Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 126 из 153
4564 сообщения
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Эдуард56 пишет:
Вот, может кому интересно будет. И действительно вариант интересный ...
http://agristo.ru/Catalog/TechMain_Vspm_Manipulyator.html?yclid=39356043...
200 тыс.руб.за 2 балки с цилиндром!!! Да это полный пиз... Не ужели даже найдут своего покупателя.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Дмитрий 1986 г. пишет:
Как говорят в народе- а губа не треснет у этого торгаша?. Работяге каждая копейка горбом достается.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Эдуард56 пишет:
Да, по цене это точно, а вот конструкцию может кто-нибудь возьмет на вооружение scratch_one-s_head
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Ну почему же , вариант интересный . Вот рассматриваю его . А вот где тут 2 цилиндр стоит ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Жора- пишет:
вариант с "кп"-поворотная колонна-тоже гидроцилиндром поворачивает-самая дорогая комплектация.
: деревня.Варварино курской области
04.06.2015 - 18:58
: 955
[quote=пыж]
Коллеги, вот такой погрузчик у меня, юзаю уже 3 года, в нижнем положении ковша фоток пока нет, забыл... Можно подробнее , Размеры , толщину трубы , с чего цилиндры, и фото креплений
: Киров
29.12.2011 - 20:47
: 16
сергей 19.08.80 пишет:
В данный момент погрузчик отцеплен. В выходные буду в деревне, сделаю фоток побольше (конкретно по узлам, креплениям, постараюсь снять какие ни будь размеры).
Труба - с металлолома взятые, сваренные трубой два 120-140 швеллера, цилиндры (2 шт. одинаковые) покупались новыми от погрузчика АМКОДОР, точную модель уже не скажу, пальцы на 40 мм, тоже покупные.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Надо искать цилиндр вчера догрузился
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
И я думаю мощнее.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
И я думаю мощнее.
Это точно, а на этот только шток, ну или попытаться выпрямить родной.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Надо искать мощнее!
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Приделал к вилам крышку с зубами laugh , для сена вроде бы ничего, только для нее нужна бы еще одна секция распределителя, будет поудобней работать, а так пока два ГЦ от одной.
Видео закачивает долго на ютуб, ссылка ниже на канал.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Эдуард56 пишет:
Чё, покрасить не собрался ? Машину, знаешь, когда помоешь, она и работает лучше laugh Глядишь, и кун ловчей заработает. laugh Под сено корзину хорошо бы и побольше, такую захапистую.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Tegman пишет:
О, Эдуард привет, как поживаешь? Да надо бы и покрасить и корзину побольше. Красить, в этом году дожди замучили (загнать не куда), а как погодка выдалась - на сенокос, там уже некогда. А корзина - какая была уж, специально делать опять время в обрез.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Эдуард56 пишет:
Привет ! Да ни чё всё норм. Про краску я не зря написал, она здорово вид меняет и самому смотреть приятно. Вот я свой мтз-50 покрасил и он прям изменился, но правда сначала поменял кабину, двигатель, переделал промежутку, коробку, мост и гидравлику.
Когда покрасишь и трактор и кун вид самому понравится, будет как с завода, только верх у куна как то обрезать надо покруглей.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Tegman пишет:
Да, да, я так тоже думаю. И тебя с обновкой), новый тр-р стал, супер. Кабину новую брал?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Эдуард56 пишет:
Спасибо.
Эдуард56 пишет:
Кабину новую брал?
В том то и дело что всё было старое вареное-подвареное и если всё облезлое ,то и воспринимается как утиль, а покрасил и вуаля! получил новый трактор. Ну уж а на "новый" трактор раздобыл сиденье от иномарки, фонари новые купил, ведутся переговоры за штатную печку. Короче, хочу сказать, готовь кун к покраске и сразу заметишь всякие недоделки. Кун у тебя получился классный,все отверстия просверлены, а не вырезаны сваркой. Все пальцы выточены , размеры соблюдены, поэтому получился хороший надёжный помощник, только ты чёт охладел к нему- тяги надо заварить, верха обрезать , закруглить и покрасить. Такая игрушка получится. Картинка!
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Tegman пишет:
Tegman пишет:
Tegman пишет:
Да, это все очень верно. Стремлюсь к покраске, обязательно будет. Тебе спасибо. thank_you
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Пару лет назад думал и себе сделать погрузчик, материал собрал, но поленился и ограничился ремонтом своего миникрана, думал для бегов и снять мотора хватит. Но увы, сделали анализ почвы, оказалась кислой, привез 140 тонн дефеката и встал вопрос о погрузке с куч в МВУ. Посему опять переделка. Проблема, что у меня цилиндры задлинные, на подъем 130-220-90 см, на выворот ковша в сложенном 90 см, хода пока не знаю, вчера только привез, но думаю 60-70 см, он с ОПШ.
Прочитал тему, самые длинный цилиндр у Tegmanа-110 см. и длина рамки 150см. Значит мне нужно делать рамки по 170 см?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
waldemar пишет:
Можно (а лучше нужно) и 180, подобрать таким образом, чтобы подъем подвижной рамки был не критичным и не задевал шток ГЦ в крайнем выдвинутом положении. Я думаю все-таки нужны расчеты на бумаге, что бы не мучится на железе laugh , а в этом Tegman сможет лучше помочь.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Нужно будет удлинять (подгадывать) расстояние между красными линиями и расстояние как в синем углу
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
waldemar пишет:
Никак не пойму что это за цифры?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Эдуард56 пишет:
Всё правильно, только ты красную линию нарасовал немного низко. Надо выше.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Tegman пишет:
waldemar пишет:
Длина в сложенном, выдвинутом и ход штока, хотя последнее зря писал, и так понятно. Сегодня день пошел на зачистку швелеров(нет хуже чем лепить из б.у.), сверление отверстий в ушах, точение втулок и пальцев. Завтра прихватывать и испытывать. Самое пока непонятное, это как сделать правильно копир, но до этого пока далеко.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
waldemar пишет:
С Вашим цилиндром от верхних петлей до нижнего уха цилиндра 175 см.
от верхних петлей до верхнего уха цилиндра 47 см.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Tegman пишет:
С Вашим цилиндром
Если у меня цилиндр сотка, какой минимальный рычаг допустим в сложенном состоянии. В Вашем 20 см, а мне бы 15 см подошло идеально, только хватит ли у сотки силенок на таком рычаге оторвать рамку от рамки?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Tegman пишет:
Ой, точно, извиняюсь.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
waldemar пишет:
Tegman пишет:
С Вашим цилиндром
Я так понимаю, что на подъём рамки хотите поставить цилиндр у которого диаметр поршня 100 мм, длина в сложеном состоянии 130 см и ход поршня 90 см. Чтобы рычаг был 15 см,
то размеры для такого цилиндра надо
Tegman пишет:
только не 47 см , а 48 см и тогда рычаг и в начале подъёма будет 15 см и в конце подъёма тоже 15 см.
waldemar пишет:
Думаю хватит. Как только рамка начнёт движение на открытие, то и рычаг начнёт увеличиваться.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Tegman пишет:
Tegman пишет:
По факту получилось 176 см и 48 см.
Tegman пишет:
Очень хотелось бы, тогда цилиндр аккуратно был бы почти весь спрятан между рамками. Завтра самое непонятное- копир.Как правильно выставить и просверлить железяку , спертую на пенек.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Tegman пишет:
чопор пишет:
.подскажите что можно переделать.и как
Раскрытие рамки хорошее, но выворот ковша очень мал. Если добился такого раскрытия рамки , то теперь придётся переварить кой чаво, чтобы ковш нормально вывернулся. В конструкциях такого типа копира наибольший выворот ковша будет при самом крайнем раскрытии рамки. При раскрытии рамки на половину, угол выворота уменьшится. Поэтому наибольший выворот (может даже перевыворот) ковша надо обеспечить на самом максимуме раскрытия. Что бы дать точные размеры тяг и стойки копира, укажи сколько см на ковше от нижних ушей до верхних ушей
какая длина подвижной рамки
какой ход цилиндра на выворот ковша
какой угол раскрытия рамки.
Эдуард , помогите пожалуйста. Поутру на свежую голову перемерял все:
1. ковш у меня какой то стандартный , по центрам 52 см, но переварить можно как хочеш.
2.если делать на одном уровне с неподвижной (загнутые роги к ковшу буду делать сегодня) то 187см
3.ход 61 см.
4 транспортира нет, но те размеры 175 см и 48 см совпадают, значит угол нормальный
