У меня так было когда приварил на прихватках, а пробывал высоту подъёма ковша. А в ковше была земля замёрзшая кил 150. Так вот вся конструкция рассыпалась остался треугольник да шланги удержали и немного трубки повило. Надо с этим делом окуратно, а сильно варить тоже не хотелось, на случай отрезания
Вот и я на соплях пробую нормально а потом уж варю
скажите у кого есть опыт, реально ли грузить ковшом навоз с спресованой кучи. Погружчик задненавесной, все отлично ращитано, все работает.... начал проектировать вилы для навоза, так чтом ковш отцепил, вилы прицепил, но не получается. То выворота не хватает, то не задирается чтоб прицеп цеплять, вобщем тяги копира тоже нада переделевать.. и не только. я вот думаю может ковшом можна грузить, и вил никаких не нада.
попробовать не могу, так как ковш пока не готовый...
тоже хотел сделать отдельно вилы передумал на край ковша прикручиваю 40 см длина арматуру 30 мм и тогда сухой спресованый навоз можно грузить арматура приварена на полосу метала 6 болтов прикрутить и вила готовы
А сырой навоз с соломой таким методом реально запихнуть в ковш с арматурой?
грузил и сырой с сеном это не так сложно а 4 годичный сухой с сеном трудней
Если поступить так закрепить цилиндр внизу на неподвижной рамке выставить. Поднять подвижную рамку на какой подъём высоту надо и закрепить там цилиндр.
Он мне кстати делал размеры на копир. Так на старом погрузчик. Я все переделал чтоб увеличить высоту подъёма.
Нормально хоть получилось? А что бы правильно дать размеры надо знать какой цилиндр , какой кун запланирован и какой угол раскрытия хотите . Какая то конструкция уже сварена чтоль ? Тогда фото сделайте. Прям всё решить может и не получится, но чем смогу помогу.
Получилось все отлично фото нет еще будет ток в понедельник. А так высота то что мне и надо цилиндр стоит С куна гц 630 на раскрытие рамки
если спрашиваете то ставить рекламу не этично если хвалитесь тогда конечно
По видео, выверт ковша слабоват
Может быть так сделать, красным первый вариант, синим второй?
Здравствуйте а почему не стали делать подвижную рамку подъема под верх чтоб высоту увеличить?
Высоты подъёма хватает для погрузки в 2птс4. Ну а про выводить ковша-будем смотреть. Снег сьезжает, дальше видно будет. Бревно с вил тоже скатится.
А под себя поджать можно ковш ближе я всмысле когда кун сложенном завернуть ковш. По штоку видно что позволяет.
Я все сломал и переделываю высоту подьема
У меня так было когда приварил на прихватках, а пробывал высоту подъёма ковша. А в ковше была земля замёрзшая кил 150. Так вот вся конструкция рассыпалась остался треугольник да шланги удержали и немного трубки повило. Надо с этим делом окуратно, а сильно варить тоже не хотелось, на случай отрезания![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
На выходных сфоткаю во всех положениях. Сам ещё раз всё посмотрю хоть.
Ну Саня, название куна офигенное
, оригинальное ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
есть более серьёзная фирма IBASHU![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Парни как правильно выставть на месте не на рисунке чтоб разложился и сложился гц на раскрытие рамки?
Есть ещё фирма , не знаю более серьёзная или нет, но модели выпускает хорошие - SAMA TO .
https://fermer.ru/blog/70847
в низу страницы темка есть там всё подробно расписано только на два гц но Вам подойдёт
Будет сложновато, сначала на рисунке бы надо![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А если вместе соединить два названия, вообще космос будет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Так можно долго гадать, и всегда будет так- то недоподнимает, а если высота устраивает при поднятии то не складывается ГЦ
Я думаю, снять размеры куна, ГЦ и попросить Tegman он может быть поможет и сделает вычисления и все будет хорошо![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Может Да и не сложиться согласен С вами можно и Тегмана попросить.
