Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 12 из 153
4564 сообщения
: набережные челны деревня калиновка
29.10.2012 - 17:47
: 2
здорова всем! я хочу сделать кун на т40 но размеры я незнаю скиньте кто нибудь размеры куна на т40 и побольше фоток заранее спасибо!!
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Андрей sc" пишет:
КУН на заднюю навеску?
29.10.2012 - 17:47
: 2
мне на передний пжл
т40
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Андрей sc" пишет:
мне на передний
ну тогда сперва внимательно читаем название этой темы.
а потом смотрим здесь - https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/57094 thank_you
не ленись искать - возможности интернета безграничны (почти)...
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
вовочка820 пишет:
"Андрей sc" пишет:
мне на передний
также и на т-40 есть кажется
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Классная тема, давно такую искал, не нашел по словам ОТВАЛ, а оказывается КУН+МТЗ надо было ключевые слова искать. Такой же отвал буду делать.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Yuraz" пишет:
отвал = бульдозер
07.02.2010 - 14:47
: 1297
santuri16 пишет:
А как бороться с проблемой того, что вал, на котором крепятся боковины навески гнуть будет? У меня сзади стоял просто ковш, вместе винта центрального использовал цилиндр. Очень удобно оказалось для перевозки песка и щебня. Но вал согнул.
Работал когда то токарем в дорожно - механизированной базе. Так все валы на погрузчики и прочие механизмы вытачивал из штоков использованных гидроцилиндров. Метал крепкий, изнашивается дольше. Так же втулки следует вваривать.
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
вот мой для коллекции. работает нормально. навешиваю один быстро. не нравится мне спереди нужен раз в месяц таскай его весь год.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
wator пишет:
А стрелу то погнуло.
07.11.2012 - 20:16
: 304
Николай.65 пишет:
wator пишет:
Стрелу погнуло это ладно, не ходовая часть, а вот какая нагрузка на навеску чулки и полуоси при полном вылете стрелы и груженом ковше вот это вопрос?
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Gazovskiy" пишет:
не больше чем с эсковатрной установкой, ковыряющей мерзлый грунт
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
ну экскаватор сюда равнять не стоит, он на лапах выжимается-там на полуоси нагрузки никакой. Аналогично и грефер.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
santuri16 пишет:
Все правильно. А с навесным погрузчиком вся нагрузка на навеске и полуосях. И чем длинней стрела, тем больше эта нагрузка возрастает а грузоподъемность уменьшается.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а почему не стоит экс сравнивать-он даже без выполнения работы на лапах даёт приличную нагрузку на полуось-установка весит более двух тон и основная масса приходится на задний свес.так что простой погрузчик на навеске не сильно скажется,всёж не в промышленных масштабах у вас будет объём работ,на перед противовес повесить,чтоб не опрокидывался.
19.06.2011 - 21:56
: 773
Николай.65 пишет:
и целиндр подъёмный тоже гнуло. нагрузка чувствуется нормальная. иногда поднимает перед. на передних кунах тоже поднимает зад ище больше нагрузка на перед.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
FinФИН пишет:
Да,установка тяжелая.Но она закреплена на самом тракторе.А груз в 500кг на двух метровой стреле (от точки крепления полуосей будет все три метра)даст нагрузку на полуося больше чем весит установка.Рычаг он и в Африке рычаг.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну конечно-по вашему вес трактора и закреплённого на нем оборудования не будет давить на полуоси.а как вам такое?полуоси держат плюс ещё приходится передние колёса догружать стандартными грузами(60кг на колесо=120 на передней оси) и иногда передок вывешивается.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
А потом едешь себе, никого не трогаешь и вдруг.......
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Kostomar пишет:
Да уж....
03.11.2012 - 19:39
: 4
здравствуй михаил. вот тоже хочу для т-40 такой сделать. интересует сколько кг. можно поднять с таким рычагом? нужен для погрузки песка в газ-53 из кучи. если можно скинь размеры и фоток ещё, а то по тем фото даже не видно- стрела одинарная или двойная.
miha_karmanov пишет:
Вот ребята самодельный погрузчик на трактор т-40
Будут вопросы обращайтесь.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
FinФИН пишет:
Вот и доказали что нагрузка в таком положении возрастает в несколько раз. А полуоси на ЮМЗ крепче чем на МТЗ.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Николай.65 пишет:
FinФИН пишет:
крепче конечно-только ломаются точно так же как и мтзвские,или гнутся-как повезёт.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
FinФИН пишет:
Николай.65 пишет:
FinФИН пишет:
Ну в своей практики не встречал поломки полуосей на ЮМЗ, о вот на МТЗ было. Правда давно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на южанце сам лично ломал на штабелёвке леса передней лопатой на площадке-сперва даже не понял что сломалось,только вылез из кабины и увидел что колёсико отвалилось.вторую полуось нынче летом сломали-поломка между подшипниками в необработанном месте(не точено).в обоих случаях разрывало и чулки.и ещё были случаи в колхозе с поломками и загибами полуосей на южанцах.на мтз экскаваторах тоже ломает-у одного ломает всегда левую полуось,а правая заводская ходит-как объяснить сие чудо.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Kostomar" пишет:
Когда-то я нашёл кусок полуоси на поле,сделал кувалду good . Ну а так догнать на дороге колесо неприятно.
: Рязань
09.04.2012 - 20:34
: 5
Всем привет. Подскажите нужны ли какие то отметки в правах для использования куна? Собрался покупать и возник такой вопрос.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Corl пишет:
если заводской думаю нет а вот если самоделка то в техпаспорте у меня отметка стоит и номерок(типа серийный) выдали в селхознадзоре ,но это как договоришся не бесплатно конечно.
: Рязань
09.04.2012 - 20:34
: 5
Привезли кун. Еще вопрос появился. У него ковш раскрывается. Соответственно подъем и переворот есть куда подключать, а раскрытие не куда. Что посоветуете. Может какие то краны на цилиндр подвески поставить?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Здравствуйте! Подскажите, хочу погрузчик навесить не на концы бугелей, а ближе к трактору (у меня т-40) сразу за планкой с серьгой. Но там отверстие под палец 22 мм – не мало? Может, есть еще недостатки от такого смещения? Спасибо.
