Лопата для снега к мтз. Страница 77 из 106
3152 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
кентавр пишет:
дальше занимаюсь изготовлением лопаты для снега, вот пока на чем остановился:
сразу tomato tomato .смещай ось подвеса рамки под рулевую тягу.
примерно на такой размер выходи-получишь бОльший ход рамки и соответственно бОльшую высоту подъема отвала.в рабочем положении отвала-рамка горизонтально относительно земли.ось(оси)поворота отвала при этом вертикальны-тогда сохранится положение прилегания ножа отвала к земле при любом углу поворота отвала.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
кентавр пишет:
Вопрос такой возник, нужно ли делать какие нибудь упоры для ограничения лопаты, для того что бы она не могла смещаться в лево или право, одним словом лишить ее возможности болтаться из стороны в сторону, может я нагнетаю? и упоры ни к чему?
жесткость рамки,посадка пальцев в рамке и кронштейне не дадут отвалу гулять по сторонам.я свой испытывал прошлой зимой-на 9 выдержал всё что попадалось на дороге-снег сдувает в сторону на несколько метров.валит что сухой что мокрый.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
FinФИН пишет:
кентавр пишет:
жесткость рамки,посадка пальцев в рамке и кронштейне не дадут отвалу гулять по сторонам.я свой испытывал прошлой зимой-на 9 выдержал всё что попадалось на дороге-снег сдувает в сторону на несколько метров.валит что сухой что мокрый.[изображение]
У тебя на лопате нож стоит или резина?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Андрей сибиряк пишет:
уголок а на него мазовская покрышка прикручена-правую часть отвала излохматил-уже приготовлена беговая дорожка "батона" от фуры.железо для снега будет лишним-грейдер с ножом но чистит не лучше резины.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
FinФИН пишет:
Я что то резине не доверяю, думаю железо лучше. Приходится чистить и по щебенке и по колеям и свалку толкнуть. Одну лопату перегнул всю, начал делать другую, на гидроцилиндре хочу сделать, понимаю, что это минус в крепости, но удобнее должна быть на калымах. А старую оставлю, так на подхвате, вдруг подломается серьезно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
она и щебенку толкает и бровки мороженой колеи сталкивает-в прошлую зиму в колеях после лесовозов и подистрепал её.а на счет мусора-даже не переживаю-в поле заезжаешь и на плавающем вместе с землей все сдирает.на дороге повторю-разницы нет-что нож стальной,что резина-гребут одинаково.в оттепель естественно металл проваливается в накат-но это нужен вес и прижим хороший но тогда может не хватить тяги и сцепного веса у трактора.по отвалу-с обратной стороны приварен швелер 180мм и к нему уголок такой же с одной подрезанной полкой.ну и куча косынок в уголке.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
zahar19 пишет:
кентавр пишет:
может я нагнетаю?
Металл хлипковат на тяги отвала пустил.На ЮМЗ и то ломает.
Профтруба 50*100 мм. толщина 4 мм. не выдержат?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
кентавр пишет:
zahar19 пишет:
кентавр пишет:
может я нагнетаю?
У меня 40х60х6 держит.не гнется и не рвет.такую работу что выполняет южанец не делаю.но и у южанца ломает в основном от того что он на лопате вывешивается при работе.а там нагрузка большая получается.да и при толкании рунта если забурился одним углом то вытягивая гидравликой его косит не по детски.у снегового отвала другие задачи и рабочая среда.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
FinФИН пишет:
она и щебенку толкает и бровки мороженой колеи сталкивает-в прошлую зиму в колеях после лесовозов и подистрепал её.а на счет мусора-даже не переживаю-в поле заезжаешь и на плавающем вместе с землей все сдирает.на дороге повторю-разницы нет-что нож стальной,что резина-гребут одинаково.в оттепель естественно металл проваливается в накат-но это нужен вес и прижим хороший но тогда может не хватить тяги и сцепного веса у трактора.по отвалу-с обратной стороны приварен швелер 180мм и к нему уголок такой же с одной подрезанной полкой.ну и куча косынок в уголке.[изображение]
Я зимой трактор без куна не завожу и лопату цепляю на "подбрюшник " куна, вставил две пластины 8мм в соединение с боковыми стойками, спереди в них дыры для лопаты, а сзади поставил упор на "чулки" . И когда цепляю лопату - подьем лопаты идет от куна, просто стропа, лишнее намотнул на раму, оставил конец 30-40см , его цепляю за кун laugh увидел такую конструкцию в городском дорожном хозяйстве . Чищу, когда посередине дороги и надо подровнять чуток, то опускаю кун прямо на лопату на плавающее, а по краю когда иду то приподнимаю кун немного.Конструкция конечно не очень, но чистка дорог не каждый день, а прицепить ее 10 минут. Наверно попробую поставить резину на низ,если не понравится не долго убрать.
: Архангельская область
06.01.2015 - 00:25
: 429
Я зимой трактор без куна не завожу и лопату цепляю на "подбрюшник " куна, вставил две пластины 8мм в соединение с боковыми стойками, спереди в них дыры для лопаты, а сзади поставил упор на "чулки" . И когда цепляю лопату - подьем лопаты идет от куна, просто стропа, лишнее намотнул на раму, оставил конец 30-40см , его цепляю за кун .
fotku
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
fotku fotku fotku
интересно увидеть, тоже навешен фронтальный погрузчик, но ковшом чистить неудобно
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
НикНик29 пишет:
fotku
Фотки можно, но пока по отдельности, вчера 9ч. чистил дороги и снега не видно в прогнозах.
: Алтайский край. Локтевский р-он.
31.01.2012 - 06:40
: 340
Приезжай к нам!!! У нас вчера навалило.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
Aleksandr-Ivanovich.66 пишет:
Ага, только лопату новую заварганю, а то старая в хлам вся. laugh
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
zahar19 пишет:
.Хорошо пристёгнутый был.
shok
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Вот немного двигаемся, пока все держится на прихватках, вот там где крепление нижнего уха цилиндра назрел вопрос, отверстие просто цилиндрическое будет, этого достаточно или делать овально-продольное для типа плавающего?
26.01.2015 - 20:43
: 462
кентавр пишет:
отверстие надо только круглое.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Поставил цилиндр, пока так, на есть желание поменять цилиндр немного меньшего габарита по высоте, слишком много торчит мне не нравится.
И немного меньшего диаметра, для того что бы была возможность поставить кронштейны из нутри, цилиндр не влазиет и по этому их пришлось ставить с наружной стороны, а это слишком широко.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
кентавр пишет:
на ваше усмотрение.и опять tomato варить поперечные швы на лягах не стоило.поперечину надо было положить и проварить только горизонтальные швы и усилить косынками с этого же профиля.с таким расположением цилиндра-будет очень маленький подъём отвала от земли.поверьте-этот вопрос очень сильно пришлось рассматривать чтобы в последствии не пришлось перед каждой поездкой снимать отвал если он не нужен.по пересечённой местности с таким не поездите.коммунальщики недавно ремонтировали водопровод и увидали на сколько задирается мой отвал-их очень сильно удивило.но ещё больше визжали когда мост передний ещё вывесил.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
радик02 пишет:
кентавр пишет:
Почему?
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Вот фотки,пока просто приставил отвал,приблизительный внешний вид лопаты близкий к окончательной работы.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
радик02 пишет:
кентавр пишет:
На заводских отвалах отверстие овально-продолговатое, это дает возможность отвалу свободно подпрыгивать не зависимо от цилиндра, а на некоторых так вообще стоят небольшие проставки, типа звена цепы. так там отвал может свободно подняться на 5-10см. вот я и подумал наобходимо ли такое свободное крепление ?
26.01.2015 - 20:43
: 462
Вовий пишет:
радик02 пишет:
кентавр пишет:
Почему?
Если отверстие на подьем максимально сделаешь, то давить меньше будет.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
кентавр пишет:
На фото темновато, но я бы ниже центра отвала, варил крепления тяг или ход штока не позволяет?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
кентавр пишет:
ставь более вертикально отвал-чтобы нож почти вертикально был,а верх отвала выступал вперед относительно ножа.иначе в таком положении будет сильно зарезаться будет на плавающем,а легкий снег спокойно перемахнет через верх отвала.завалив отвал приблизишь нож к трактору а верх отвала наоборот отойдет от противовеса.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
FinФИН пишет:
кентавр пишет:
Да проваривать пока не стал, но все будет проварено и усилено по завершению работы.
На счет подъема лопаты есть такая проблемма, лопата будет подниматься всего на 32-34 см. цилиндр по другому поставить проблемно, скорее всего не возможно, но ничего, сойдет и так, при необходимости можно отвал скинуть, да и второй трактор имеется если что.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
радик02 пишет:
Вовий пишет:
радик02 пишет:
кентавр пишет:
Почему?
Ну так всё рассчитать надо.
кентавр пишет:
радик02 пишет:
кентавр пишет:
Они предназначены для техники где в распределителе нет плавающего положения. Если оно есть все эти премудрости ни к чему.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Казак161 пишет:
кентавр пишет:
Крепление штока пока на прихватке, можно переставить, шток позволит, вот набросал схемку крепления отвала и тяг, будет вот так , вы это имели в виду?
09.02.2010 - 22:00
: 2984
FinФИН пишет:
кентавр пишет:
Оставлю как есть, с низу двутавр приварю,предварительно разрежу, сделаю "Т" образный профиль и приварю к низу, и жесткость отвалу по низу придам и ограничитель что бы не врезался.
А в верху в процессе, какой нибудь фартук надставлю, чтоб снег не перебрасывал.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Вовий пишет:
радик02 пишет:
Вовий пишет:
радик02 пишет:
кентавр пишет:
Почему?
кентавр пишет:
радик02 пишет:
кентавр пишет:
Спасибо, баба с возу кобыле легче, меньше лишней возни, и так уже килограмм пять на стружку перевел от сверлений отверстий, а овал еще и напильником пришлось бы дрочить.
