Лопата для снега к мтз. Страница 82 из 106
3152 сообщения
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Как думаете можно выровнить или новые заказывать
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
А какие пружины у вас стоят? Заводские или самопал? У меня с волги и по полтора витка обрезаны на новый сезон хочу поставит целые!
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Серега_31 пишет:
чистил и на сельсовет
"Сельсовет, сельский совет, с/с — название местного органа власти (сельский Совет народных депутатов) и единица административно-территориального деления в СССР."
Да их уже лет так цать, как нет.
А пружины нужны,что бы отвал в поднятом положении не колотило при переездах.У меня от ВАЗ 2108 ,задняя пополам резанная.
А таким отвалом(коммунальным) в селе мало что сделаешь.Этот отвал для города,каждый день чистить одно и тоже место.
Рф
: Калужская обл
14.10.2017 - 20:26
: 4
Товарищи, подскажите как лучше поступить? Делаю отвал из трубы. Задачи чистить снег, немного планировка земли, для себя. Изначально хотел на задннюю навеску, батька говорит давай на кун . На кун боюсь , чета не внушает он доверия. Исходя из опыта подскажите как правильнее поступить. Кун - солнечногорский 0.8. Трактор мтз 80
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Maks40 пишет:
2 темы есть про лопату на мтз,но в какой точно не скажу,люди советовали не делать на кун лопату,зимой при чистке заденет что нибудь торчащие и примёрзлое и скрутит кун в бараний рог. И на зад не советую,не удобно очень,я в этом году планирую вперёд сделать для планировки и чистки снега.
Рф
: Калужская обл
14.10.2017 - 20:26
: 4
А задняя лопата на удлинителях цепляется? Или уши крепления подлиннее просто сделать? Что будет если такое же препятствие поймать задней лопатой? Погну навеску?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Maks40 пишет:
А как иначе?
Maks40 пишет:
Погнешь и не только навеску. Еще ломает на раз вал, который в корыте моста и на автосцепке - треугольнике тоже пальцы отламывает.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Cергей 36 RUS пишет:
Maks40 пишет:
А как иначе?
Maks40 пишет:
а можно ещё и сам угольник сломать или ухо моста отломить вместе с валом.тут уж как пойдет.если есть кун-у вас уже практически есть основание для кронштейнов отвала.привариваетесь к лонжеронам куна и делаете отвал под трактором-прямой,косой-на ваше усмотрение.вариантов много,тем по отвалам тоже здесь не одна-выбор за вами-что и какие варианты вас устроят-смотрите,анализируйте и принимайте решение.самый простой вариант конечно сделать на кун-у меня в комплекте шли ковш и отвал ему на смену.единственно что отвал был уже колеи трактора-пришлось его делать шире и выше.
Фин,а как отвал на КУНе идёт на плавающем?...Просто на КАТе при малейшей нагрузке при работе на плавающем передние колёса от земли отрываются...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
и на мтз и на джисе-аналогично.только постоянный контроль положения отвала.даже заваленный отвал в перёд не спасает-стрела тяжёлая и отвал сильно сопротивляется движению и трактор встает на дыбы
FinФИН пишет:
Ясно.Тогда нож на КУНе так,для домашнего пользования.(не для промышленных масштабов работы,так сказать)
estonia
19.10.2017 - 19:32
: 27
вопрос по гидравлике
отвал поднимается - держит
опускается только на плавущих , но трактор не поднимает
меняю шланги местами
трактор подымает(вниз) , - отвал нет(вверх)
что это может быть?
вроде все новое.
estonia
19.10.2017 - 19:32
: 27
Михаил Сычиков пишет:
satan556 пишет:
что это может быть?
Шланг хоть напрягается или нет? Рычаг отбивает? Может соединительная муфта мозг парить, если есть.
муфта есть. тоже новоя
satan556 пишет:
satan556 пишет:
что это может быть?
Вот и причина.Соедините без муфты...
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 124
Maks40 пишет:
вот сколько лет на куне лопата, ни чего не ломает. за то по глубокому снегу сперва поднятой лопатой проедешь а назат опущенной лопатой . если на перед трактора то высоко лопату не поднять и по глубокому снегу не проедешь
27.03.2015 - 07:58
: 5533
алатырьгром пишет:
Ну-ну... Вы конструкцию Фина (и много есть подобных) рассмотрите. Около метра задираются, ежели по уму сделаны. Зато точка приложения силы снизу. С КУНом это недостижимо. Вектор силы всегда на лопату вниз давит.
Я тоже с погрузчиком зимой работаю. Поворотный отвал иногда на стреле. Правильная (или близкая к ней) работа получается когда стрела на "запертом" в нужном положении, а отвал вывертом на плавающем. Тогда оптимально получается
28.03.2015 - 20:24
: 3
фермер80 пишет:
Это накопал в и-нете,а кронштейн с шарниром подема и его крепления к раме не где не нашел.То что на фото можно сделать самому.
какая высота от лонжерона до узла???
: Рязань
21.10.2016 - 11:16
: 26
Здравствуйте. Нужен совет. Может кто делал подобное. Хочу изготовить лопату в виде клина , для прочистки дорог к стогам, на заднюю навеску к мтз 1221. Нашёл кусок трубы диаметром 760 мм и толщиной стенки 10 мм приблизительно. Какую ширину захвата лучше сделать? Хотел 3 метра, но думаю не протолкнет. И под каким углом друг другу сваривать отрезки трубы, чтоб верный угол атаки получился ? Спасибо.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
АлександрZ пишет:
Шириной по края колёс,а угол наверно 90 scratch_one-s_head
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
АлександрZ пишет:
Маловата труба, я делал иэ 800мм и в большом снегу ее забивает, поднимаешь, а там боковины забиты снегом и он не выпадает- пресованный. Потом я понял, что маловат диаметр и снег катится в сторону и упирается в снег и напрессовывается. попробовал ножи поставить т.е. поднять ее а на края крыльев пошире нож, чтобы выше поднимало снег и он выталкивался бы на верх снега, стало лучше, но силы у 82го не хватает. Цеплял я на КУН на вилы, приварил две трубки под пики, а чтоб не слетала веревкой привязывал, быстро одел и быстро снял, крепления есть чтобы на стрелы и на навеску цеплять.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
Шyриk пишет:
Андрей сибиряк пишет:
наверное поэтому на заводских загиб расширяется к краю почти вдвое.
Не просто расширяются, а еще края как бы подняты и снег наверх выкидывает.
Видел у одного мужика раньше сделана бабочка из трубы 600-650мм широковата, и потом у него спрашивал, не может ее МТЗ говорит толкать, может и не может, что снегу не куда отваливать в сторону.
: Рязань
21.10.2016 - 11:16
: 26
Попробую сделать из того что есть, с шириной определились , 2,6 метра. Если будет забиваться то края расширим , пластину приварим .
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
АлександрZ пишет:
Нужен совет
Делай 3 метра,только раскладной,бабочка +косой отвал.Мороки не намного больше,а пользы в разы.700 мм высотой минимум.Насчёт сломать навеску,это из области фантастики,сотни километров прочистил.Ну конечно если сдуру,то можно сломать что угодно.)))Тяги гнутся,но их надо сразу усилить тракторными пальцами.По одному хватает за глаза.Но это на 82ом.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
zahar19 пишет:
АлександрZ пишет:
Нужен совет
И делай угол меньше 90* будет легче идти, ктото говорил, что бабочки были раньше на Кировцы и на Т 150, захват примерно одинаковый, а от т 150 легче шла потому что "острее" была. И приваривай сразу пластины снизу типа ножей, чтоб поднять лопату, середину см 10 а края на 40см от земли. И лучше сваривать половинки через лист металла и что бы он выходил вперед как нож на пол метра вперед, это для того если надо будет где то расширить дорогу и одной стороной захватывать то не будет пересыпаться на чищенную. Сваривать между собой половинки без листа тяжеловато, чуть угол разный и не совпадают трубы, а так, 2-4 см ни какой роли не играют. Снизу надо полозки приварить, чтобы не резала и не втыкалась в землю см 3 от земли чтоб шла.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Причина забивания снегом, - в постоянном радиусе закругления трубы. Было бы лучше, с переменным радиусом закругления. От низу к верху , радиус постепенно должен увеличиваться.
И если высота достаточна , то на верху вновь немного закругление(козырёк)
: Рязань
21.10.2016 - 11:16
: 26
Спасибо. В понедельник начнём делать
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Добрый час!Кто сколько берёт за час работы МТЗ 80 с отвалом?Со своей соляркой или без!Расчистка дорог поселения.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Евгений . . . 42 пишет:
Правильные мысли!Как сменить радиус в конце трубы?
Акимыч пишет:
Я делал из трубы где-то 5 мм.Наехал камазом,и всё стало нормально.Примерно как Вы тут мечтаете.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Акимыч пишет:
1 тыс руб час у нас платят 2м парням , 5 одному и 6 часов другому за раз. платит тот кто тендер по району выиграл . с сельсовета можно и 1200 р взять тк прямой работодатель без прокладки в виде подрядчика.
