Стартер на Мтз 80. Страница 2 из 13
382 сообщения
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Алекс0363 пишет:
здравсвуйте.Купил чешскии стартер.Какой лучше поставить аккамулятор
У меня на тракторе два 90 а/ч,и считаю что оптимально.Одного 90 как по мне мало,чешский стартер легко перегреть и зжечь....по времени запуска один 90 проигрывает двум 90 аккумуляторам...и чем быстрее будет запускаться дизель тем дольше проживут аккумуляторы и стартер.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
clone-7719 пишет:
Алекс0363 пишет:
Согласен полностью,но у меня 190й на мтз,толку от него если минус 25,крутит с магнетоном как летом но не заводиться..а если прогреть или эфир в коллектор,90-го за глаза,одного,да и заряд возьмет быстрее после пуска.У нас ездят на 90х,и нормально.
: Молдова
01.12.2011 - 18:41
: 10
Купил на днях аккамулятор 140. Крутит отлично.С полу оборота берёт.
: Молдова
01.12.2011 - 18:41
: 10
: Молдова
01.12.2011 - 18:41
: 10
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Руслан Ив. пишет:
Вот-вот,я уже не раз говорил что редукторному не хватает оборотов,а простой хорошо крутит..но и быстрее аккумулятор садит(и ёмкость нужна больше).Летом и я иногда снимаю один аккумулятор(нужен на другую технику),и ничего-заводится.
: Липецкая область
17.10.2011 - 20:27
: 16
Проконсультируй буду рад! Снимаю пускач ставлю стартер маховик менять полностью или достаточно поменгять венец?
киргизия
27.11.2011 - 11:15
: 7
всем привет у меня стоит обычный мтзовский стартер только на заводку 24 в, 2 батареи 100а, любой мароз крутят
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а у нас в теме о т-40 Владимир Т-40 ам говорит редекторный говно его штатный лутше. victory а у меня все 3 трактора с чехами. 2 сорокача и 1 мтз. на мтз 2 3-ст 215 . на сорокачах на 1м 145 сада профи и новый маг . крутит как ошалелый. на втором 6ти летний 140 и магнетон 7 летний.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
вован... пишет:
Менять маховик и проставку(плиту) венец не меняется
: Молдова
01.12.2011 - 18:41
: 10
Подскажите.Поменял недавно форсунки,аппаратуру настроил.не могу понять в трубке до фильтра при заглушеном двигателе уровень топлива падает на 30-40см от фильтра.Уже 2 дня мучаюсь не могу понять.сколь раз менял небыло такого.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а конкретней можно от какого фильтра какой трубки?
: Молдова
01.12.2011 - 18:41
: 10
трубка от бака к фильтру грубой очистки
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да то в полне нормально колечка поменять можно и перетяжку соеденений сделать не забудьте так же хорошо затянуть помпу подкачки и корпус стакан фильтра грубой очистки. гдето воздушит.
: Молдова
01.12.2011 - 18:41
: 10
все трубки поменял.всё затянул.поставил новую подкачку (была в запасе) всё равно. и топливо очень резко уходит.может быть от того что трубка низко опущена. она идет ниже крепления кабины.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вряд ли если и сбрасывает может что под клапан попало тот что под подкачкой стоит. надо у себя глянуть на месте ли топливо или уходит? а бак полный? и посмотрите уходит ли от помпы подкачки до грубого фильтра.
: Молдова
01.12.2011 - 18:41
: 10
от подкачки не уходит.уходит от фильтра только. В баке около 10 литров.Я сам както не приглядывался как оно было.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Алекс0363 пишет:
ну значит замените медные колечки и уплотнитель стакана и посмотрите затянута ли пробка слива отстоя. так же посмотрите зачалку трубок (можно полить кипятком и чуть подтянуть хомуты.
: Молдова
01.12.2011 - 18:41
: 10
попробую такой вариант.спасибо за совет
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алекс0363 пишет:
пробка воздушная образовалась-её удалить бывает сложно.особенно при малом кол-ве топлива в баке(отстойник стоит выше уровня в баке)попробуйте заправить один бак перекрыв второй и прокачайте систему.вообще желательно заполнить всю систему чтоб до отстойника топливо дошло самотёком.и проверьте работу сливного клапана на тнвд.
: тамбов
22.11.2011 - 14:37
: 60
а не лучьше ставить два акомулятора по 6 вольт кто даст совет
: тамбов
22.11.2011 - 14:37
: 60
07.01.2010 - 17:08
: 4060
у меня на мтз стоят 2 по 6 вольт. заводит неплохо. а на погрузчик т-40 узял саду 145 тоже прекрасно крутит. если зимой не часто ездить то можно и 145
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"nhfrnjhbcn1953" пишет:
Здравствуйте. У меня ( на Т-25) родные аккумуляторы ,( с завода), стояли-3СТ155. 2шт. Работали нормально, но они еще были старого образца, залитые мастикой,т.е. ремонтопригодные. В те времена с аккумуляторами была напряженка ( мягко говоря) Последние тоже стояли 155е, пока не "умерли". Стал искать другие, не нашел, да и цена на них подлетела. Купил редукторный стартер Магнетон. Аккумулятор на 63а\ч. . У меня со 155ми старый стартер никогда так не крутил, как этот с 63м акб. А по цене вышло почти одинаково. ( 2шт. 155акб. стоят примерно как Магнетон+63й АКБ.) У нас.
avers
Лучше купить преобразователь тока 12 на 24 вольта
avers
nhfrnjhbcn1953 пишет:
Лучше купить преобразователь тока 12 на 24 вольта и сделать пуск от 24в как на мтз 1221, если старый 12в стартер крепкий (советский) то можно оставить его (пока не сгорит) . Одно условие надо чтобы было два 12в аккумулятора. Цена вопроса преобразователь 1200 - 2000 т.р. и два куска провода :) . Плюс крутит так, что ездить можно. Минус если часто глушить не давая подзарядиться, то быстро сдохнет аккумулятор.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
А с мтз 1221 на мтз 80 стартер подходит??? и если подходит он же на 24 как тогда переделать что бы он работал??
avers
Я выше написал надо ставить преобразователь тока, он преобразует 12 вольт от штатного генератора в 24 вольта для зарядки аккумуляторов , пуск осуществляется 24 вольт, а вся бортовая сеть питается от 12 вольт, посмотрите на современных Донах, К 700 и МТЗ 1221, Зил Бычек кажется тоже. Плюс в том что не надо менять генератор, приборы, лампочки и электродвигатели на печке и стеклоочистителе, а только стартер. Сей девайс продается с каждом магазине торгующем с/х запчастями, отличаются лишь мощностью и внешним видом, тот который менее мощный (реле расположено рядом) проще подключить, в смысле понятней. Я не электрик описать не смогу но в комплекте есть схема, делал по ней, если найду отсканирую. Которые по мощнее надо ещё один провод тянуть от генератора с малой клеммы, что бы преобразователь работал только во время работы двигателя т.е. когда генератор дает зарядку.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"avers" пишет:
Значит стартер менять надо? Тогда купить редукторный и не заморачиваться с остальным yes3
avers
Иван57 пишет:
По "бедности " можно оставить 12в, но только если он мощный (старый советский без редуктора модель не помню СТ 212 кажется). Я себе купил редукторный на 24в, знающие люди говорят, что лучше покупать обычный.
loading
