Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 114 из 153
4564 сообщения
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1953
Парни вопрос что можно замутить чтоб нижнее крепление на гц подъема ковша нетрогать а то при выдвижение штока шток упирается в трубу за счет которой он и поднимает ковша а ход еще гдето см 8
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Дмитрий 63 пишет:
Если только свою трубу прорезать, а сверху ещё одну укрепляющую или трубу или швеллер. "Сверху" может быть как на фото нарисовал, а может быть "сверху" значит "вперёд" если позволит цилиндр копира.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Вот так если
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1953
Эдуард56 пишет:
Вот так если
Спасибо попробую замутить thank_you
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1953
Дмитрий 63 пишет:
Эдуард56 пишет:
Вот так если
Либо на чем палец к трубу крепиться вынести дальше и сделать длиньше будет расстояние от трубу но смотреть чтоб копиру не мешало
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Дмитрий 63 пишет:
куда дальше, и длиньше? Смотря куда и как, может пострадать высота подъема в + или -. И все равно желательно укрепить подвижную рамку как на фото выше
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Чем крепление ГЦ дальше от подвижной, тем естественно оно будет опускаться в низ, соответственно подвижная будет подниматься ниже (если можно так сказать) т. е угол относительно неподвижной будет меньше, как бы ГЦ будет падать в сторону ковша, а если крепление ГЦ делать ближе к неподвижной, оно сместиться к неподвижной и ГЦ будет более вертикально - крепление сместиться чуть выше и ковш будет подниматься выше. Все расстояния зависят друг от друга.
Вот все расчеты, для себя я выбрал 150-42, угол раскрытия рамки получается 143 гр-са.
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Эдуард56 пишет:
Tegman пишет:
предложил чертеж с прямой рамкой, а её то изготовить не сложно. Спасибо Эдуард56- взялся и сделал, теперь есть натуральное подтверждение правильности всех размеров.
Вся благодарность тебе Эдуард, а я просто "взялся и сделал". Вся сложность для всех, как и для меня было в начале, заключается в токарных работах и в сверлильных, но и для других вариантов такие работы тоже нужны. Можно и без них, в любых кунах, обойтись, путем подбора всяких втулок, шайб и т.д. с последующей центрацией и проваркой сварочным, но ведь без отверстий никакой кун и не получится. Было бы желание.
Вот немножко фото, какие есть, в процессе изготовления. Фото некоторых узлов деталей пока нет, но позже могу выложить (как установлен ГЦ 100 на выверт ковша, сам треугольник, крепление пальцев и т.д.)
super super victory
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Эдуард56 пишет:
И как то вот так было бы лучше. Ковш не дозаворачивается
При таком варианте как вы нарисовали гц будет мешать поперечного квадрата подъёма рамки.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Бойко Максим пишет:
Поэтому нужно подвижную рамку на конце подзагнуть, как бы отдалить ковш чуток от рамки
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Эдуард56 пишет:
наверное проще укоротить целиндр я делал так
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Профиль сотка стенка 4мм, стенка маловата. Заворот ковша не плохой, автосцепку приварить ниже на 5 см и с прицепом проблем вообще не будет.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Эдуард56 пишет:
Вот в этой теме есть
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1464...
Последний вариант, съемный good но для других случаев
О мой треугольник второй на фото lol засветился laugh
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
vovan46 пишет:
О мой треугольник второй на фото засветился
Только сильно не ругайся blush2
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
vovan46 пишет:
Эдуард56 пишет:
Да его уже здесь продали laugh
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
lol
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1953
Эдуард56 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Я имел в виду крепление цилиндра в верхней части к трубу саму трубу поднять выше на подвижную рамку а уши крепление сделать длиньше. Тем самым при раскрытии рамку шток не будет упирается в эту трубу за счет длиньше ушей крепление или Я неправ
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Дмитрий 63 пишет:
Прав. И укрепить эти длинные уши. Либо поперечной накладкой-швеллером, либо продольными трубами. Какой размер цилиндра на подъём рамки?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Бойко Максим пишет:
Заворот не плохой, но выворот желательно и побольше. Бывает липкий снег, навоз пока не вывернешь ковш почти вертикально никак груз вываливаться не хочет. Ковш можно было бы и повыше приварить, чтоб телегу цеплять. Цилиндр на подъём рамки всё таки лучше с принудительным опусканием. Копировщик нормально копирует до этой высоты, дальше он так копировать не будет, может поэтому и угол раскрытия рамки небольшой. Вот фото с 43-44 сек. это максимум выворота ковша-маловато.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Наверное где - то упустил, а что это за цифры? На пример 150-43 18,5 14,5 137
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
P_aleksandr_v пишет:
150 см расстояние от нижнего уха цилиндра до верхних петлей рамки
43 см -----------------от верхнего уха цилиндра до верхних петлей рамки
18,5 см плечо в начале раскрытия
14,5 см --------в конце---
137 градусов---максимальный угол раскрытия рамки , который можно получить при размерах 150-43
При размерах 150-42 см угол уже будет 143 градуса, но уменьшаются плечи, а чем меньше плечо ,тем меньше грузоподъёмность.
А при размерах 148-43 начальное плечо огромное 23,5 см (будет лёгкий старт), но в конце подъёма плечо всего 9 см и шток будет ударяться о трубу поперечины, поэтому написал "не годится". Я когда чертил, примерял разные размеры и оставил их на этом рисунке, что бы видно было чем отзовётся отклонение в ту или иную сторону-на бумаге то легче прикинуть.
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Дмитрий 63 пишет:
Эдуард56 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Да вам правильно объяснил Тегман трубу подъёма выше и длинее. Я у себя сначала сделал уши счернового метала, а потом когда всё устроило, перевёл в нормальный метал. Посмотрите как я сделал буквой г там полоса 12 мм. Вы также можете сделать полумесяцем на трубе.
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Бойко Максим пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Эдуард56 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Указал и длинее , имел ввиду уши
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Эдуард56 пишет:
Да, по смыслу, всё правильно, но даже если знаешь о чём речь идёт и то с первого раза не понял.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Tegman пишет:
Да-а, замудрено я сказал scratch_one-s_head
Всех с праздником, всем здоровья, творческих успехов, долгих лет жизни, мирного неба над головой! ya beer dri
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
dri
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
скажите а трактор с куном с переди когда по дороге едет он ведь боьше чем с куном с зади и трактор с культикатором или плугами так вчём проблема когда кун не досложен сзади ?
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
TUGARIN пишет:
Для меня наверное не большая проблема поехать к тёще за 500 метров за перегноеем. Можно даже поза огородами, не по осфальту. Но хотелось бы конечно как у всех в сложенном виде. В разложеном виде в лес конечно не поедешь, там стрелу при поворотн вывернешь с корнем. Как то так
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Бойко Максим пишет:
Безопасность, прежде всего victory
