Лопата для снега к мтз. Страница 100 из 106
3152 сообщения
vladimir47 пишет:
колупатор пишет:
вся конструкция будет живая к
А може не заморачиваться и переделать с центральным поворотным штырём? Как Сергей считаешь?
считаю с калькулятором
vladimir47 пишет:
нужно определиться что вам надо?поворотный отвал с постоянным положением по вертикали,либо отвал с изменяемым наклоном отвала либо и то и другое вместе.чем больше закладывается универсальности тем сложнее,слабее,тяжелее и дороже получается конструкция.
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
Я наверно оставлю все так как есть. на счет поворотного я думал даже сказать все заготовки были. Завтра приду с работы посмотрим он у меня на прихватках пока . Просто у меня висит кун и выходов не хватает а механически не охота .
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
колупатор пишет:
сергей173 пишет:
Здорово всем подскажите как бороться с перекосом ножа при подъёме . Нож косой не поворотный .
А никак.нож в рабочем положении должен быть параллелен земле.при подьеме он будет дальний угол задирать выше.но можно сделать параллельный подьем-как на навкске-делать верхнюю тягу стабилизации.но тут вылезет другая проблема.все точки должны быть в одной вертикальной плоскости как на тракторе так и на отвале.т.е. если хотите выйти на такое исполнение то вам придется выносить нижние крепления на уровень переднего бруса-потому как верхнюю тягу дальше бруса не убрать.
Спасибо .
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
Еще вопрос не отходя от кассы . какой угол сделать откоса . у меня сейчас от колеса 93 см а от другого 24 примерно где то 35 градусов
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
Мужики где можно заказать трехходовой кран? Хочется установить цилиндр на поворот ножа хотя у нас снега практически нет что выпадает через день тает. давно такого не было. Уже не терпится снег почистить востановленным отвалом а его все нет.
Вячеслав Пеллинен пишет:
да в любом интернет магазине.можно механический,можно электрический.электрический стоит около 6000 плюс доставка-он перенаправляет сразу обе линии с одного потребителя на другой(линию подъема и опускания)если брать краны-по деньгам получится чуть дешевлее за два крана-но придется выходить и переключать в рукопашную.гидравлику можно взять в шипке54,гик43,и еще много где.может даже в вашем городе есть такое в продаже.если нету-гугл рулит.забиваете "купить дивертор" и выбираете устраивающие вас варианты.
сергей173 пишет:
я делал на 30градусов-вполне достаточно для сброса снега на сторону и легкой управляемости трактора.чем больше поворот отвала тем сложнее будет управлять трактором.
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
Ну вот на оценку
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
У нас есть магазин "Гидросила", я там брал. Есть в Москве такой же, попробуйте с ними связаться, может вышлют.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
сергей лтз пишет:
Ему проще в Вологде в Трактороцентре.
26.08.2015 - 16:06
: 574
Иван Афанасьев пишет:
Спасибо мужики. Мне сейчас без разницы где покупать. Сегодня только приехал на вахту в Костромскую область. Так что проезжал и Вологду и Ярославль и Кострому. Еще вопрос по какой они сейчас цене а то интернете разбег большой. Да я еще подумал а зачем мне их два если можно и одним обойтись даже двухходовым. не так много я и буду нож вертеть ну пусть будет одновременно срабатывать цилиндр лебедки.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Кострому.
Я про костромскую "Гидросилу" и писал. Там 1500 руб. примерно
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Бери два крана потом пригодиться , да и сразу штуцера с дюймовой резьбой переход на мтз , кольца уплотнения со встроенными резиновыми кольцами .это если кран от фишки .
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Мужики подскажите от какой технике этот отвал
05.01.2014 - 14:46
: 33
Всем здравствуйте. Подскажите кто пользовался клином, бабочкой какой угол желательно или конфигурация чтоб снег хорошо раскидывало ,скорость не больше 8.
05.01.2014 - 14:46
: 33
Работал бабочкой.
05.01.2014 - 14:46
: 33
Снег лег на грязь .Тяжеловато разгребать мокрый снег.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
Градусы не мерил, но первую неподвижную сварил удачно, вторую сделал поворотную- небо и земля после первой. примерно градусов 30 делал, а поворотная до 45* выворачивает, где большой снег она потянет в сторону- надо прямее, а так до конца выворачиваю только где бровку столкнуть и на поворотах легче скатывается. На калымах любой уголок зацепишь поворотной.
05.01.2014 - 14:46
: 33
Поворотная хороша когда резина вместо ножа ,он не врезается и не так сталкивает с дороги или нет разницы.Бровку когда расширяешь легко сдвигает если снег плотный.У меня просто мтз80 без моста.На своем пробовал с боковым в стороны уходит, приходится или бабочка или прямой,если снег неглубокий то задним.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
подрамник от т-40 оригинал подходит под мтз, нужно укоротить перемычку.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Василий2.. пишет:
Ну снег чистить 80ой,это нонсенс.А у поворотной лопаты ,есть ещё одно достоинство,когда прилипаешь весной к валу снега на мтз 82 и не можешь тронуться назад,то за счёт поворота лопаты можно оттолкнуться.Если лопата неповортная,то надо вылезать , подкапывать и подсыпать.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
zahar19 пишет:
Роман Букин Вам легко докажет что пвм это лишнее.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Станислав Шохов пишет:
zahar19 пишет:
Кстати что-то его давно не слышно.
05.01.2014 - 14:46
: 33
Зря вы так на МТЗ 80 .У каждого свои возможности и задачи.Нам повезло было немного снег.
05.01.2014 - 14:46
: 33
Без заднего навесного конечно нечего бы не получилось.
05.01.2014 - 14:46
: 33
Сугробы по пояс или переметы не слеженные метр, полтора пробивает приходилось и руками откапываться.Был со мной эксковатор и 82 кун обои с челюстным отвалом не в восторге от производительности.
05.01.2014 - 14:46
: 33
Подскажите стоит делать боковой отвал чтоб бровку сразу хотя бы на половину сдвигать .Может кто нибудь пробовал.
Василий2.. пишет:
конечно стоит если в этом есть необходимость.тем более ее можно сделать выдвижную гидравлическим цилиндром из кабины.вариантов можно всяких напридумывать.на задней стороне отвала приварить уголки-направляющие полозья в которые вставлен кусок трубы.при необходимости прямо из кабины его выдвинуть или задвинуть.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
выдвигается на 0.7м.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Сие больше бровку сбивать,,,,старую конструкцию =утолкли.
