Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 107 из 153
4564 сообщения
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
P_aleksandr_v пишет:
на сколько целесообразно увеличивать длину рамок
Приветствую, я считаю, что как предложил Tegman, самое оптимальное (для МТЗ и его семейства), меньше-страдает высота подъема, больше - большой риск сделать перевертыш из трактора.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Мне кажется что для моих нужд длины рамок в 1,4 метра будет мало. Вот и хотелось уточнить какой длинны рамки делать т.е на сколько целесообразно увеличивать длину рамок для увеличения высоты подъема погрузчика и какой цилиндр для этого лучше приспособить?
Эдуард56 пишет:
У меня рамки 1,5 м и цилиндр 110 и вот эти составляющие испытаны на практике и могу с уверенностью сказать, что на мтз вы рулоны погрузите и без пригруза на перёд, а на песок или навоз(что бы по полному ковшу грузить) перед лучше пригружать. Вот от этих размеров можно отталкиваться в сторону высоты подъёма или в сторону грузоподъёмности. Если рамки делать 150 см и применять куновский цилиндр то Vepr40 на практике(а я цифрами) показал, что и такая размерность хорошо работает. Со стодесятым цилиндром вы свободно можете увеличить высоту и грузоподъёмность упадёт не намного. Какую высоту вы(P_aleksandr_v) хотели бы?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Эдуард, вот этот размер насколько критичен по точности, нужен обязательно 5 или +1 см допустимо с учетом остальных размеров точно?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Эдуард56 пишет:
Промахнулся чтоль? Я думаю не критично, но смотри чтобы штуцер нижний не задевал ни за что. У меня на треугольнике ещё планка приварена. Цилиндр решил 110 брать? На подвижной рамке верхнее ухо под цилиндр не спеши делать, пока цилиндра нет.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Tegman пишет:
Если сделал по размерам-нестрашно, просто способ крепления не обсудили.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Цилиндр купил как у тебя (12.850 обошелся). Вот я и делал крепление нижнее ГЦ что б не задевал за стенки швеллера (120/2=60) и чет как то упустил из виду, но сильно не проваривал пока-если что можно отбить и установить 5см. Однако, от этого самого уха 149,5 выдержал до верхних ушей подвижной.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
И вот здесь 6 см, так вроде не задевает (т.е 6 и 6 по центру швеллера), а вот если отдалить на 5 и в высоту 6, ГЦ будет задевать краем чуток. Если 5 и 7 то уши верхние опять на 1 см выше поднимать надо, или швеллер подрезать где заденет и все.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Tegman пишет:
Tegman пишет:
Надо бы blush2
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Никак не могу ответить- отваливается интернет и комментарии пропадают. Короче, оставь пока так. Подвижную повесишь там видно будет. А швеллер нижний и мне подрезать пришлось, но там всё равно косынки. И на дно швеллера я положил дополнительную полосу металла. Блин,еле закачал. Да ,выше не поднимай, опять переделывать чтоль.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Tegman пишет:
Здравствуйте. Я уже и не знаю что я хочу. Хотелось бы повыше, у меня пресса своего нет и за частую приходится сено в телеги россыпью грузить из - за этого и хочу высоту по больше, но в тоже время понимаю что должен быть придел, т.е. оптимальная высота, а где она не знаю. У вашего погрузчика, какая погрузочная высота?
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Эдуард56 пишет:
Приветствую. Уфу штурмовали?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Вам ответ пост №3162.
Нет Оренбург, ТД "Беларусь" называется на Шоссейной.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Tegman пишет:
Вот и этого я не предусмотрел, ладно, все равно эти нижние уши для ГЦ 110 сбивать придется, а какая все таки высота от центра отверстия до края - 5,6,7...см?
Да, штуцера на ГЦ только в верху и внизу. thank_you
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Эдуард56 пишет:
Раз уж ты, видимо, совсем запутался, то тут(не в обиду) пригодится поговорка" что бы не было пиз**жу, делай всё по чертежу". . А, извини, я не правильно понял вопрос huh thank_you Ты про высоту! Высота от нижнего края ну какая получится, главное выдержать размер 150 от петлей до уха или 149,5 по вертикали, как удобней мерить.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Tegman пишет:
Все так и есть. Дальше все покажет само собой. good
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1978
Парни подскажите под каким углом делать верхнее крепление цилиндра на ковш и тяги сами как может что не так делаю?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63, прям конкретно по каким размерам и под каким углом делать, подсказать не могу, потому что такой не делал, но раз пока кто делал молчат, то вот попробуй так.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Дмитрий 63 пишет:
Так чтобы при максимальном раскрытии подвижной рамки оно было параллельно ей.Сначала крепим цилиндр подъема,определяем максимальное поднятие стрелы и потом делаем верхнее крепление.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1978
Я ковш хотел еще поглубже завернуть к трактору или не стоит?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1978
Вот так вот ковш хотел может так круто и ненадо что как дальше плясать подскажите
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Чем круче ковш , тем легче телегу прицепить . И ломать ничего не будет на ямах и буграх , в смысле дышло ...
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1978
Либо крепление выше поднять сюда по завороту понятно для телеги. Ток тут как быть с тягами заворот эт все максимально дальше ближе некуда к куну.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1978
Тут получается проктически будут на одном уровне
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Сергей fotku как и обещал
если что пиши на канале Youtub или зарегистрируйся здесь yes3
ну и в теме много отличных вариантов good
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
vovan46, добрый вечер! На 4 fotku вилы, размеры скинь, пожалуйста. ОООчень пригодится. blush2
: Сумы
06.12.2016 - 17:58
: 3
Добрый вечер можно размер ?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Эдуард56 пишет:
Добрый! вилы по размеру ковша yes3
для весеннего навоза в самый раз lol но если нужны размеры,завтра могу откопать из снега scratch_one-s_head
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Сергей Шпетный пишет:
vovan46 пишет:
Сергей fotku как и обещал [изображение]
если что пиши на канале Youtub или зарегистрируйся здесь yes3 [изображение]
ну и в теме много отличных вариантов good [изображение]
Привет! с регистрацией. завтра сделаю yes3
: Сумы
06.12.2016 - 17:58
: 3
Привет! с регистрацией. завтра сделаю :yes3:[/quote]
Спасибо wink
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
vovan46 пишет:
Понятно, копаться в снегу не зачем, не горит, потом как-нибудь thank_you
