Стартер на Мтз 80. Страница 4 из 13
382 сообщения
: Николаевская обл. Очаковский р-н
24.11.2012 - 18:31
: 53
лашара пишет:
"Вадим Вадимович" пишет:
Думаю можно просто переставить венец(перевернуть) ,
И заточить зубья бендикса.
Здравствуйте... Мне так же говорили по этому поводу. На сколько я понимаю, для этого необходимо половинить трактор? Можно ли повременить с этим?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Тоже не плохой стартер clap
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Здраствуйте...уважаемые ,имел такую же проблему из МТЗ маховик ставал почти, всегда водно положение .Колол трактор винец снимал....И снимал богаркой зазубрения,паяльной лампой грел венец ,немного прокручевал ванец, и ставил надоедело толкать параключать чтоб на мекорны Маховик сдвинуть.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Раньше обсуждали, хочу спросить: ктото уже вычислил от чего Бошовский стартер на МТЗ подходит?
: Ульяновская область.Сурский район
03.06.2012 - 20:54
: 5
Хочу поставить на МТЗ-82 эл.стартер(редукторный),а вот АКБ 132А\ч хватит в зимний период.И сколько положено А\ч для этого стартёра.Подскажите,кто знает.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5879
При хорошем прогреве и контактах на проводах и 90-й заводит
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Aleksandr.G пишет:
у меня 2 стоит по 90а.ч,а так летом хватает одного на 60ампер час,
24.11.2012 - 18:31
: 53
Aleksandr.G пишет:
Есть еще такое понятие, как пусковой ток аккумулятора... Чем он выше, тем энергичнее крутится стартер, а следовательно и сам дизель. К примеру... АКБ 100Ач и 900А будет быстрее крутить стартер чем АКБ 140Ач и 800А. Лично я использую именно АКБ 100Ач и 900А в паре с редукторным стартером и его вполне хватает для пуска в холодную погоду без подогрева двигателя... С другой стороны... никто не запрещает поставить АКБ 140Ач 950А и более. Этим самым, Вы будете иметь запас прочности. Есть случаи использование менее емкостных АКБ в теплую погоду, но это дело случая... при работе с дополнительной электронагрузкой (ночью с фарами), утром может и не запустится дизель cry ...
По поводу Вашего АКБ 132А\ч, уточните пусковой ток (обычно такие АКБ имеют пусковой ток в пределах 950-1100А, +-50А и при нормальном техн. состоянии дизеля и стартера проблем с пуском не будет).
P.S. При пуске дизеля в холодное время года, пользуйтесь заслонкой воздуха (при отсутствии - снимать грибок и закрывать рукой) и будет Вам счастье super .
03.06.2012 - 20:54
: 5
Марка АКБ 6СТ-132АПЗ. 132А\ч860(EN)
24.11.2012 - 18:31
: 53
Aleksandr.G пишет:
Данного АКБ вполне достаточно для редукторного стартера.
03.06.2012 - 20:54
: 5
Спасибо,за помощь! Буду покупать стартер и ставить.
Россия.
: г. Красноярск
18.01.2013 - 18:38
: 13
Может кому то будет полезно, или хотябы интересно.
Зиловская цепь 12 вольт. Я себе делал рубильник, положения: 12 вольт; выключено; и 24 вольта.
Рубильник в положении 12 вольт, поворачиваю ключь на стартер, перключаю рубильник на 24 вольта, после заводки рубильник переключаю на 12 вольт.
Первая и вторая схемы принципиально одинаковы, только провода можно соединять по разному.
Будьте внимательны, провода на маятниковой части рубильника: один минус, другой плюс, между собой не контачат и закреплять на диэлектрике (эбонит, текстолит или подобное).
Основание рубильника эбонит или текстолит, от массы (кузова, кабины) приподять, чтоб контакты не соединялись с массой.
: Ровно
23.03.2013 - 19:40
: 5
На Т-40 надо что либо менять после пускача для установки редукторного стартера ?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Let4ik" пишет:
нечего не нужно снял и установил стартер
: Ровно
23.03.2013 - 19:40
: 5
Спасибо,так я себе и понимал.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Вчера себе поменял пускач на стартер день работы одному! МТЗ 80 Проблемма одна че делать с проводкой???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"alexrus500" пишет:
а в чём сложности? пускаете +с АКБ на стартер,с этой же клеммы пускаете питание в кабину толстым проводом ф5-6мм.в щитке делаете проводку и с ключа пускаете ток на втягивающее стартера.-это коротенько,если подробнее то слишком много печатать придётся.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
почему с этой же клемы???
а как сделать что бы зарядка АКБ была? для этого же реле надо
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"alexrus500" пишет:
Не надо, если у вас конешно не старый генератор на 6 выводов...
Если на 2 - там есть клема Д и +Б (потолще). Так вот вторая через амперметр на +АКБ.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
у меня от генератора всего один провод отходит
17.11.2012 - 22:20
: 5879
"alexrus500" пишет:
Для зарядки и одного достаточно, а второй провод с генератора при желании можно подключить на контрольную лампу обрыва ремня. Этот провод, который отходит от генератора, у вас подключите на + амперметра, а минус амперметра на + акб.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
спасибо разобрался спасибо за помощь
07.03.2013 - 17:59
: 39
Melnikov Lexa пишет:
Здраствуйте
стартер 5800-6500
венец маховика 1800
плита 2500
аккумулятор 4000-6000
работа по раскатить трактор зависит от местных условий
аккумулятор не меньше 190 а\ч,
если стартер брать с редуктором то аккумулятор можно поменьше ставить
цены Санкт-Перербурга
Здравствуйте а разве маховик можно не менять а только венец на нем? мтз
: ворнежская обл
20.11.2012 - 07:24
: 57
Здравствуйте а разве маховик можно не менять а только венец на нем? мтз[/quote]
нет нельзя они разного размера
07.03.2013 - 17:59
: 39
игорь68 пишет:
нет нельзя они разного размера[/quote]
Спасибо значит я правильно думал!
: Ленинградская область
11.01.2014 - 20:52
: 7
Немного не в тему, но современные двигатели ямз 236-238 доработанные до евро-2 комплектуются редукторными стартерами "Искра", ресурс которых не превышает 1 год ежедневной эксплуатации. Как правило не выдерживает редуктор. Мы уже заменили стартера на 6 машинах по мере выхода из строя, а поставили старый добрый СТ-142. Что называется поставил и забыл. Справедливости ради хочу заметить, что редукторный стартер даёт меньшую просадку напряжения и требует меньшую ёмкость АКБ, что при современной электронике важно. Так что покупая редукторный стартер обращайте внимание на производителя!
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
буду второго МТЗ на стартер наверное переделывать,не кому не надо -плиту,маховик и прочее,осталось еще от первого!
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.04.2011 - 23:41
: 40
Маховик под ПД, не снимая венец протачивается (то есть сам венец) на токарном станке,главное не прослабить. Греем,набиваем венец под стартер,получаем стартерный маховик.Не знаю как с отверстием для щупа опережения зажигания,так как плиту(лист) я тоже переделываю всегда с пускачевой под стартер.
: Николаевская область
16.04.2013 - 13:53
: 193
День добрый!!Вот интересный вариант переделки с пускача на стартер http://dneprodzerzhinsk.dnp.slando.ua/obyavlenie/perehodnik-na-yumz-v-me... .Кто сталкивался?А то сландо не хочет давать телефон сиго мужика cry
: Приморский край Хасанский район Зарубино
10.04.2011 - 13:55
: 86
loading
