Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 104 из 153
4564 сообщения
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Примерный принцип работы такой. Цилиндр сотка держится уголке, но укреплённом и усиленном всякими рёбрами. Как повидней сфоткать незнаю.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Tegman пишет:
нарисовал
Все даже на рисунке видно + фотки - супер. Спасибо. Блин, а я уже насверлил отверстия в пластинах по старому твоему образцу, но все таки их же можно использовать для нового образца (просверлить еще одно отверстие, а лишнюю часть срезать болгаркой. В новом образце пластины даже меньше, компактнее, так ведь?)
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Tegman пишет:
можно сделать треугольную
Вот точно, так даже будет удобнее, снимать-ставить.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Фото не очень, с видеокамеры, пиксели не те. На пластине старого образца, врисована нового. Так или не так получится?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
А какой цилиндр на подъёмную рамку ставить будешь? 110 с ходом 80 или 90 с ходом 60? А то я нарисовал для 90, для 110 там подкорректировать надо подвижную немного , а неподвижную длиннее на 4 см.
Эдуард56 пишет:
Да, делай по новому образцу, так компактней.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Эдуард56 пишет:
Да так.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Все, спасибо. Цилиндр еще не нашел, но скорее всего такие: МС 80/40х630-3.22 (930) или МС 80/40х630-3.11 (930), т.е 80-диаметр цилиндра, 40- диам. штока, 630 ход штока и по центрам от уха до уха 930.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Да, неподвижная рамка готовая практически (проварить только). Так что удлинять уже не смогу.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Когда переделал цилиндр выворота по новому, стало ясно что в старой форме платины нет смысла, только высота теряется.См на 8 laugh
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Эдуард56 пишет:
Под этот и рисовал, но ты уверен что 93 с ходом 63 см?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Да, я так и понимал. Вот и в новой можно так же, хотя бы у двух которые в с внутренней стороны будут. Потом вставить вал и уже мудрить с уголками, ушками и т.д., легче будет установить ГЦ. Хотя, можно как ты говорил рамку с верхним крепление ГЦ, а потом смотреть как внизу будет.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Tegman пишет:
Так написано, по-крайней мере, на ГЦ, а там черт знает.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
А вот эти 12 см пересекаются в этом месте?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Эдуард56 пишет:
Да.
Эдуард56 пишет:
Нее надо точно какой цилиндр, от этого весь кун лепится.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Tegman пишет:
Тогда пока не буду проваривать верхние уши неподвижной рамки, если что, можно выше поднять.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Ну на 3 или хотя бы на 2 см ухо на неподвижной рамке опустить сможешь ведь. На подвижной там на 1,5 см вниз по прямой.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Эдуард56 пишет:
Tegman пишет:
А нижнее ухо что ? никак? там нет запаса?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Tegman пишет:
А вот здесь, наверное посложней будет, но она пока не готова, только крепления под верхние уши и длиной трубы 1м 50 см. Так что повода для переделки нет. я думаю. Буду искать ГЦ, что бы дальше мастерить.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Tegman пишет:
А нижнее ухо
уши под подвижную и под копир на одной пластине, 2 отверстия
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Сфоткую что получается пока светло.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
С подвижной вот так.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Все теперь понял, это нормально. Вот фотки. На подвижной перемычку придется срезать и переварить выше, но я боюсь, что задевать за пластины (уши) будет при вытянутом ГЦ, но и это поправимо.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Эдуард56 пишет:
Перемычку переваривать эт точно. Задевать не будет. Дело двигается! good
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Tegman пишет:
Дело двигается!
Спасибо. Рад за помощь и поддержку.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
И все таки Эдуард, задевать будет. Из бумаги сделал угол в 140 градусов, поднял на этот угол подвижную и если на отметке 11 см будет верхний край перемычки, то не будет задевать, а если как на твоем рисунке, то да. Может пропилить эти самые уши как на фото или перемычку опустить чуток?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Эдуард56 пишет:
Чёт я не понял. dntknw
Эдуард56 пишет:
Так у тебя уже всё пропилено. Перемычку поднять выше( рамка опущена). Когда рамка поднята на максимум надо что бы шток цилиндра не задевал перемычку, поэтому хорошее место для неё там где показал.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Нет, не пропилено еще, это Повер Паинт творит чудеса. Так и сделаю, как на фото.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Tegman пишет:
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Эдуард56 пишет:
Tegman пишет:
Эдуард, ты не обижайся-вот скажешь заучил, но просто школу по постройке куна и я проходил. А в школе этой сваркой пишут, болгаркой зачёркивают и так по многу раз и постоянная физ-ра. Строил я кун чуть не полгода(со всеми танцами с бубном и зароками больше не подходить к нему), поэтому сейчас бросаются в глаза мелочи, которым ты не придаёшь значение, и которые потом вылезают неприятными сюрпризами.Например, отверстия под подвижную рамку и под тягу копира я нарисовал со смещением от вертикали на 4 см. Это расстояние нужно для правильной геометрии параллелограмма копира.Если сделать больше ,то рамка в макс. подъёме будет задевать за уши копира. Если нет смещения, то в конце подъёма ковш заваливается(пусть не много) в сторону трактора ухудшая угол выгрузки. 4см это оптимальное расстояние в нашей конструкции. У меня смещение 3 см, думал пока люфты выберутся, пока гружёный ковш оттяжку даст, сейчас вижу 4см было бы "гут". потому что на хера идеальное копирование как в начале подъёма, так и в конце, пусть лучше в конце ковш отклоняется в сторону выворота, увеличивая тем самым угол выворота. Многие выкладывают фото своего куна: в сложеном положении (ковш внизу) видно, что ковш не сильно завёрнут( зерно или какой то сыпучий груз много не наберёшь) , а в конце подъёма ковш завернут как будто он полный пшеницы, а там от силы половина и смысла в таком завороте в конце подъёма нет, т.к. приходится применять больший ход что бы выгрузить. Страшного, конечно, ничего нет, просто и мне интересно что бы получилось у тебя всё ОКЕЙ и не удивлялся потом что "как то не айс".
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
фото
