Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 118 из 153
4564 сообщения
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
вот этого погрузчика
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Дмитрий 63 пишет:
Вот переделал высота подъема чет кажется лишка задирает чтоб потом копиру делать
Сильно прям вертикально смотрит, большой угол клюшки сделали. Наверное нужно немного положе чтоли
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1943
Бойко Максим пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Я так понял цилиндр на раскрытие рамки а тоесть его низ отнести дальше к трактору?
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Дмитрий 63 пишет:
Нормальная высота подъема . В " маде ин не наше " так и делают .
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
alexei2140 пишет:
а можно увидеть чертежи этого погрузчика очень понравился если конечно можно?
Конечно можно, чертежи готовил Tegman, я делал. А лучше почитать с поста №2989 (с этого момента я и начинал изготавливать, задавал всякие вопросы laugh Tegman отвечал, направлял). Да и все станет ясно что и за чем. Желаю удачи. Один из чертежей прилагается:
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Дмитрий 63 пишет:
Бойко Максим пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Да нет там вроде нормально , я бы изменил угол отрезка в низу. Самую подвижную клюшки эти сильно завалены на трактор, сделайте их немного не так круто чтоб они смотрели.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1943
Бойко Максим пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Бойко Максим пишет:
Дмитрий 63 пишет:
А ну тут центральным винтом можно отрегулировать! Вот самая проблема это копир сделать. Тут я не специалист вообще. Для меня эт тяжко
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Дмитрий 63 пишет:
Бойко Максим пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Бойко Максим пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Я сам занимаюсь ушами на ковш, копир тоже ещё не зделан. Болгарка вывела из строя , 6 раз менял шестерни на болгарке, плюнул и купил макиту, продолжил работать.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Эдуард56 пишет:
alexei2140 пишет:
ааааа понял спасибо буду изучать.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Вот ещё вариант. Попробовал сделать кун с системой копира, которую все выбирают. Знаете, если делать что бы всё работало "тип-топ", то и в этом варианте надо строго соблюдать размеры и форму всех деталей. Если нужно, увеличенный вид каждой детали с размерами тоже можно сделать. На фото видно что ковш сохраняет заданное положение на любой стадии подъёма . В положении "выгрузка" ковш выставил почти вертикально, потому что, когда поднимается навеска "на полную", кун заваливается назад и ухудшается выгрузка. Постарался всё учесть(как крепить каждую деталь), но всё учесть не возможно и пока не будет готового образца , чертёж останется просто чертежом. На бумаге всё прокрутил-всё ОКей. Замечания учту и подправлю.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Система крепления ковша на быстросъёме как делают на фронталах- ковш отцепил, вилу или что то ещё подцепил.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Женя Полтава пишет:
Спасибо конешно но пока не могу я увидеть все в комплексе . Но загорелся и чот не верится что ее согнет.
Женя Полтава пишет:
Тут тоже не могу понять как они ее открывают .скорее разрывают сам погрущик эт могу представить . Но не судите строго лутше направте в правильном русле. Погрущик нужен как воздух для сена и навоза.
Объяснить как всё работает словами чёт очень долго и не понятно. Хотел описать mail , но сам прочитал huh и всё стёр laugh Попробую рисунками показать как я бы сделал из похожего материала. Пока вот неподвижная, потом подвижную сделаю. Надо иль не надо ?
22.11.2015 - 22:35
: 546
Tegman пишет:
Женя Полтава пишет:
Женя Полтава пишет:
Ого shok а я уже другой метал пытаюсь найти. Нашол детали заводского стогомета думал две целых щеки с рамки а оказалась одна пополам. А Вы удивили придется братся за работу. И придумывать ниче не надо бери даиделай . Спасибо.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Женя Полтава пишет:
laugh Я тоже не давно так говорил, когда свой собирал, Эдуард (Тегман) знает laugh
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Tegman пишет:
Женя Полтава пишет:
Женя Полтава пишет:
Хорош рисунок всё видно понятно good
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Бойко Максим пишет:
И так всегда wink
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Эдуард56 пишет:
Бойко Максим пишет:
И так всегда wink
Да, главное чтоб понятно получалось, а то если не понятно, тогда какой смысл в этих рисунках, так " билебирда". laugh
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Женя Полтава пишет:
Ого а я уже другой метал пытаюсь найти. Нашол детали заводского стогомета думал две целых щеки с рамки а оказалась одна пополам. А Вы удивили придется братся за работу. И придумывать ниче не надо бери даиделай . Спасибо.
Цилиндр на подъём рамки нужен куновский : длина по центрам 93 см, ход штока 60 см. Цилиндр на выверт ковша на первом рисунке сделал с ходом 20 см , но лучше будет применить с ходом 30 см. Какой цилиндр есть ? С ходом 30 см будет плавней и удобней работать.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Tegman пишет:
Вот , я бы сделал так.Подвижную сделать или из профильной трубы 6 х 6 или из уголка на 6,5 , но дополнительно зашить в некоторых местах внутри. На выверт ковша размеры сделал для цилиндра с ходом 30 см, для цилиндра с ходом 20 см стойка копира отмечена пунктиром и на тяге есть ухо пониже. Что не понятно, поясню. Пусть никого не смущает форма тяг, так как главное это кинематическая схема, а она правильная.
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Tegman пишет:
Tegman пишет:
гениально good
22.11.2015 - 22:35
: 546
Ох мужики, о умы,я б так не смог придумать . Токо если методом тыка.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
www_lad пишет:
гениально
Женя Полтава пишет:
Поддерживаю good
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Женя Полтава пишет:
За одобрение всем большое спасибо thank_you , только "гениально" это наверно слишком, но то что вариант рабочий и не сложный в изготовлении это да, к тому и стремился. "Метод тыка" тоже бывает очень продуктивным и если тыкать в правильное место, то непременно родится что нибудь очень хорошее yes3
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Tegman пишет:
Tegman пишет:
good mail
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
P_aleksandr_v пишет:
FinФИН пишет:
стандартный шкворень газона на 30мм и качество его получше будет выточенного у токаря.
Интиресно, а если палец с гусеницы ДТ взять поидет - нет, какой там метал? Только там наверно диаметр меньше чем 30мм.
И на перед на лопату делал все под палец ДТ и на куне good
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 404
30.12.2015 - 15:19
: 189
скажите у кого есть опыт, реально ли грузить ковшом навоз с спресованой кучи. Погружчик задненавесной, все отлично ращитано, все работает.... начал проектировать вилы для навоза, так чтом ковш отцепил, вилы прицепил, но не получается. То выворота не хватает, то не задирается чтоб прицеп цеплять, вобщем тяги копира тоже нада переделевать.. и не только. я вот думаю может ковшом можна грузить, и вил никаких не нада.
попробовать не могу, так как ковш пока не готовый...
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Саша Дячук пишет:
тоже хотел сделать отдельно вилы передумал на край ковша прикручиваю 40 см длина арматуру 30 мм и тогда сухой спресованый навоз можно грузить арматура приварена на полосу метала 6 болтов прикрутить и вила готовы
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Евгений Карев пишет:
https://vk.com/video27469087_456239024?list=94a11034bb31d2dd82 вот так получилось.
Ковш вроде мало высыпает ,или вы не полностью его открыли?
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
mtz-892 пишет:
Саша Дячук пишет:
А сырой навоз с соломой таким методом реально запихнуть в ковш с арматурой?
