Как вам сказать , я вот себе хочу ковш таким образом сварить , вернее уши крепления ковша к стреле сделать длинее . Что бы при транспорте ковш задирался выше что ли . А у Тегмана конструкция крепления ковша к стреле инная . Не совсем такая как у большенства , по своему мудрённая , ему бы космические корабли запускать с таким потенционалом от ...
Ни говорите система там мудрёная, для меня тоже сложноватая. Стоял бы у соседа такой так чёрта лысого можно сделать
Ребят, не так всё и сложно как кажется на первый взгляд. Эдуард56 тоже сделал такой и всё работает отлично, а покрасит и от заводского не отличишь. Ещё обратите внимание на способ крепления верхнего уха цилиндра-крепко,надёжно, по сути в самом нагруженном месте на подвижной рамке нагрузка воспринимается четырьмя трубами на 80 мм-хрен согнёшь.
Да и никто и не спорит . Просто сложновата у вас конструкция , более трудоёмкая и затратная . Вы то ей каждый день работаете , а нам нужна раз , а то и два раза в году . Лишь бы не руками кидать и перекидовать . Я вообще начал варить от безделья и интереса что получится . Своим пока как краном пользовался , работает нормально . А так пока в ём надобности большой нет , погрузчиков кетайских у нас сейчас полно . Вот у кента имеется , помогает еслив что . Так и лежит за домом не до варенная ...
Сказано в точку у меня тоже со сцепки валялись швелера вареные в квадрат 2 гц были, ковш варил раньше.
Ну погрущик у вас конечно классный!!! Как вы вытягиваете палец с цц подъёма там где изогнутая труба которая усилила рамку? Хочу таким способом усилить, нужно отверствие прожигать под палец?
Мужики, да не сложная она, тем более что все размеры и углы есть, не надо время тратить на примерку, думку какую нибудь. Ваше время потраченное на свою конструкцию, путем проб и ошибок, будет даже больше , чем на изготовление, как говориться, готового. Мне тоже в начале показалась, что сложный, но разобравшись и взявшись наконец то за изготовление, выяснилось что "не страшен черт, как его мулюют" Зато действительная вещь получилась.
Бойко Максим пишет:
Мужики, только без истерики...! )))) А где посмотреть размеры погрузчика Tegman...))))))))
Погрузчик многим нравится, но отпугивает сложность в изготовлении гнутых деталей, а дело в том что я и не гнул ни чего, а наоборот имел кривые трубы из них и делал. Я понимаю что повторить заданную изогнутость в домашних условиях очень сложно, поэтому предложил чертеж с прямой рамкой, а её то изготовить не сложно. Спасибо Эдуард56- взялся и сделал, теперь есть натуральное подтверждение правильности всех размеров.
У меня в этом году появились 4 трубы 8-х стенка 7-8 мм, если бы они появились раньше начал бы такой жи пытаться изобразить. А так в своих квадратах втулки были уже вварены 2 года назад, поэтому менять смысла нет.Следующий если буду делать , то трубы для него оставлю
Вся благодарность тебе Эдуард, а я просто "взялся и сделал". Вся сложность для всех, как и для меня было в начале, заключается в токарных работах и в сверлильных, но и для других вариантов такие работы тоже нужны. Можно и без них, в любых кунах, обойтись, путем подбора всяких втулок, шайб и т.д. с последующей центрацией и проваркой сварочным, но ведь без отверстий никакой кун и не получится. Было бы желание.
Вот немножко фото, какие есть, в процессе изготовления. Фото некоторых узлов деталей пока нет, но позже могу выложить (как установлен ГЦ 100 на выверт ковша, сам треугольник, крепление пальцев и т.д.)
Если подвижную внизу изогнуть, ГЦ приподнять, и подвижная будет выше подниматься и выверт ковша больше будет, а так наверное тоже хорош (в работе не видел)
Да, мне тоже любопытно в чём по вашему проблема в прицепном как у меня?
Пост 3362 прочтите ...
Я думаю на фото четко видно
Фото любого узла сделаем если нужно, только скажите
Если вопрос ко мне, то вот фото. А за одобрение спасибо
нет ,это вариант мне точно не подойдет.3х метровое дышло нужно тогда.у меня оно 90см всего.и удлиннять его не вариант
Пост 3159. Лучше еще по раньше посмотреть (смотря под какой ГЦ)
Ну это точно,
Вот такой погрущик появился в продаже на олх, это не реклама. Больно он похож на Андрюхин, Андрею нужно патент делать, только высота не очень 3 метра.
Я думаю автор меня простит
С боку вообще копия Андрюхи с ковшом, только что материал другой игц расположен выше. Но сделан довольно акуратно.
Там выверт ковша и вил хороший, не все получилось скопировать в большом размере
Стоит 19 500 грн
Аккуратный кун
Почти 42 тыс руб
Высота конечно, маловат подъем
Там прицеп походу не прицепишь,ковш на много ниже автосцепки и неподвижной рамки.
Крепление на ковше опустить ниже, будет ловчей
И как то вот так было бы лучше. Ковш не дозаворачивается
