Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 127 из 153
4564 сообщения
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
waldemar пишет:
3.ход 61 см.
Перемерял-63 см.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
День провозился, продвижения мало.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
waldemar пишет:
Эдуард , помогите пожалуйста.
Хорошо, вечером постараюсь сделать. Сейчас некогда, извини. Пока вот обрати внимание на то как будет выворачиваться ковш. Если ковш куновский, то может и никакие клюшки и не нужны.
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
waldemar пишет:
А почему продвижения мало?варить и в путь.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Дмитрий 1986 г. пишет:
Примерял ковш и впал вообще в уныние. Полный тупик и чего дальше делать даже не знаю. Верхние уши на ковше при полном завороте оказались внутри подвижной рамки. Какими рычагами или тягами их заганять туда втягиванием цилиндра выворота ковша ума не приложу. Наверно мне нужно как то полностью переваривать уши на ковше.
: Степь Донецкая
25.01.2016 - 20:19
: 15
waldemar пишет:
ума не приложу.
Почитай тему, это давно раскуренооговорено
31.12.2013 - 00:30
: 844
waldemar пишет:
Могу завтра скинуть свой вариант присоединения ковша к подвижной,хотя после эксплуатации малёхо переделал бы,но и так рабочий вариант. 12 ковшей не напрягаясь и у 2птс4 прямые рессоры,больше не гружу-прицеп и трактор на пенсии.)))
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
supdu пишет:
waldemar пишет:
ума не приложу.
Поверьте, что первым делом прочитал. но что-то тупо доходит. Все видео на ютубе пересмотрел, но там везде что то не так как у меня. Самое главное, что у меня не такие цилиндры как у всех людей. Разобрал для ревизии большой цилиндр, там тарелочка под манжету почему-то в хлам , теперь до понедельника отдых, нужно точить новую.Еще надежда на
Tegman пишет:
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Рад любой помощи, все дело в размерах цилиндров.
31.12.2013 - 00:30
: 844
waldemar пишет:
Цилиндры КУНовские у меня.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
waldemar пишет:
.Еще надежда на
Да, крепление ковша надо как то изменять. При том креплении какое сейчас, копир подойдёт только такой как на первой странице этой темы , а если делать обычный копир, то либо уши переваривать и все равно ковш отодвигать от рамки( на фото у Дмитрия1986г. видно как далеко ковш), либо крепления тяг врезать вовнутрь ковша. Что выберете так дальше и двигаться.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Сегодня уже пробовали двигать, но оказался мал выворот ковша. Пока попробуем удлинить тягу от верхнего уха ковша. Думаю , должно что-то получиться.
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
waldemar пишет:
Попробуйте тягу на ковше закрепить ниже, возможно высыпаться будет больше. Если конечно позволит место от ковша до рамок. Я свой копир тоже не доделал , весна сильно рано пришла, после сезона тоже начну голову ломать bang
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Бойко Максим пишет:
Там несколько решений, самое простое
waldemar пишет:
Если будет мало, тогда удлинять другую тягу, лереваривая пониже ухо на подвижной рамке.
Бойко Максим пишет:
Это у меня не пройдет, не будет на максимум ковш заворачиваться вверх. Тогда придется
Tegman пишет:
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
waldemar пишет:
Бойко Максим пишет:
Tegman пишет:
Чтобы не врезаться в ковш(это уж крайняя мера), конечно нужно пока поискать нужный размер тяг. Попробуйте раскрыть подвижную рамку на всю и тогда вывернуть ковш, совокупная длина тяг должна позволять ковшу выворачиваться и возвращать его(ковш) назад. Тогда ,когда нашли подходящую длину, нужно сложить рамки, завернуть ковш и искать место крепления тяги к подвижной рамке . Ковш на подвижной рамке крутится почти на 270 градусов, надо обеспечить.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Tegman пишет:
Вопрос чисто теоретический, как раскрытие подвижной рамки относительно неподвижной влияет (или вообще не влияет?) на угол выворота ковша? Когда он максимальный- внизу, вверху или посередине (90гр.)?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
waldemar пишет:
Tegman пишет:
Вверху угол выворота ковша ,относительно подвижной рамки , максимален. Поднимите рамку и всё станет понятно.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Tegman пишет:
Поднимите рамку
Пока не поднимается, завтра выточу тарелочку манжеты, соберу цилиндр и буду испытывать. Кучи дефеката ждут не дождуться окончания строительства погрузчика.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Всё правильно Тегман написал,тоже долго мучился с копиром. Целиндр подсоединил,рамку поднял,лесницу поставил,тяги и цилиндр с ковшом из фанеры лобзиком выпилил и пошло-поехало. ya
31.12.2013 - 00:30
: 844
И ещё,ездил вчера за песком,уже натренированный,поэтому загрузил телегу за 30 минут,возможно зимой кое что переделаю,хотя и так всё устраивает. Целиндр на подъём стоит КУНовский,поднимает целый ковш на холостых не напрягаясь,насос НШ 50. Огромная благодарность всем форумчанам которые помогли!!! Маленько фоток.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1943
Я гружу поменьше немного а то ресоры начинает в обратную выгибать. Может ресоры не родные наити надо родные с переди нормально а зад выгибает
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2599
Дмитрий 63 пишет:
Да на малую телегу рессоры неродные еще помудрить надо, чтоб поставить
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Вчера перебрали цилиндр подъема рамки и испытали. Что смутило, когда поднимешь ковш от земли на метр и начинаешь его раскачивать, то подвижная рамка из 12 швелера очень играет, такая хлипкая конструкция. И грамотно усилить ее проблематично, так как в сложенном состоянии в том играющем месте внутри рамки становится большой цилиндр ми по диагонали расшить не получится. Если сегодня получится купить ремкомплект на второй цилиндр, то уже полнлценно испытаем. Хотя тягу от ковша до цилиндра и удлинили, все равно наверно выворот будет недостаточен.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1943
waldemar пишет:
Доконца задерешь если может и не вывалить все.
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Ковш упирается в край подвижной привареный к подвижной, либо угол другой нужно либо уши на ковше длинее. Высота подъёма хорошая.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1943
Бойко Максим пишет:
Согласен делать длиньше уши на ковше!
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Бойко Максим пишет:
Дмитрий 63 пишет:
После переборки второго цилиндра начался армагедон. Поняв, что кина не будет первым делом уши удлинили. Потом целый день ушел на сварку и отрезание приваренного. Только к вечеру пришли к какому-то далеко не идеальному компромиссу: на выворот более менее нормально, а забор явно маловат. Грузить дефекат думаю можно будет, а зерно наверно проблематично. Завтра опять танцы.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1943
waldemar пишет:
Бойко Максим пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Фото давайте.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Дмитрий 63 пишет:
Фото давайте.
И размеры.
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 599
Дмитрий 63 пишет:
Такая же хрень. Заднюю правую по ходу движения сильнее выгибает. Количество листов одинаковое.
