Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 103 из 153
4564 сообщения
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
При полном подъеме куна на верх шток упирается в трубу за счет которой он поднимает. Переделать если на швеллер вварить вместо трубы и когда кун опущен полность сложенный вниз до земли он не достает см 5
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Дмитрий 63 пишет:
мне кажется что ковш не полностью закрывается пшеница будет высыпаться а перегной не будет выпадать ковш не полностью окрывается
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Вот,форумчане, на обсуждение. Подъём рамки 140 градусов(здесь самый распространённый цилиндр 90х80х60, а если найти 110х80х80, то нижнее ухо цилиндра опустится до самого низа неподвижной рамки), ход ковша 100 градусов. Чертёж сделан в масштабе 1 к 10, то есть 1 мм соответствует 1см. По-моему получилось компактно, с большими ходами и не сложно в изготовлении. Размеры можно показать на каждой детали отдельно, просто не стал загромождать рисунок-чертёж.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Здравствуйте.
Tegman пишет:
А что это даст, это лучше? А на вашем погрузчике ход какой 120?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
P_aleksandr_v пишет:
Здесь высота неподвижной рамки 150 см, как и у меня,а цилиндр можно применять и с меньшим ходом штока.
120 это ход штока или градусы раскрытия рамки? Если интересует какой цилиндр у меня , длина в сложенном виде 110. ход штока 80 , а диаметр корпуса цилиндра 80 см. Это цилиндр от ремённого пресса. А раскрытие рамки у меня 135 градусов.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
120 это градусы раскрытия рамки. Я так понимаю что лучше использовать цилиндр с ходом штока более 60 см - больше плечо меньше нагрузка на подвижную рамку и цилиндр.
А какой цилиндр на вывороте ковша стоит?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Да,верно. Но и с ходом 60 см нагрузка на гидравлику и на рамку вполне допустимая. А как работает цилиндр навески ,который поднимает и груз и кун который мы смастерили, а ход штока всего 20 см и плечо не велико. На вывороте ковша стоит сотка(цс-100).У меня сейчас стоит такой( цилиндр с навески). Нагрузки на него большииие ??!!
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Уши на ковше можно периварить и по выше тем самым ковш уйдет ниже у меня будет нормально опираться на землю. А вот с заворотом и выворотом ковша пока незнаю что сделать. И переварить надо наверно вместо трубы которой толкает цилиндр подвижную рамку квадратную трубу. И сделать уши подлиннее на ковше чтоб при опрокидывание не упирались в подвижную рамку
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Дмитрий 63 пишет:
Дим у тебя винт центральный стоит?Увеличить его длинну, и рама от кабины отойдет,а то она очень близко,и ковш до земли достанет,и вы ворот станет больше
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
lexamilowanov пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Винт да стоит переделал на него. А копир его точно надо переделать выворот мало и ковш не близко поджимается когда кун сложен
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Эдуард, а в этом месте какой угол или отмеченные расстояния? И копир можно не гнуть, просто уши крепления выдвинуть наружу или разницы никакой?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Эдуард56 пишет:
Мне вопрос?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Эдуард56 пишет:
Копир хоть гни, хоть не гни разница только в том- будет он за что-нибудь задевать или нет. Всё взаимодействие идёт по прямой: от шарнира к шарниру. Я приводил пример: что прямой палкой двигать груз, что согнутой дугой давление на груз будет идти по прямой-от ладони до груза и не важно есть между ладонью и грузом стенка, которую огибает наша кривая палка или нет, всё равно груз будет двигаться по прямой. Размеры каждой детали начерчу и скину.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Вот так я думаю должен стоять ковш в сложенном положение. Ток для меня самая морока сделать копир и еще правильно
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Tegman пишет:
Большое спасибо thank_you
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Дмитрий 63 пишет:
А если Вам ковш развернуть на 180 градусов и переварить крепления под г.цилиндр?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Дмитрий 63 пишет:
Попробуй как то так.Был на форуме такой совет: По своим размерам сделай картонный макет( уменьшенный в 10 раз) и подбирай удачный вариант.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Эдуард56 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Схематично можно а то так недогоняю я. Либо рисунок.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Tegman пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Уши на ковш однозначно удлиннять надо как вы нарисовали. А где приварен уголок на ковше его надо перенести с этого места см на 7-10 ниже как я думаю к ушам крепления ковша думаю так будет правильнее за счет этого при работе копира будет больше радиус на опрокидывание ковша а если выше уголка то меньше а эт тоже плохо
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Вы все ковш двигаете? wacko2
: Наумовка
21.11.2015 - 11:12
: 23
У меня как_то быстро выворот получился, правда с "хитрой" трапецией
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
sashiksm1 пишет:
Я видел вашу фотографию. Буду делать.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
И еще вопрос Tegman. Эдуард, а как вычислить вот этот размер в 12 см, что бы сразу 4 отверстия просверлить в пластинах и вставить вал (желтым цветом) для ГЦ насквозь, а потом уже уши для него приварить?
Да, и работа встала, ну прямо очень нужны размеры (угол в градусах или что-то подобное).
Tegman пишет:
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Эдуард56 пишет:
Сегодня засяду сделаю. Сам рулевую под дождём перебирал. dread Шайбы на золотнике стояли было гут, потом люфт увеличился-ага дай-ка прокладки поставлю, но ещё хуже стало, короче колонку надо было перебрать(резинки на поршне сносились и вправо не свернёшь) и насос поставил нш-14.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Ты уж извини, напрягаю тебя blush2
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Какие ,точно, размеры куновского цилиндра на подъём стрелы?. У меня лежит шток от такого ц. вот по штоку получается 900х80х600.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Фотоаппарат искажает. Черчу ровно, а снимках кривизна какая то, но не важно. Всё дело в размерах. Насчёт "напрягаю" так форум дело добровольное.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
clap ya good Большое спасибо, Эдуард!
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Эдуард, вот такой ГЦ у тебя: МС 80/40х800-3.22 (1100) (пишут что с КШУ-12, а диаметр штока не маловат: 40мм) (с ременного пресса не могу найти)?
Есть еще в продаже МС 80/40х630-3.22 (930) и МС 80/40х630-3.11 (930), а вот в чем отличие не пойму (только в цене). И в этих шток 40 мм.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Шток у моего цилиндра 40 мм. Чё ему будет ? Нууу mail нарисовал. А рамку, на которую ковш вешается, можно сделать треугольную, на быстросцепку.
