Чуток опережу Tegmanа, скажу свою версию. Ну эти размеры на швеллер не влияют, со швеллера неподвижная рамка, на фото размеры подвижной рамки и она именно с трубы (буровая штанга 75 мм), ну уж если будет другой материал на подвижную, то наверное (скорее всего) надо будет корректировать размеры, т.е. подгонять.
А какой материал у Вас на подвижную, а какой на неподвижную?
У меня из материала немного обрезков труб и швелер на 120 метров 8. Вот из него и думаю делать подвижную рамку и не подвижную тоже. Трубами сваривать стрелы рамок, мне кажется так рамки жестче получатся чем просто из швелера.
скажите вот этот размер по вашему чертежу только для 12 швелера, толстостенную трубу на 75 в нужном количестве не смог найти.
Здравствуйте, вечером отвечу подробней, но Эдуард56 всё правильно сказал. И ещё, напишите какую систему копира выбрали , какой цилиндр будет и какая длина рамок.
Здравствуйте. Все рамки буду делать из швелера на 120 мм. Длины рамок и копир (все размеры) как у вас на чертеже, если высота подъема как у заводского будет буду очень доволен.
Просто этот размер, в 9 см, данн от центра 75 трубы Рассуждал так - раз от центра значи 90 - (75/2)=52мм Т.е. от края трубы на улицу выходит примерно 5 см. Значит что бы у 12 швелера эти 5 см наружу выходили нужно считать так 5 +(12/2)=11 см . Я правильно думаю?
Блиин, громоздкий получится, да и тяжеленький Может все таки подвижную из более меньшего размера швеллер подобрать, ну или махнуться с кем-нибудь
А высота подъема не хуже заводского, у меня получилась 3,65м - 3,68м, в любую телегу без проблем, только на ровном месте надо (с грузом) , а то набок можно МТЗ положить
Да , всё правильно. 5 см должны выходить наружу от швелера это нужно что бы тяги копира опускались не вертикально вниз , а хоть под небольшим наклоном .
Тоже так думал на вид кажется здоровый.
Есть еще двутавр на 100 и швеллер тоже на 100 думаете что лучше из этого выбрать?
Если металическому калькулятору верить http://www.metal-calculator.ru/
Я грубо считал что на рамку нужно 3 метра
двутавр 3метра 24,3кг
швеллер 3метра 10у - 25,7кг
швеллер 3метра 12у - 31,2кг
Вроде не сильно в весе выигрываю
Из 12-го швеллера нормально будет, ведь если разрезать швеллер повдоль и сложить в виде квадратной трубы то получится труба 6х6 с двумя сторонами . По металическому калькулятору и круглая труба 75 со стенкой 6 мм весит 30,6 .кг., а со стенкой 5 мм 25,8 кг. Конечно швеллер в любом сравнении тяжелее, но разница в 0, 6 и 5,4 кг не существенна.
На неподвижной рамке нижнее крепление цилиндра (если у вас 93-й цилиндр) надо опустить на 2 см, если 110 то всё по чертежу.
Вчера хотел подробно расписать, обосновать размеры, но в баню торопился, да и зачем лишняя писанина.Всё таки по какому чертежу и с каким цилиндром будете делать. Не подвижную , если подвижная из 12-го швеллера ,надо скорректировать чудок.
Вот это точно реальный выход из положения, для Вас P_aleksand. Не надо ни с кем меняться или искать другой материал, будет очень крепкий кун и добротный
Неподвижную с цельного швеллера, подвижную - швеллер резать и делать квадратную трубу (профилированную так сказать) и будет (Sama To)
Обе рамки и подвижную и не подвижную из 12-го швелера делать буду. Соединять рамки трубами мне кажется так крутить меньше будет. Цилиндр хотел 110, но его пока нет, если в течении недели не привезут поставлю 93. Пока рамки буду варить без крепления цилиндров если погода конечно позволит - штормит у нас.
Блин этот цилиндр покоя не дает 930 без проблем 30 минут и купил, а у 1100 рычаг с плюсом но его по близости нет
Tegman Если по этому чертежу то размеры так изменятся
Где крепление подвижной с 5 на 7.5 крепление тяг копира 11,5 ?
И крепление цилиндра для 930 вместо 30 см сделать 28?
А то что крепление тяг копира смещено относительно оси крепления подвижной рамки на 4 см выворот не пострадает?
Где 7,5 можно 6,5 . Где 11,5 -там 10,5 . Где 28 там всё правильно, получится (сверху вниз ) 20 см , 122 см , 28 см. Насчёт смещения на 4 см , всё обосновано и не только не мешает вывороту, а наоборот работает более корректно. Эдуард56 этот момент упустил из виду и получил помарку в самом конце подъёма. Эдуард56, правда ? Переделывать или нет сам решит, если сильно беспокоить будет. За 93 цилиндр в полной мере ручаться не могу, но судя по тому как чувствует себя 110 (очень ему легко) и 93 справится с тем грузом какой не перевернёт в дыбы трактор. Высота подъёма от применения 93 не пострадает.
Подвижную делайте из 10-го швелера. В самом нагруженном месте десятых швелеров будет 4 и это достаточно крепко. У нас с Эдуардом56 сделано из 80-й трубы, но в нагруженном месте их 4 и поэтому ничего не гнётся.
Под ГЦ для ковша пришлось новые пластины (толще) переделать и уголок усилить, вот так:
Все проварил электродами Уони 13/55 4мм (током 200 ампер), теперь если оторвет, то только ухо ГЦ
Да это я сам, так сказать по дурости - ковш хотел одеть на треугольник, а ковш воткнутый был в снег, ну и оторвал крепление нижнее под ГЦ ковша, с мясом , угольник этот пополам, пластины чуток загнулись. Материал был в наличии, решил старые не выпрямлять, токарка работала . А не писал потому, что сам с косячил, если интересно фото скину завтра
Давление в 160 атм ухо не оторвёт. Оторвёт если ухо на излом встанет, к примеру что нибудь намерзнет или нет места для выверта цилиндра. Я отрывал ухо из-за того что мало подточил, то есть мало хода для выверта, всё хотел поплотней подогнать.
Спасибо
С двутавром, я думаю, посложнее работать, чем со швеллером. Надо же будет углы подгонять, отверстия ну и т.д.
Или две продольные из 10-го, а внутри короткие продольные из 12-го.
Спасибо. Завтра пойду швелер на 100 посмотрю можно ли его использовать он у меня ввиде рамы валяется.
Да я уж и не помню, а, делал то я по другому чертежу. Вроде устраивает все четко
Просто ухо для копира и ухо для подвижной рамки на одной линии, по-этому копир подогнут чуток.
ДА, точно как то так
Эдуард56 а у вас подвижная из труб какого диаметра?
Буровая штанга (75 мм вроде)
Внизу ссылка на канал, можно взглянут на зимние испытания
А где отрывало? Чё не написал? У меня пока всё без переварки. Где отрывало, объясни. Новая конструкция выглядит впечатляюще
У меня для нижнего уха цилиндра три уха приварены.
Вот и точно, правильно сделал, надо было и мне так А с другой стороны усилишь там тогда точно ухо ГЦ порвало бы, а это посложней
Правильно говорят: "С дуру можно и х й сломать"
Эдуард, только без обид, что не написал
