Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 11 из 153
4564 сообщения
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
павел 75регион пишет:
Виталий Соболев пишет:
vovkodav пишет:
хорошая тема нада будет и свой как бы погрузчик сделать пару фото
Ждём! Очень интересно.
Виталий. хорошего помошника сварил.как себя показал в работе?.стоит ли сделать такой на зад или всё таки передний ?
Мне понравился.Но у меня занимает много времени снятие ,если бы на другом тракторе отвозить то нормально.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Хотел приварить прицепную к куну, но передумал,однооску всеравно не зацепишь,а с двухосной мне не развернуться во дворе и задом сдавать далеко.Для небольших погрузочных работ я считаю что нормальный помошник,но если много грузить,то лучше спереди кун.При первом испытании зачерпнул полный ковш и при подъёме трактор встал на дыбы,пришлось добавить ещё четыре груза и укоротил зубья на 10 сантиметров.Но надо будет ещё как то увеличить выворот ковша и обточить зубья ,они у меня с арматуры(ничего больше не было),и тогда будет идеально.Навесить занимает 2-3 минуты, шланги у меня на разрывных муфтах.
расея
: сяло
04.04.2012 - 00:24
: 19
а можно фото такой стрелы????
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Дед Митяй дед пишет:
Если вопрос мне ,то все фото выше.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
"Виталий Соболев" пишет:
Испытания.
Основательно сделан. А я свой никак до конца не доделаю. Можно попробовать телегу за передок цеплять. Одним трактором удобнее было бы обходиться.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Испытания.
Здравствуйте Виталий! Все очень хорошо. Если можно размеры гидроцилиндров и рам. и фото навески в присоединенном состоянии. Меня интересует вовремя работы все усилие на цилиндр навески идет или есть жесткое зацепление нижних рычагов Зарание спосибо Р.S какой объем ковша.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
62вик пишет:
Испытания.
Спасибо,старался для себя. За передок мне тоже не вариант.Навоз возить за пол километра задом на юмзе не вариант. Я ещё поэксперементирую ,в планах сделать прицепную за кун сьёмную.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Луганчанин пишет:
Испытания.
Гидроцилиндры я не измерял,знаю что один от куна (который на подъём стрелы),а другой от пресса рулонника ( от передней рамки).Размер ковша : диаметр трубы 700 мм.,длина 1200 мм.Размеров точных сейчас не помню только дину малой полурамы 1200 мм.,а второй гдето 1700-1800.Фото и размеры смогу сделать только в ноябре если нужны.А что значит фото в" присоединённом состоянии" .Выше там есть фото рамы .Во время загрузки ковша рамы упираются малая в большую.При загрузке работает цилиндр ковша и навеска трактора.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Есть один недостаток у куна на задней навеске в том что ёлочка задней резины при движении назад по навозу или сырой поверхности пробуксовывают задние колёса особенно когда навоз слежавшийся. Я переставлял колёса наоборот тогда всё гуд, а так как корова на льду особенно по бетонным плитам с навозом невозможно зачерпнуть нормально.
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Виталий Соболев][quote=Луганчанин][quote=Виталий Соболев пишет:
Испытания.
фото навески с кун. (профиль)
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Луганчанин][quote=Виталий Соболев][quote=Луганчанин пишет:
Испытания.
Посмотри на 9 страннице посты 245,257,264.Может там более наглядно .Если нужны другие фото и размеры ,то будут в ноябре.
: г.Болотное
02.10.2012 - 21:40
: 2
я не очень разбираюсь в гидроцилиндрах,какая длинна у ЦС 75 в закрытом виде от уха до уха.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"макс кормановский" пишет:
75 - это диаметр цилиндра, а длина разная. полностью марка будет выглядеть, допустим ЦС-75-200, где 200 - ход штока
: г.Болотное
02.10.2012 - 21:40
: 2
joga_63 пишет:
Вот как то так... Делал то-ли в 03 то-ли в 04г. до покраски дело так и не дошло....
а ковш у вас на него есть,если есть,скиньте фотку и какая длинна штока увас на г/ц главном
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
Вот стрелу начинал делать к сену но по нашему не всегда бывает, доделал только где то месяц назад. Но зато навоз грузить пригодилась, а это не много не мало двадцать вот таких кузовков на моем самопале. Это около десяти тракторных тележек, руками кидать не так просто. Правда вилы под навоз еще не доделал пришлось грузить ковшом а это дольше. Фотки не очень, надо объектив менять.
: омская область исилькуль
24.10.2012 - 20:24
: 11
вот мой погрузчик, этим летом он мне много помог сделать, но в домашнем хозяйстве задний КУН это не дело, постоянно его снимать и ставить чтоб зацепить другое орудие это не дело, этой зимой буду делать передний КУН
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
сорокет пишет:
в частности я думаю шланги кумарят мозги пока скрутишь пока их обратно роз крутишь ето меня просто бесит bang сороковка хорошая 90 годов ?
24.10.2012 - 20:24
: 11
шланги это еще пол беды, снимать тоже ерунда - выбил три пальца и отъехал, а вот ставить как подъедешь - бывает махом за 5 минут поставишь, а бывает полчаса мудохкаешься - кажется подъезжаю одинаково. Да сороковка не плохая 92 года с новья в одних руках была я 2 хозяин, у прежнего хозяина из навесного был только плуг и телега - нагрузки этот трактор в своей жизни еще не видел.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Проблему навесить-снять легко решает автосцепка, а проблему шлангов с такой же лёгкостью решают разрывные муфты. Тем и хорош кун сзади что легко снимается.
24.10.2012 - 20:24
: 11
Я думал насчет автосцепки, но не решился побоялся что может слететь, бывает культиватор слетает, хоть и собачка стоит, а тут КУН и попробуй его потом навесить да еще и шланги порвет. Никто из представленных погрузчиков на автосцепку не сделал за исключением погрузчик из кары, потому что у кары нет такого большого рычага при подъеме.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"сорокет" пишет:
На заводских помимо сабочки ещо и болтом штапорится и что бы после этого она слетела, это не реально
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Яуген пишет:
"сорокет" пишет:
у меня такая
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
сорокет пишет:
У меня плуг на автосцепке а так же культиватор и ни чего не слетает.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
сорокет пишет:
Хороший погрущик, себе тоже буду делать подобный.А делать буду на автосцепку.Думаю сделать так, чтобы после навешивания на автосцепку центральный винт( или цилиндр, еще лучше ) переставлять повыше рамки для уголка к раме погрущика .Думаю в этом случае погрущик с автосцепки ни как не слетит.
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
aleksandr-ltz пишет:
Яуген пишет:
"сорокет" пишет:
у меня такая
Я присоединяюсь что у меня точно такая, да по сравнению с фиксатором болт надежней, только чтобы не менять эти болты каждый день, я пользуюсь втулками.
Грань+втулка+отверстие шара автосцепки+втулка+гайка. Весь смысл в этом объяснении в том что если без втулок, то за день работы уголок так резьбу на болту при шлепает что ключом гайку не просто отвернуть, а со втулками я весь сезон на одном и том же болту закручиваю и откручиваю гайку с руки.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Виктор 380 пишет:
Яуген пишет:
"сорокет" пишет:
у меня такая
я пальцем пользуюсь хоть заклепает хоть нет мне всеравно главное что бы проволока вылезла
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у меня в головке угольника просверлено отверстие под гусеничный палец(угольник от дтшки с переделкой на мтз)защёлку вырвал,а вот палец свернуть не реально.на старых мтзвских вообще просто-срезать ролики с головки угольника и отверстие для стопора готово.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
сорокет пишет:
А систему рычагов ковша можно поближе и со всех сторон fotku Я для быстрого снятия думаю приварить автосцепку. А на шланги у меня муфты.
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
как-то обещал выложить подробные фотки своего погрузчика.Вот выполняю.
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
силантий пишет:
У кого слабый интернет трудно посмотреть ваши фотки в увеличенном размере, слишком много весят.
