Лопата для снега к мтз. Страница 97 из 106
3152 сообщения
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
Фото можно?
[/quote]
Боковины куна сразу я усилил, к поперечине приварил пластины и на боковины пластины и болтами скручиваются - как косынки, меньше боковины по сторонам болтает. Труба на поперечине похоже на 75-ю, главное чтобы болты подошли.
Рама от лопаты уже крепления см на 10- 15, ставлю втулки( отрезал от трубы) и даже так на максимальном повороте колеса цепляют.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
zahar19 пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
Не поверишь,у самих три ДТ с отвалами.
Самый хороший отвал для МТЗ,от ТДТ 55 маловат.Но 55 на заднюю навеску легко крепить.
Это сообщение будет удалено автоматически 22-11-2019 в 14:14:47
Низ пологий у него .. получается "лёжка" и на ней снег остаётся .. налипает, намерзает. Также и с землёй - не скатывается.
По прямее нужно.
Евгений . . . 42 пишет:
так вы отвал то устанавливайте как вам нужно для работы по ножу а не по верху отвала.пусть он будет завален от трактора-какие в этом могут быть препятствия?а отвал действительно нормальный и достаточно крепко сшит.и ширина для прямого отвала нормальная.
колупатор пишет:
Достался подобный отвал на халяву...Так чтобы его нормально поставить винта не хватает.Можно конечно и крепление переварить для него на отвале,но чё то подумал ,посмотрел...Чтобы он нормально встал,чтобы снег сваливался слишком много его завалить надо...Пока так постоит.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
колупатор пишет:
Винт можно от т 40 или с 1221 МТЗ,как вариант трубку вварит в родной винт.
Нет уж,винт портить не будем для отвала...Как вариант просто труба и т.д....
Ну и посмотрите,вот здесь наклон ножа ещё мал..А если наклонить ещё больше,то будет как-то убго...
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
колупатор пишет:
Евгений скорее всего говорит о ложбинке снизу отвала (образовавшейся в процессе работы отвала) , в ней как в "тарелочке" может смерзаться снег и грязь.
Честно сказать толкатель имеет недостатки, очень не хватает рёбер жёсткости в местах кронштейнов рамки, бывает пробивает эту лопату рамкой насквозь.
Zhekaz B пишет:
Да там чё,совсем немного да и хрен с ним....А вот с самого отвала сваливается плохо.А иногда сваливается в ненужный момент(когда уже передним чищу,или просто поехал вперед).Где нибудь на ямке тряхнёт,и куча на дороге....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Zhekaz B пишет:
Нет, я говору про пологое место ("лёжку") сверху над подрезным.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Zhekaz B пишет:
Ну так Евгений может научитесь показывать на картинках wink , а то каждый раз от вас писанины на десять страниц..... cry
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Zhekaz B пишет:
Попробую.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Отвал не с трелёвочника, но профиль рабочей части имеет идентичный.
Проверял по картонному шаблону.
Чищу в основном перед двором и по усадьбе. Толкаю в кучи. И вот, при отъезде от кучи часть снега везётся на отвале обратно. Обычно, при обратном ходе бросаю его на плавающее и он вибрируя по поверхности сбрасывает с себя снег, но бывает и не сбрасывает.
Zhekaz B пишет:
Ну так Евгений может научитесь показывать на картинках , а то каждый раз от вас писанины на десять страниц...
Прям такое чувство,что до каждой запятой в цитатах Евгения хотите доколупаться...Вот что он не так написал?
По прямее нужно.
dntknw
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 425
Недавно сделал себе отвал прямой для работы около своего дома. Для нижней части не могу придумать резинку. Техпластина в магазине метровая стоит около 50 долларов, за 2 100 долларов отдать, это чрезмерно. Пытался резать шлифмашинкой колесо от фуры, обгадился расплавленной резиной весь с инструментом, прорезав шов около 20 см (летит черная не отмывающаяся жидкость). Посоветуйте, каким образом сделать снизу резину
ВФ пишет:
паркетка,циркулярка,дисковая пила с победитовым кругом режет резину с проволокой достаточно достойно.ни болгарка ни лобзик с этим не справились.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
ВФ пишет:
А без резины никак?
Около дома то.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Кусок советского линолеума,прикрученный к лопате очень неплохо помогает от налипания снега.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Всё понял Евгений!
Есть такой момент! yes3 У меня на Т-40 отвал имеет более пологую форму, но снег так же прилипает!
На счёт моего ошибочного мнения, тоже есть следующий нюанс, в некоторых "полстапяточных" толкателях внизу имеются отверстия для крепления болтами подрезного ножа, так вот эти дырки имеют свойство набирать смёрзшейся грязи и снега, и не сразу эта масса оттуда соскебается. Пару лет назад мужики в лесу весной трактор оставили после работы с опущенным ножом, днём прошёл дождик, а ночью приморозило, на следующий день пришлось костёр разводить рядом с отвалом, не смогли трактором оторвать, эти дырки как заклёпки приморозили нож к земле.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 425
А без резины никак?
Около дома то.
Пользователи пишут, что лучше с резиной, сглатывает удар о выступающие камни и пр. Михаил Сычиков говорит, что больше проблем от резины, интересно было бы узнать, в чем они выражаются. Надо попробовать паркеткой или циркуляркой вышеуказанным методом
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
ВФ пишет:
Иномарка острым ножом хорошо режется,но лучше диагоналку от ГАЗ 52 -53 или ЗИЛ, исползовать.Длины как раз хватает и она твёрдая.Стоит копейки.Вам на всю жизнь хватит,а техпластины оставьте организациям.Правда резина хороша,если есть время чистить после каждого снегопада и сразу.Поэтому лучше иметь симметричный отвал,с одной стороны резина,с другой ножи.Но чисто ножи для снега плохо подходят,поэтому по краям надо наваривать ограничители из подручных материалов.
Впрочем,я уже написал больше,чем в Беларуси снега.))))
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Zhekaz B пишет:
Всё понял Евгений!
_____
Добавлю еще фото. Здесь я уже немного отбил налипшего с краю . Хорошо видно профиль отвала, он такой же как у 55-го.
Знать бы заранее, то сделал бы немного по прямее и под подрезной сделал бы нишу, вот так
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Тот который стоит на 75ке,(первое фото)да.(((((((
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
zahar19 пишет:
Не понял.Что именно?
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Антон Фадеевич пишет:
Алексей62 пишет:
Администрация просила почистить в зиму 500р моточас.
как будут учитывать моточасы? Можно 2 часа поработать,а сказать что 5 чистил.
Администрацию уй наепёшь
А как? у нас вообще все по торгам, по тендерам. Тендер провели, кто то выиграл, но все равно чистит тот, кто и всегда чистил. Пару лет назад приезжали победители, но сразу бросили работу, пошли и наняли местного.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
us2900 пишет:
Значит местный ,на торги не удосужился появится.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
zahar19 пишет:
us2900 пишет:
По-моему эта обычная практика , или как назвать ее схема . В России куда не коснись везде посредник .
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6995
На торгах физ.лицу участвовать нельзя, да и кто торгуется там то же есть свои хитрости.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Везде по своему, у нас без торгов только чисти путью,в прошлом сезоне МТЗ с ножичком чистил,так все исплевались,снег пригладил да бровки наростил и больше ни...уя. грейдер пустили да тож не лучше-дорога как стиральная доска.
ты случайно не о наших деревнях пишешь?точно так же-пробежит мтзшка в один след туда по улице и обратно по чищеному.о каких то разъездах,разворотах и прочем говорить смысла нет.но нет худа без добра-многие частники трактористы стали шевелиться и варить лопаты.проезд нужен каждому-вот и дочищают за коммунальщиками.
