Лопата для снега к мтз. Страница 10 из 106
3152 сообщения
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
Quote:
металл из чермета, собран из кусков. Вобщем было бы желание.
Ну желание есть, и в принципе материал кое какой приготовлен, также отвал буду делать поворотным от цилиндров, только правда на заднею навеску МТЗ -80.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Кто нубудь делал подобный отвал? Хочу сделать, но не знаю от чего можно использовать поворотный механизм? может кто подскажет?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Вовий" пишет:
Вот, варил всё лето между делом.
Сделано с душой :good:, но позвольте пару замечаний.
Я считаю, что при сильном ударе возможен изгиб "ушей" поворотного шарнира. (Возможно есть смысл приварить ребро жесткости).
Понимаю, каждый делает из того что есть под рукой, но отвал прямой формы не есть хорошо.
При установке под углом, на скорости, отвал как плуг должен сбрасывать снег на обочину.
Вот фото заводского.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Nik 61" пишет:
Думал использовать амортизаторы, но ограничился резиной внизу. Если уж будет удар, пускай лучше гнутся проушины, чем лонжероны трактора.
"Nik 61" пишет:
Дороги пусть чистят коммунальщики, я делал почистить у дома, гаража, у магазинов покалымить. А для локальных целей форма не так важна. В крайнем случае сварю нож и прикручу на отверстия для резины. Такая мысль у меня есть на лето резину откручивать и прикручивать нож.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Вовий" пишет:
Для этих целей вполне good
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Более подробно о моём отвале здесь:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/131189
23.10.2010 - 17:44
: 45
лебин пишет:
Всем привет! Вот мой вариант. Недавно сделал .Можно на перед и на зад навешивать.
Разборная ли у Вас верхняя рамка, которая прикручивается к лонжеронам? Как снимаете переднюю навеску - целиком или по частям? Хочу сделать такую же на МТЗ-82 и лопату для снега.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
У меня сейчас сделан как на первой фото,но он забивается если снега много,вот хочу переделать в поворотный как на следующих фото ,неужели никто такой не делал или подскажите что использовать на поворотный механизм ,какой диаметр примерно брать, что бы и летом подравнивать дорогу???На фотках кажется использованы две толстостенные трубы?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Виталий Соболев" пишет:
Не помнё, в какой то теме скидывал такой, в заводском варианте
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Яуген пишет:
Может вспомните,так дайте знать ,очень нужно.Мне главное диаметр вала ,который приварен к отвалу,а то тоньше возьмёшь,так может загнуть.Хотелось бы уже проверенные размеры кем то.Отвал свой хочу прессом разогнуть.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Кажется нашёл решение своей проблемы ,нужно сопоставить диаметр гидроцилиндра и ширину швеллера на фото и с реальным диаметром гидроцилиндра и получить размер швеллера а диаметр трубы будет на несколько сантиметров меньше.Только теперь нужен диаметр гидроцилиндра,здесь он похоже от куна.Может кто подскажет,а то моя техника за 550км.??? Сейчас хочу подобрать трубы.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
попробуйте на металоломе гидроцилиндр большого диаметра взять и будет сразу и наружная и внутренняя часть если что можно вкладыши поставить
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
TUGARIN пишет:
Я уже думал об этом,надо будет съездить.Наверно от крана .Я уже примерял гильзу от гидроцилиндра 100 от навески,но нет такого вала, да и тонковат наверно будет вал 100мм ,как думаете?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
ДА там труба в тубу вставленна.......подбери толстостенную трубу и всего то.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
У меня на МТЗ тоже самодельная, поворачивается цилиндром, пружина одна от центрального винта ДТ. Уже 2 года чищу три деревни по доровору с администрацией. В этом году опять буду. Лопатка не убиваемая и трактор не долбит.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
zwn_71 пишет:
А какой диаметр брать не подскажете,чтобы подравнивать дорогу и летом,трактор у меня ЮМЗ,ширину планирую 2.5-2.7 метра?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
вик74 пишет:
А можно фото вашей самодельной лопаты,какая ширина захвата? fotku
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Виталий Соболев пишет:
вик74 пишет:
фотки:
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
вик74 пишет:
вик74 пишет:
фотки:
Спасибо! А ширина?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Забыл померить, на глаз где то 190-200см.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Petrovich 1. Рамка на ланжеронах разборная. Навеска снимается по частям. С навеской на перед в данное время делаю лопату по легче , а ранее показанную буду вешать на заднюю навеску . Впереди с ней трактор буксует зимой . Тяжелая она для переда. На задке в самый раз.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"лебин" пишет:
лучше на зад ковш с цилиндром вместо винта.......удобно вычерпывать где-нибудь в тупичках,и опять же для проходимости. видел т 25 - спереди отвал ,сзади ковш.....доольно резво работает , сразу и ковшом и отвалом.
28.01.2011 - 18:13
: 807
У меня для таких целей тоже т 25 с погрузчиком на задней навеске имеется.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Мужики есть ли ещё темы про отвалы ???Я все же хочу на заднюю навеску поворотный,так как пользуюсь мало и очень быстро цеплять ,у меня под рамку.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
повтор
01.03.2011 - 21:31
: 16535
тогда лучше прицепной сделайте-не так будет прыгать на планировке дороги летом,да и зимой трактор не будет крутить как с навесным косым отвалом на навеске.и цеплять легче-пальцем как телегу зацепить.как мой для вас будет большой но в теме есть и поменьше и полегче.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"zwn_71" пишет:
У меня такой есть,Вы правы очень удобно кучек навозил и ножом отталкал из оград вывозить само то.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
FinФИН пишет:
Нет прицепной хорош тоже,но мне ещё нужно чистить от дверей гаража,а навесной и с регулировкой угла гидравликой,самое то ,так что меня не переубедить.Уже присмотрел толстостенную трубу диаметром 108 мм.,внутренний 80мм,толщина стенок 14мм.,на поворотный вал который приваривается к ножу как думаете выдержит нагрузку или надо потолще?Вот теперь задача найти вторую трубу с внутренним диаметром 109-110 мм, от какого гидроцилиндра может подойти или ещё где используется,длина нужна 300-400мм.???
04.12.2009 - 19:04
: 5536
FinФИН пишет:
Пальца на 40 мм хватает , у меня на лопате от МКСМ + палец стопорный на поворот .
Сообщение в этой теме 62 , но там нифига не видно к сожалению.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Melnikov Lexa пишет:
FinФИН пишет:
На 40мм. точно не хватит ,на этом валу будет держаться весь отвал,и работает на изгиб.Я хочу сделать как в этой теме сообщение 90 стр.3.
