Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 2 из 153
4564 сообщения
: г.Вологда
01.12.2009 - 19:28
: 23
Белокатай пишет:
Раз в жизни видал МТЗ-80 со стандартной навеской, но от МТЗ-50(52) впереди тогда еще цифровиков не было, а то бы сфотал. Постараюсь на словах: на лонжероны полурамы (через весь лонжерон начиная с сухого отсека) прикручен швеллер на 120мм. Впереди он выходит на 50мм. Между этими выходами швеллеров, еще один, который прикручен к рамке на 4 болта и к этим швеллерам. Спереди с этим выходам швеллеров приварена пластина толщиной 20мм, на которую прикручен вал с рогами. В районе редуктора пускача к швеллеру приварен квадрат 40*60 который проходит под передним мостом и упирается вниз пластины к которой прикручен вал с рогами (выполняет роль усиливающей косынки). К нижней части пластины, сзади) приваен вал на который (выточен из гранки на 36мм) одеваются раскосы. Внизу пластины сделан "П" образный вырез и на вал одеты концы растяжек, т.е. копия задней навески. Цилиндр давит снизу, как на ЮМЗ. Благодаря смещенному рычагу подъема (МТЗ-50) спокойно ставится центральная тяга. Мужик у которого это чудо было сделано использовал навеску для лопаты (снег чистить), волокушу на сенокос и в лес.
ДА, схема, кажется , мне подойдет. Можно сделать схему этой навески, т.к. не все понял.
: Днепропетровск
18.01.2010 - 10:33
: 94
Евгений 55rus пишет:
Толик вот фото с просторов интернета, собираюсь за зиму тоже сделать наподобие такого сейчас собираю материал.
Скажите пожалуйста а гидронасосы на этом куне какие стоят и где можно получить чертежи ? заранее спасибо !
: Днепропетровск
18.01.2010 - 10:33
: 94
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2599
О каких это гидронасосах речь идет?! Вы наверное имеете ввиду гидроцилиндры
: Днепропетровск
18.01.2010 - 10:33
: 94
Ой простите гидроцылиндры! ) я имею ввиду на КУН что на задней навесте то что на фото ! (на первой странице вначале ! ) И где можно получить чертежи ? Спасибо
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Мужики наберите в поисковике "подъемник ПНУ-1.2",мне аппарат понравился,но интересно,что за цилиндры на нем стоят.Уважаемый редактор,это не реклама,просто фото не могу вывесить.
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
фермер80 пишет:
Здравствуйте! На вид ничего, но тот погрузчик что выставил Евгений55 вначале более компактен и продуманнее. Сравните рабочую балку одного и второго на первом она сделана усиленой с сужением к ковшу так как при подьеме груза самая большая нагрузка идет как раз на них. Я так думаю что если ПНУ дать хорошую нагрузку то место крепления основных гидроцилиндров даст прогиб. Основные гидроцилиндры ЦГ-80.56х620.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
А мне понравился.Я уже и приценился-160т р,дорого однако,да и далеко от меня,в Белгороде или Брянске.
А про нагрузку,так всему меру знать надо.
Про вариант,что в начале форума,можно стрелу от КУНа в качестве рабочей заготовки,только верх-ногали перевернуть.
А ЦГ-80.56*620 коротковатый будет,900.11 как минимум.
28.09.2010 - 14:50
: 261
фермер80 пишет:
Здравствуйте! Да 5000 у.е. это если честно очень очень много, и хлипковато выглядит особенно вариант с крюком. А под нагрузкой я имел ввиду не максимально возможные грузы, а такой вариант как погрузка рулонов сена когда к грузу добавляется неровность почвы с раскачкой.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Рама мне тоже кажется тонковатой.И цену ломят,за такие деньги можно МТЗ с Куном взять.Мне предлагают стрелу от КУНа,думаю если ее перекраить как на первом фото форума, получиться ли что.А с металлом вообще напряг,металисты проклятые.А на торговых базах метал тонкостенный и очень дорогой.Цилиндры стоят рублей 10-12 большие от ковша.
28.09.2010 - 14:50
: 261
фермер80 пишет:
На раму я взял 100 мм швеллер на стрелу нашел двутавр 200 мм по два метра впритык, основной цилиндр КУНовский 620 с цилиндрами на ковш пока никак.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
А какая толщина швелера 100го.хотелось бы услышать ваше мнение,стрела от куна подойдет?
28.09.2010 - 14:50
: 261
фермер80 пишет:
Толщина 100 швеллера 6 мм бока 8 мм. Есть два варианта для рамы один швеллер зашить 5 мм полосой сделав квадрат или два швеллера вместе еще не опредилился как будет с металлом. Вариант стрелы куна будет даже очень неплохо только прийдется укоротить и сделать изгиб.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
spvy пишет:
Белокатай пишет:
Вот примерная схема.
02.09.2010 - 05:16
: 17342
alex kristaleff пишет:
фермер80 пишет:
Ох тяжелая у вас будет конструкция. А швеллер надо коробить обязательно, это почти в два раза увеличит прочность.
28.09.2010 - 14:50
: 261
Kostomar пишет:
фермер80 пишет:
Здравствуйте! Насчет увеличения веса это правда, но исходим из того что можно найти, а найти реальней швеллер чем квадрат. Но для МТЗ не думаю что это будет проблема немного попозже просчитаю вес рамы точно.
28.09.2010 - 14:50
: 261
Вот несколько интересных буржуйских КУНов
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
28.09.2010 - 14:50
: 261
Вот два экземпляра похожи на тот что вначале.Красный вариант похоже как из швеллера зделан.
: Днепропетровск
18.01.2010 - 10:33
: 94
Подскажите пожалуйста ! Какой из цылиндров отечественных можно использовать для этой навески ?
: Днепропетровск
18.01.2010 - 10:33
: 94
У меня цылинд на подьемнике стоит из прицепа 2ПТС4 , скажите пожалуйста что необходимо сделать чтобы он опускался быстрее , шланги уже пробывал менять на толще .? Трактор МТЗ-82.1
02.09.2010 - 05:16
: 17342
Подъемник навесной ПН-1.0. По технической документации высота подъема 3,6 метра, грузоподъемность 1100кг.
28.09.2010 - 14:50
: 261
Android пишет:
Любой из линии ЦГ-80.56 с ходом штока от 620 мм и выше какой найдете
28.09.2010 - 14:50
: 261
Android пишет:
У меня цилинд на подьемнике стоит от прицепа 2ПТС4 , скажите пожалуйста что необходимо сделать чтобы он опускался быстрее , шланги уже пробывал менять на толще .? Трактор МТЗ-82.1
Цилиндр одностороннего действия а особенно безпоршневой телескопический будет опускаться быстрее только в одном случае - при воздействии на него нагрузки.Попробуйте найти поршневой гидроцилиндр.
28.09.2010 - 14:50
: 261
Kostomar пишет:
А стоит тоже под 5000 у.е.?
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
spvy пишет:
Евгений 55rus, а какая высота подъема погрузчика и какая грузоподъемность. Сейчас подыскиваю варианты какой сделать погрузчик для леса с высотой подъема 4 м и грузоподъемностью 600-800 кг для трактора Т40
Для леса лучше всего кара на треугольнике.Быстро подцепить и отцепить.Для погрузки сена есть у меня простенький погрузчик для Т-40 который цепляется сзади.Почему-то фотки не могу загрузить на эту страницу.
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
вот он
02.09.2010 - 05:16
: 17342
александр kristaleff пишет:
Kostomar пишет:
Около того. Здесь многие говорят собираются сами делать - вот не сложная конструкция- ПН-1.0.
: Ульяновская область
13.01.2011 - 15:03
: 5
вот такой вариант есть погрузчика-подъемника
: Владимирская область Судогодский район
28.01.2011 - 16:55
: 152
Силантий, А можно по подробней про погрузчик для Т-40, фото
