Стартер на Мтз 80. Страница 5 из 13
382 сообщения
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну как то так.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5857
Алексей vehxfkrf пишет:
ну как то так.
Можно и поподробнее. Как примеряли, на сколько совместить стартер? А с венцом как, меняете или нет?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
нет венец пускачевский но боюсь их 2 вида с разным модулем зуба. на стартерном 145 зубов кажеться а на етом 119 как то так. методом подгона болгаркой с маленьким заточным кругом. выдвинул бендыкс и зафиксировал его распорочкой и мерял. на фото видно сколько вырезано по отверстие крепления редуктора.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
что надо пишите пока еще не закрыл все до кучи потом невидно будет сфоткать не смогу.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
И что, оно будет работать?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
СПАСИБО Алексей! Как раз сегодня встал вопрос - на 2 трактора надо ставить стартера.
При примерке какой-нибудь зазор между шестернями оставляли?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
лашара пишет:
да подгонял ставил маховик и примерял потом когда закрепил на 2 болта обкатал по кругу венец отлично.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Баян Керин пишет:
а как же . ну нихрена сибе мы что милионеры венец плита ето ж бабло какое. а еще и не себе делаю но за свой щет.
17.11.2012 - 22:20
: 5857
В соседней теме, тоже человек переделывал, с пускачевским венцом, уверяет, что все работает good
Удачи Алексей, ждем испытаний.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот такой вид. но помоим подсчетам должен крутить веселее.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Та то понятно. На запуск в таком случае лучше 24 В. А так интересно однако, ну ну.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
зачем 24 ?? маховик меньше диаметром относительно обороты кв. будут выше.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Cергей 36 RUS пишет:
Три года назад тоже решил сэкономить.Делал примерно так же. Два года работал на третий начало ломать бендикс после замены трёх штук и одного стартера заменили плиту на стартерную и маховик.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну правильно заработал же на себя за 3 года?. значит была причина. само ломать не может мы одкатали маховик идет так же как и на стартерном.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
У пускачевского маховика зуб немного крупнее как только немного подбивает стартером,зубья начинают наскакивать друг на друга. А на счет того что заработал на себя так последний раз так закусило что стартер оторвало,погнуло плиту,отскочил и сломал регулятор ТНВД,
07.01.2010 - 17:08
: 4060
круто) но трактор всеравно не мой ето желание клиента.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Переделывали у друга трактор с пускача на стартер учитывая мои ошибки,проточили пускачёвский маховик под стартерный венец(не снимая венец для пускача),заварили отверстие под редуктор,разметили по стартерной плите новое посадочное под стартер.Получилось на мнОго дешевле чем последствие моих ошибок с последующим ремонтом и покупкой маховика и плиты.Сезон трактор отработал с куном нормально.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Чтобы силы ему добавить, момента крутящего так сказать.
alex1gfe пишет:
agree Нече, эксперименты тоже нужны dread
07.01.2010 - 17:08
: 4060
на счет момента согласен но все впираеться в размер кошелька.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Добрый вечер мужики, кто применял такой переходник? как думаете трактор колоть надо иль нет? Спасибо
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
АЛЕКС 01 пишет:
Если такой переходник то зачем тогда калоть scratch_one-s_head он так работать тогда будет.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Иван Жданкин пишет:
Если такой переходник то зачем тогда калоть он так работать тогда будет.
Я думаю скорей всего нет но спрашивай на всякий случай. получается редуктор остается? правильно я думаю? интересно какое устойство внутри
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
АЛЕКС 01 пишет:
Я имел ввиду раскатывать трактор надо или нет? Я думаю скорей всего нет но спрашивай на всякий случай. получается редуктор остается? правильно я думаю?
С нимаеш пускач и ставиш этот редуктор и всё. wink
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Иван Жданкин пишет:
Спасибо после нового года будут бабки обезательно займусь, хочу следующий сезон без проблем с запуском отработать! а то с пускачем лишний раз не заглушишь а саляра уже как 1 грам урана стоит laugh
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
АЛЕКС 01 пишет:
У это точно сказал за соляру,а с редуктором пускача,ябы попробывал сам смастерить ,разобрать ,посидеть закурить ,подумать ведь дешевле обойдётся ,купиш лиш стартер .Вот ребятам напишы может подскажут что
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Привет всем. к стати ребята после переделки плиты под пускач и установки стартера . крутит шустрее чем на обычном стартерном маховике.
17.11.2012 - 22:20
: 5857
Ну и дай Бог, чтобы подольше работал.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
АЛЕКС 01 пишет:
Если купить вместе с стартером делать не чего не надо,снял пд поставил переходник,если стартер купить отдельно нужно поменять шестерню на бендексе а так летом крутит нормально.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
alex1gfe пишет:
Вы уверены что шестерню на бендексе менять придеться? Спосил в магазине они у них вместе со стартером продают литовским, я говорю а можно отдельно купить мол хочу чеха поставить. а они говорят пожалуйста чех подойдет.
: Полтавская область
04.03.2013 - 14:57
: 158
У меня холодный мотор еле проворачивает-даже после подогрева масла и пускозаряда,а как поработает заводит легко.Говорят возможно замкнул якорь,а как нагреется замыкание пропадает вследствии расширения обмотки якоря.Такое возможно?
