Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 122 из 153
4564 сообщения
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Вот так он был воткнут в снег, а я одел в треугольник и сразу хотел поднять ковш, Надо было стрелу чуток поднять сначала или навеску dread Вот тут - то все и получилось (глупо, что еще сказать, сам виноват) Вот и нарисовалась в тот момент "инструкция по надеванию ковша" laugh
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Вот такой ковш-трансформер laugh угольник для усиления приварил сегодня (на этом фото нет, раньше сделано), погода не дает дела делать. Штыри приготовил, в токарке заострить и вставить на место, потом рамку прижимную делать надо будет (ГЦ есть, маленький наверное - с какого то комбайна, с мотовилы что ли двусторонний; ход штока 15см, сам 35,5 см) scratch_one-s_head
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Сегодня посмотрел раму из сотого швеллера вообщем он не фонтан один длинный кусок поведен наверно сваркой стянуло, не знаю можно его кувалдой править или нет. Нужно резать смотреть, но все равно как с завода уже не будет. И тут по случаю трубы подвернулись штангенциркулем померил получились такие 4,5 метра на 74 со стенкой 5 мм 2метра со стенкой 7 мм. И еще два куска гнутых не знаю с чего на 76 со стенкой 5мм.
Примерно рамку прикинул по чертежам
Доской длину рамки в 1,5 ограничил.
Пойдет такой материал на рамку?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
P_aleksandr_v пишет:
Ну вот, я думаю пойдет good Только чуть поуже наверное
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
А вот, что касается высоты у моего, даже не 3,65-3,68м получается, а аж 3,80м (куда еще выше)
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Эдуард56 пишет:
good good
У Вас какие длины рамок?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
В посте №3624 чертеж по которому я делал, неподвижная рамка 1,80м (так вроде)
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Эдуард56 пишет:
Ну вот, я думаю пойдет Только чуть поуже наверное
Ну хорошо. Подожду что еще Tegman скажет. А какая желательна ширина рамок в чертеже вроде этого нет?
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Когда трубы складывал еще вопрос появился а нельзя трубу пониже чуть чуть вварить т.е. сделать уши крепления рамки чуть больше на чертеже это расстояние 11 см это до центра уха 4,5 см получается? Или стараться уместиться в этот размер?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Нет, нельзя . 11 см это максимум на сколько можно приблизится, иначе при максимальном подъёме шток ударится об эту поперечину. Ширина рамок 60 см. Хорошая ширина.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Замечательный материал. Пойдёт.
Между гнутых труб должен пройти цилиндр, впритирочку, примерно 85 см.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
В чём проблема? Если будешь делать из труб, посмотри(те) как Эдуард56 сделал это место, лучше чем я нарисовал.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Tegman пишет:
Спасибо, завтра по погоде начну делать.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Эдуард56 пишет:
Tegman пишет:
в нагруженном месте их 4 и поэтому ничего не гнётся.
ДА, точно как то так
Но с перемычкой всё будет завязано в один прочный узел.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Где болт лежит по вашему чертежу будет ввариваться труба.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Нижнюю перекладину поместил там где она не помешает шлангам цилиндра( цс-100) и позволит, при необходимости, укрепить перекладину на которой крепится этот цилиндр( цс-100).
На фото она сделана слишком низко, не там где я рисовал. Вроде и так всё проходит, но если хотите иметь свободу для усиления, то делайте как по чертежу.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Какая труба? Если перемычка, то в любом месте, даже сверху верхнего уха цилиндра, как на моём куне. По поводу перемычки пока отставим. Как встанет цилиндр, там видно будет.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Отвороты на подвижной 140 градусов.
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
Что-то трубы, на бывшие грабли больно похожи...)))
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Tegman пишет:
Вот этот градус желательно точно выдержать, а то при полностью открытой подвижной рамке может будет мешать полностью вывернуть ковш. Почему так говорю, потому, что я не попал в этот градус (материал коротковат оказался), получился покруче и пришлось рамку-треугольник болгарином снизу обрабатывать laugh , но все в принципе оказалось нормально. Это что б не мучится потом. Так, что все размеры которые на чертежах Tegmanа желательно выдерживать. Удачи.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Tegman пишет:
Я так вот сделал и этого достаточно, я думаю, довольно мощно получилось, ничего пока не загнуло на подвижной
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Tegman пишет:
Нижнюю перекладину поместил там где она не помешает шлангам цилиндра( цс-100) и позволит, при необходимости, укрепить перекладину на которой крепится этот цилиндр( цс-100).[изображение]
Слушай Эдуард, а так усилить этот узел еще лучше, спасибо good
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Tegman пишет:
Какая труба? Если перемычка, то в любом месте, даже сверху верхнего уха цилиндра, как на моём куне. По поводу перемычки пока отставим. Как встанет цилиндр, там видно будет.[изображение]
Эту зеленую перемычку я так и делал, но потом перенес ниже, мешает гидроцилиндру. Там даже видно место спила этой перемычки laugh
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Эдуард56 пишет:
Какому? основному, 110 ? Если P_aleksandr_v будет делать с 93-м цилиндром, в его варианте мешать не будет.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Tegman пишет:
Замечательный материал. Пойдёт.[изображение]
Tegman Почемуто сразу не заметил этого сообщения. Поясните не понял т.е. в этом пауке нижняя перемычка как на чертеже (где болт лежит) не нужна и там должно быть свободное расстояние для цилиндра 85 см. Или просто у Вас опечатка и там должно быть между трубами 8,5 см.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Tegman пишет:
Да, все правильно, ведь я писал про свой, а у меня 110-й.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Все правильно, и можно перемычку хоть на всю длину, лишь бы гидроцилиндру ничего не мешало ни в каких положениях. Но на всю длину не получится, т.к. когда подвижная поднимется вверх перемычка заденет за шток ГЦ. Где желтым. Установите ГЦ а там видно будет, сильно не приваривайте, что бы можно было исправить малыми силами laugh
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Tegman пишет:
Да, конечно, конечно 8,5 см , должен проходить цилиндр. В посте 3656 у Эдуарда показано как надо сделать.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Всем спасибо за разяснения. У меня на фотке все основные размеры с чертежа (если присмотреться рисочки мелом видно) т.е. там где желтым обведено будет крепление цилиндра 37см от осей крепления рамки я его пальцем обозначил. А спрашивал за перемычку которая на 65 см лежит я там болт положил.
Только я наверное там 8.5 делать не буду, я наверное там см 9 хотябы сделаю что-то я в себе так не уверен что акурат в 2,5 мм попаду. Этот размер наверное не такой уж важный наверное лишбы меньше 8.5 не было.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Эдуард56 пишет:
Нет, нет на врихватках наверное все сперва сварю, хотя я в размерах что Tegman дал уверен. Я в том что смогу их все точно выдержать не уверен laugh
