотелось, но работать возможно будет. Всем спасибо за советы.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1943
waldemar пишет:
Tegman пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Фото давайте.
И размеры.
В принципе нормально а высота на сколько подымает?
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
waldemar пишет:
Tegman пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Фото давайте.
И размеры.
Нормально получилось super
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Дмитрий 63 пишет:
Не мерял, но рамка неподвижная 180 см + подвижная немного меньше + навеска Бизона минимум 1 метр. Наверно метра 4 с половиной. С прежним своим подъемником кабину с МТЗ еле-еле снимал, теперь думаю на ура.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
waldemar пишет:
Хорошо получается good
А я вот над своим немного поиздевался
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
waldemar пишет:
Нормально получилось,и копир работает хорошо. А это полное раскрытие рамки? Чёто мало. Что конкретно не устраивает этом варианте? Вы уже поняли, что в конце подъёма , при полном вывороте ковша , ковш упирается в отвороты рамки, значит ещё их (отвороты) подрезать. Какое расстояние от нижних до верхних ушей ковша ?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
toliklvv пишет:
super Сила ! Главное шток не повредить.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1943
toliklvv пишет:
waldemar пишет:
А я вот над своим немного поиздевался [изображение]
Ого! Я чет нехочу так издеваться над своим боюсь сломается.
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
toliklvv пишет:
waldemar пишет:
Серьёзная проверка на прочность,я бы побоялся...а кто нибудь кольца поднимал которые в колодец?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Дмитрий 1986 г. пишет:
quote]
В прошлом году воду по селу вели так з етими кольцами задолбали штук 20 поставил етим же погрущиком без проблем , но попалось пару побольше 130 в диаметри то передка немного подимало ,а с панелю сам не ожидал но поднял без проблем
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Приветствую всех. Люди погрузчики делают - испытывают, а я все ни как до своего (долгостроя) не доберусь laugh . Хотя сегодня все же собрался и посадил на прихватки все детали подвижных рамок которые еще летом нарезал. Примерил цилиндр и первый нежданчик вылез - шток цилиндра в верхнем положении упирается в поперечную трубу. Может кто уже сталкивался с эти, может трубу чуть подрезать?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
P_aleksandr_v пишет:
в поперечную трубу.
Зачем она там вообще там нужна? fotku бы.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Если все размеры соблюдены, то не должно так быть. Еще раз пересмотрите внимательней все размеры. Задевает, значит угол раскрытия рамки большой, на рисунке написано "не годится". Придерживайтесь первых (верхних) двух параметров. Я для себя выбрал второй. А вообще для куновского ГЦ рисунок другой должен быть, там размеры другие вроде бы должны быть.
Надо бы поискать его и посмотреть.
waldemar пишет:
Она необходима, жесткость конструкции на подвижной обеспечивает, и к ней крепятся уши для ГЦ.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Для куновского ГЦ вот эти чертежи вроде бы:
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
По какому чертежу строите ? Для куна с куновским цилиндром, правильно Эдуард56 написал, чертёж другой. Выложите фото своего куна с размерами и тогда будет видно где не состыковка.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Да делал по тем чертежам что Эдуард показал. А тот чертеж показал что там эту трубу лучше видно. Все размеры еще раз перепроверил вроде все правильно. Фото сделаю выложу. Пока все на прихватках
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
что бы погрузчик не хилялся на конце стрелы вваривается труба для жёсткости
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
TUGARIN пишет:
Я то думаю, если приподнять немного ковш, то он у меня легко раскачивается. Надеялся, что ковш у меня соединяется с рамкой одним длинным пальцем и того будет для жесткости достаточно.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Блин наверно все таки не правильно размеры где- то выставил. Сейчас там где 32 см немного на глаз увеличил, нижнее крепление цилиндра поставил по центру швеллера и сделал ниже на рамке т.е. по месту прихватил когда цилиндр полностью сложен (раньше немного вперед выдвигал т.е. рычаг меньше делал, что мне не нравилось) . И теперь не задевает ,правда угол раскрытия рамки меньше стал, сейчас замерил, получилось 132 - 133. Сейчас от трубы до штока 5 см. наверно есть. Думаю что можно еще раскрытие рамки сделать побольше?
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
waldemar пишет:
TUGARIN пишет:
Там где у вас крепится тяга на опрокидывания ковша на подвижной, вварите ниже неё трубу. Для того чтоб при неравномерном заборе грунта не повило подвижную рамку.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Александр, повнимательней с цифрами. "132-133" это что за размеры ? Советую 32 см не увеличивать, цилиндр действительно поставить по центру швеллера, расстояние от верхних петлей до нижнего уха цилиндра 122,5 см. Конечно, трудно поймать сантиметр, не говоря уж про 0,5 см , но геометрия вещь упрямая и пока Вы не попадёте в размер ,то запланированного результата не получится. Как поймать размер? Чуть- чуть вверх, чуть-чуть вниз , где то около тех размеров которые я дал. Почему 122,5 см ? Это получается из " квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов" , то есть 122 *122 + 11*11 =14884 + 121 =15005 и берём корень получается 122,49 , значит 122,5 см.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Спасибо. Сегодня подогнал вроде более менее угол раскрытия рамки, 138 градусов. От поперечной трубы до штока примерно 18 мм(точно больше 1,5 см и меньше 2см). При раскрытии рамки на 140 градусов получалось что расстояние от штока до трубы было несколько милиметров рисковать не стал. 138 вроде тоже не плохо?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Tegman пишет:
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Отличное раскрытие, больше и не надо.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Вроде нормально складывается, но еще раз померяю как высказали.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
waldemar пишет:
Подвижная рамка вот такая очень крепкая на кручение и на изгиб. Пост 3838.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Tegman пишет:
Ну моя пока конечно еще не прочная она вся на прихватках не проваренная, но все равно заметил что скрутить её труднее чем не подвижную из 12 швеллера. Чуть не ровно прихватил одну стрелу,она не упиралась в неподвижную, попробывал надавить рамка не сыграла, а у не подвижной поднялся противоположный угол. Потом более менее правильно прихватил.
Как считаете правильнее сделать начать проваривать рамки или оставить пока как есть. И начать собирать также на прихватках копир и уже потом все вместе проваривать?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Я думаю проварить рамки, они ведь подогнаны друг к другу, а копир мастерить уже на твёрдую готовую основу.
А из чего уши на рамке сделаны? Как заводские.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Из кусков швеллера те что рамку вращают 12 - го вырезал и вваривал туда втулку, а те что на копир из 8 швелерра.
Вот здесь лучше видно правда качество фото не очень
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Отлично, действительно как заводские
