МТЗ - 920 (КПП ОТЗЫВЫ). Страница 2 из 6
175 сообщений
Расия
: краснодарск
02.02.2013 - 20:39
: 2
МТЗист-ремонтник подскажи какой трактор лутше сіпитца 82.1 920
Расия
: краснодарск
02.02.2013 - 20:39
: 2
Падскажите пажалуста какой трактор лутше 82.1 или 920
: Рязанская область, Скопинский район
18.01.2013 - 15:32
: 624
Alex Ry пишет:
У 920 синхронизированная кпп, а у 82 нет. По большому счету это вся разница. Поправьте если я не прав. Так что выбирайте тот который Вам больше нравится.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2987
Makcum пишет:
Alex Ry пишет:
еще капоты разные.
18.01.2013 - 15:32
: 624
кентавр пишет:
Makcum пишет:
Alex Ry пишет:
еще капоты разные.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
И колёса побольше.
: с.Демьяновка
08.03.2013 - 23:49
: 2
В 920 четыри скорости в перед не считая повышеных ичерез промежутку.У82 пять скоростей вперёд не считая промежутку.В поле на 920 не хватает одной скорости при культивации либо быстро ему тяжело,медленно мотор орет скорости нет.Я работаю на 920 третий год трактор взяли с нуля.Через пол года отказала навеска,переделал на прямую через распределитель.Распределитель какой то 70 оказался голимый ,через года 2 накрылся переделал на наш обычный с мтз-82 Аппаратура через год накрылась через 1000 моточасов .В тракторе очень шумно в 892 на много тише.Промежутка очень громко шумит там шестерня (корона)больше чем в82 .Так что дядьку берите 82 на много лучьше.Подскажите пожалуста почему 920 плохо заводиться при -3 мороза и в нагрузке постоянно дымит хоть вертиш зажигание аппаратуру зае возить все говорят что всё класс.А трактор всё дымит и тяга не та 2 года трактору.
09.02.2010 - 22:00
: 2987
Мухин Женя пишет:
А мне нравится, особенно в транспорте, идет ровно и мягко как утюг.
Единственный недостаток колея широкая не идет в междурядку, поэтому беру себе еще952й.
: с.Демьяновка
08.03.2013 - 23:49
: 2
Нормально он идёт в между рядами семечки.Нужно отрегулировать задние колёса
09.02.2010 - 22:00
: 2987
Мухин Женя пишет:
А передние, мост широкий.
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
кентавр пишет:
Мухин Женя пишет:
Правильно.
Во всяком случае когда смотрел новые- и колеса больше, и мост передний вроде бы как не регулируется.
18.01.2013 - 15:32
: 624
Колея передних колес регулируется
31.05.2011 - 00:04
: 692
Makcum пишет:
Я не спец.
Давайте проясним- регулируется или нет.
Нам с отцом менеджеры показазали так что, вроде бы, мост передний другой, нерегулируемый (это он "балочный"?), усиленный, что хорошо под погрузчик.
А нам пахать-сеять-обрабытывать. Поэтому и колеса нужны поуже, и мост регулируемый...
кто точки над известной буквой расставит?
Пока мы выбираем- 82.1 или 920...
18.01.2013 - 15:32
: 624
Регулируется у балочного моста, по инструкции. На практике не пробовали. А вы я так понял выбираете между тракторами у которых обычный портальный мост. У балочников индекс "2", например 952,2; 920,2.
09.02.2010 - 22:00
: 2987
Makcum пишет:
Балочный мост по ширине не регулируется никак, там возможны регулировки но только за счет перестановки дисков и обода колеса.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"кентавр" пишет:
есть и регулируемые но ставились только на МТЗ 1221 а у 920 только перестоновкой колёс или разбор диска
31.05.2011 - 00:04
: 692
Блин не по теме, но интересно)))
В чем разница, точнее- в чем плюсы и минусы одного моста перед другим?
И вообще, проще было сравнивать трактора МТЗ в какой-нибудь сравнительной таблице, чем вот так как мы.
Такое ощущение, как у новичка, что разница больше в цифрах моделей чем в действительных особенностях)))
И несерьезный вопрос(мне пока исчо простительно))): А кабины, комфорт у обсуждаемых тракторов можно сравнивать или тоже разные?)))
09.02.2010 - 22:00
: 2987
Newbie пишет:
Плюсы балочного: крепче, на транспорте никогда некозлит колеса идут ровно.
Минус колея самая маленькая которую можно установить на балочном мосту 1900мм. по наружной стороне колес, а зто маловато будет для междурядки.
Кабины у всех современных МТЗ одинаковые и комфорт соответственно.
: Самусь
10.05.2013 - 17:56
Не могу найти инструкцию по эксплуатации мтз 920.2 Если кто знает, где ее взять ОТЗОВИТЕСЬ!
31.05.2011 - 00:04
: 692
Так она вроде бы одна для всех 900-ых:
900id.pdf.zip
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
да никогда недумал што при покупке 922.3 можно так огорчица(((.70 м.ч.вторичьний вал кпп.350м.ч. таже история,змен с коробкой,на окне выбор передачь за глаза, а в поле 1я медленно 2я нетянет. вал ламет на шестерни второй передачи, обороты движка 1800(мож у кого по другому)да и в транспортеровке прицепов как клоун жанглируеш рычагами(второй нетронишся первой нерозгонишся а рычяги кпп с разных сторот)))) топливную пришлось немного подкрутить,понижающий редуктор гудит на повышеных,мост выл как юмз,пару подрегулировал при снятии коробки первйы раз(пластины все перекинул на одну сторону,пятно контакта пары стало в норме)
31.05.2011 - 00:04
: 692
как так-то? sad
Движок же мощный стоит...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на малых оборотах вакумный коректор неподаёт топливо.возможно еслиб было 2200 оборотов былоб лутше
18.01.2013 - 15:32
: 624
Rudenko Anton пишет:
952.2 - подобных проблем нет (тьфу, тьфу...), правда двигатель мощнее.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
какие обороты двигателя на 952?
18.01.2013 - 15:32
: 624
1800
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
нада попробывать подрегулировать вакум коректор. ато на3тей передачи скидаеш на холостые и уже неразгониш(((
Moldova
: Rezina
01.06.2013 - 16:34
: 22
подскажите пожалуйста какой плуг лучше на мтз 952.2
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Мухин Женя пишет:
Воздухан и фильтра проверь
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Привет всем, приобрёл почти новый МТЗ 82, не пойму какой модификации и мощьности, коробка мех, двигатель Д-245 турбированный, Бывший хозяин говорил мощность 120, 115л/с. читаю в интернете Д-245 101л/с. Капот квадратный прямоугольный с квадратными фарами внутри, на капоте ни каких цифр букв нет
