Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 116 из 153
4564 сообщения
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Tegman пишет:
Вот прикинул способ крепления выгрузных цилиндров с ходом штока 20 см и углом хода ковша 110 градусов ( чтоб и заворот и выворот был хороший). Так крепят на фронтале дубок-12, правда там ход штока 30 см и поэтому расстояние 12см(как у меня) надо делать 17 см.
Просто гений. Т.е. под ГЦ (100) с ходом штока 20 надо делать расстояние 17?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Эдуард56 пишет:
Эдуард56 пишет:
Tegman пишет:
Нет, 17 см надо делать если ход штока 30 см,а если ход штока 20 см, то расстояние будет 12 см,не зависимо от того какой цилиндр-ЦС-100, ЦС-75, ЦС-90 да любой. Этот вариант нарисовал под ДВА цилиндра,предположительно ЦС-75, больше и не надо. Под один цилиндр,но уже ЦС-100,постановка основного цилиндра для раскрытия рамки будет совсем другая.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Tegman пишет:
Tegman пишет:
mail super
И я так наверное и попробую сделать good
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Эдуард56 пишет:
blush2 dntknw Ты меня в краску не вводи. Сейчас другой вариант закачаю-отстойный mail wacko2 Как не бился, а видимо с одним цилиндром лучше делать так как и сделано у тебя, у меня. dntknw
22.11.2015 - 22:35
: 546
Мужики есть желение и потребность изготовить девайс который вы обсуждаете. Есть рама с какогото с/г инвертаря. Фото прилагаю . Нужно ваше мнение ,на подвижную полу раму пойдет ,не будет слабой.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Женя Полтава пишет:
Это труба? Какая толщина?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Tegman пишет:
Эдуард56 пишет:
В этом варианте тоже можно с одним ГЦ пользоваться good
22.11.2015 - 22:35
: 546
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Эдуард56 пишет:
Женя Полтава пишет:
Женя Полтава пишет:
Теперь видно, что точно не труба laugh
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Женя Полтава пишет:
Сколько мм стенка?
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Женя Полтава пишет:
Похоже на 6-8 мм
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Эдуард56 пишет:
И сзади КУН будет
:lol:Ага, как раз нашли планеты пригодные для жизни.
Женя Полтава пишет:
Слабовата, но если сделать как у Эдуарда 56, может и пойдёт. Или цилиндр перевернуть наоборот-здесь такие варианты были.
22.11.2015 - 22:35
: 546
Блин чет я напутал или интернет или смарт. Вопщем это профильная труба толщина стенки 6мм ,длинна 4метра. Есть ещо на неподвижную на примете ,у соседки столбики забора . Похоже сотка таже проф труба. Выглядывает с земли примерно 1.5 м. С бабкой уже договорился обменятся на круглые трубы современного проката. С моим монтажом.
22.11.2015 - 22:35
: 546
Файлы: [/quote]
Слабовата, но если сделать как у Эдуарда 56, может и пойдёт. Или цилиндр перевернуть наоборот-здесь такие варианты были.[/quote]
Аможно поинтересоватся как влияет цилиндр на крепость рамки. Или я шото не то понял.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Женя Полтава пишет:
На крепость рамки влияет, конечно и размер цилиндра, но я имел ввиду способ постановки цилиндра. Рамку можно делать и из 57 трубы, только усилить растяжками. Вот пример
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Вот здесь видно как стоят цилиндры отвечающие за подъём рамки
22.11.2015 - 22:35
: 546
Спасибо конешно но пока не могу я увидеть все в комплексе . Но загорелся и чот не верится что ее согнет.
22.11.2015 - 22:35
: 546
Tegman пишет:
Тут тоже не могу понять как они ее открывают .скорее разрывают сам погрущик эт могу представить . Но не судите строго лутше направте в правильном русле. Погрущик нужен как воздух для сена и навоза.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Подвижную рамку я делал из трубы НКТ (д-76мм, стенка-6мм, на концах срезал вдоль и наваривал пластины с отверстиями, где в варены втулки). Прочная конструкция получилась, а проф труба я думаю слабовата будет
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Я так понимаю это рама с культиватора. С этой рамы на форуме уже вроде 3 погрузчика сделано ,а может и больше. В этой теме есть у форумчанина на передней навеске там рама с культиватора, может я и ошибаюсь. Дак там и высота подъёма нормальная. Моё мнение если нормально усилите, то выдержит, если уже исходить из материала который у вас есть
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Бойко Максим пишет:
И без фанатизма (поднимать слишком тяжелое), сено то выдержит, а навоз - ковш поменьше
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Женя Полтава пишет:
Вы уже в правильном русле ,зашли в эту тему, теперь хотя бы по фоткам пройдитесь(вариантов много), ещё лучше прочитать.Тогда будет понятно как работают цилиндры и ничего не отрывают lol Какой погрузчик понравится такой и помогут вам сделать.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Женя Полтава пишет:
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
В принципе если так вот то...будет нормально
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Женя Полтава пишет:
Tegman пишет:
Прочитайте внимательно тему и не один раз, здесь у Вована погрущик синий сделан с 8-го профиля стенка 4мм и грузит аж на газон. Только трещит я так понимаю потому что нет втулок. Если получится скину фотки людей которые с такого же материала делали.
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Женя Полтава посмотрите стр 40 Алексей Раздольный выкладывал фото своего погрузчика, тоже 8--й профиль. Правда говорил о прогибе погрузчика, я так понимаю там где брус который подымает подвижную он там усилил полосой hi
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Лебин в этой теме выкладывал свой 2-й погрузчик, если не ошибаюсь тоже такой материал как у вас.
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Народ хочу спросить совет на сколько удобно, когда ковш сильно прижат к погрузчику? Получается каждый раз при опускании погрузчика нужно регулировать угол ковша рычагом. А если отрегулировать горизонтально , то опустил и сразу набирай..... Но при подъёме часть может высыпаться если на себя мало берёт .
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Эдуард56 пишет:
Вам усиление подвижной не мешает обзору при работе? Есть 6-й швелер , можно сварить в квадрат и также усилить, но боюсь будет плохо видно ковш. Какой у вас обзор ковша ,у вас ковш не близко находится за подвижной.
22.11.2015 - 22:35
: 546
Эдуард56 пишет:
Эта фотка у меня уже сохранена ,оч.понравилось исполнение. А тему давно уже прочттал и слежу за ней . Думаю когда просто читаеш это одно и много важной информации просто не воспринимается. А счас кажется созрел для создания такой, можно сказать руки помошника штоли. Вот токо фоттки чот тяжело загружаются .
