Мужики у кого подобная лопата, отзовитесь, кто на какой угол разворачивает? А то завтра уже хотел сверлить.
Здравствуйте коллега.Есть у меня подобная лопата на Т-40 и МТЗ шириной 2800..Можно развернуть назад и 4 положения для движения вперёд. Углы не мерял-ширина захвата становится 2,0-2,5м.
Прикинул в CAD`е, при ширине захвата 2,5м, угол 27гр получается.
Блин, с гидравликой таких проблем не возникло бы...
Попробую прикинуть тогда 0,10,20,30
Прикинул в CAD`е, при ширине захвата 2,5м, угол 27гр получается....
Это да.Однако гидравлика назад на 180 градусов лопату тоже не повернёт. Поэтому делал без ГЦ. Посредством перемещения упорной штанги.Так и летом КАМАЗ песка хоть хреновенько, а поровняет.
практически на полную, боюсь резьбу разобьет.
Есть у меня стажка раскоса, там резьба такая
сделай из трубы такой же длины на сколько выворачиваешь тягу,просто с обоих сторон отверстия просверли и без какой либо резьбы получится.я центральную тягу только на плуг использую,в других случаях всегда трубой вместо тяги пользуюсь.
А вообще на центральную тягу большая нагрузка будет с данной лопатой? Я просто с физикой плохо дружу
Пошукал у себя металл, есть только стандартные водопроводные трубы. А на центральной тяге труба чуть-ли не 10мм толщина стенок.
Водопроводная выдержит, там стенка всего миллиметра 3?
Возник вопрос, сколько градусов делать поворот лопаты?
Когда делал себе лопату на Т150, то собирал информацию по этому углу... Всюду сказано, что делается 25 градусов.. В общем то так и сделал... Но у меня на Т 150, лопата сделана спереди...
По сути, та лопата, что ты сейчас делаешь, это большой навесной плуг... По этому, все, что связано с центральной тягой, будет важно... Тут надо учитывать высоту стойки, к которой будешь крепить тягу на ноже, длину штанги от этой стойки до ножа, высоту ножа... Думаю, тебе нужно изготовить догружатель задних колес, его поставить на трактор, а к нему цеплять центральную тягу... Есть у меня книга, как рассчитать плуг, там все это дело написано, если надо то могу кинуть...
не Василичь-тут не так получится как с плугом.плуг стремится уйти в землю он сам себя стабилизирует от бокового смещения(конструкция стоек и полевая доска).а снеговой отвал в зависимости от угла наклона ножа может как в землю лезть так и наоборот-пытаться вылезти-все это желательно иметь в регулируемых параметрах.в виду того что конструкция жесткая-угол атаки ножа неизменный-то в некоторых моментах возможна большая нагрузка на винт.штатный винт иногда сдает и сгибается.тонкостенная водопроводная труба в этом деле явно не годится-тем более что требуется удлинение винта.хороший вариант был предложен выше-гидроцилиндр вместо винта.
Ну мужики, вы меня озадачили конечно с тягой, буду толстостенную трубу тогда искать.
Вчера наконец-то поженил раму и нож, насверлил отверстий, осталось косынки нарезать и приварить.
Всех с Рождеством Христовым!
Это мой,летний угол 20 градусов,зимний 30-иногдда скидывает на мокром снегу,но это и не МТЗ,хотя в 08 году был сделан на МТЗ80 анологичный отвал-все нормально,но все отвалы сделаны жестко,угол меняю на своем за счет перекидки на другой палец,,,,еще на Т 150 делал-тоже 20 градусов-чисто грейдирование.
вот в соседней ветке продается импортная
Я такой винт, только МТЗовский. новый взял у металоломщиков по цене 17р/кг. Да и много всякой всячины покупаю, в этот же день три стойки от дискатора, лапки культиваторные 330 мм.связку и т.д
Недавно взял два куска металла ширина 100 мм. толщина 20 мм. длинна около двух метров, там столько всего, глаза разбегаются, езжу изредка капаюсь в кучке.
Тойвовичьььь... при чем тут боковое смещение если я говорил о дозагрузке задних колес при перемещении крепления центральной тяги вверх-вниз на тракторе и высоте стойки, к которой она крепиться к раме ножа...??? Могу и тебе книгу послать, почитаешь для саморазвития.. Речь то шла о центральной тяге, о её длине и силах на неё действующих...
о Василич-знаешь как с такой шириной захвата тянуть в бок будет при наборе снега на отвал.знакомый на сорокете чистил с таким отвалом-не один раз сидел на бровке-трактор просто как игрушку закидывает-хотя имеет вес несколько тонн.представь куда действует нагрузка на трактор для того чтобы его поднять на полметра от земли за треугольник и перекинуть-не пробивая-через бровку.иногда даже не помогало что вместо винта стоит цилиндр-можно было приподнять отвал выше чем это возможно на навеске-тогда бегом в деревню за другим трактором.у меня мтз
с грейдером тоже закидывало на бровку-но у меня хоть есть свобода хождения-грейдер цепляется за серьгу навески.а жестко зацепленный отвал за остов трактора в некоторых моментах может наделать дел.
Иван Василич пишет:
послать и я могу при случае если понадобится а книгу высылай-техническая литература никогда не может быть лишней.всегда при возможности подбираю если что попадает на халяву
Знаю... Т 150 закидывает как игрушку, а за сорокет и говорить нечего.. Еще раз повторяю, речь шла за нагрузку на центральную тягу и какие силы на неё действуют... То есть человек печалился, что у него винт на ЦТ короткий.... Тут будут действовать те же силы, что и на плуге, даже боковые, вот только фиксации их полевой доской не будет...
FinФИН пишет:
Как говорит моя жена - не умничай... В данном случае не передергивай, ни кто никого ни куда посылать не собирался... Книгу лови в личке...
А что это вы секретничаете! . .Умную книжку и я с удовольствием почитаю. Хоть и пашу без малого 20 лет, но освежить теорию не помешает.
Кидай и мне, Василич.
без растяжек можно все сломать.для 82 можно и 3 метра,хотя и это чуть легче 4 корпусного плуга.Для планировки сыпучего грунта или разравнивания лучше на цепь вместо винта если канаву резать тогда винт.Рыхлитель, 2 лапки культиваторных сварены ,в основном для ремонта дорог с щебеночным покрытием. вставлены для демонстрации.
Я вот тоже доделал свой, то-ли грейдер, то-ли нож
Только снега нет нифига опробовать.
Только это, мужики, тапками сильно не кидайтесь, это мой первый опыт постройки чего-то "масштабного".
колесико сзади очень помогает при планировке. глубину заглубления регулируем навеской с упором на колесико. также навеской выстовляем нож для погладить или закопаться.
Мне через поле дорожку проложить, да у себя во дворе убрать, асфальт не планировал чистить.
У меня снизу уголок 50ый приварен к ножу, это что, его за сезон сотрет нафиг?
делал рамку под отвал профиль 100 на 50 . 4 толщина . работал отвалом на 1 передаче свалка ,дорогу делали,планировка площадок ,рамка полопалась в основном когда лопата углом зарезалася.
Кстати, у кого мтз с передним отвалом, если стоят ножи, или просто железо снизу (не резина в общем) поглядывайте за передним брусом. От долбёжки и ударов(иногда всё-равно случается) появляются трещины на чугунке. не особо заметные, зато потом в один момент бряк - и отпал передок и каюк радиатору. Не прикалываюсь! На работе один проглядели, лопнул. И у двоих знакомых уже передний брус по той же причине меняли, но вовремя, совсем лопнуть не успел.
Блин, с гидравликой таких проблем не возникло бы...![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
А вообще на центральную тягу большая нагрузка будет с данной лопатой? Я просто с физикой плохо дружу![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Но у меня на Т 150, лопата сделана спереди... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Есть у меня книга, как рассчитать плуг, там все это дело написано, если надо то могу кинуть... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ну мужики, вы меня озадачили конечно с тягой, буду толстостенную трубу тогда искать.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Еще Т150
ссылка https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike...
Тойвовичьььь...
Речь то шла о центральной тяге, о её длине и силах на неё действующих... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
...импорт из Китая...???![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
а книгу высылай-техническая литература никогда не может быть лишней.всегда при возможности подбираю если что попадает на халяву ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Знаю...
Книгу лови в личке... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
может кому пригодится
Вот это девайс!
Внушает! ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Я вот тоже доделал свой, то-ли грейдер, то-ли нож![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Снизу бы лезвие сменное не плохо поставить, а то подошву изотрешь быстро...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
нож из 10 трубы, 1 сантиметр хватал на 4 .5км и стирался .пришлось купить нож наверное с грейдера 2шт.
правильно ,дорогу глина 3..4 раза по ширине проходишь ,придавишь посильнее вот 4 на 4 16 км .
Мне через поле дорожку проложить, да у себя во дворе убрать, асфальт не планировал чистить.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Где именно трещит? Конкретно куда глядеть?
