Обращение к лебин: мощная конструкция. можно поподробней о самом отвале из чего делали, толщина железа, что стоит снизу нож или резина и по возможности фото отвала без снега.
Всем привет. олег 81 Отвал ,как и остальной метал все с пункта приема чер. мета .В качестве отвала использовал часть бочки с ребрами жесткости из швеллера. Толщина металла 4 мм. В качестве ножа использовал полосу металла вырезанной из газовой трубы высокого давления и большого диаметра толщиной 15 мм.
Анатолий Иванович фото пока выложить не могу трактора нет дома.Он стоит у родителей в 5 км от дома.Дома надо было откачать септик вот я его угнал.Завтра буду на легковой у них сделаю фото.У меня заместо подушек на куне стоит швелер и прилигает всей длиной к лонжерону.К швелеру приварена снизу рамка под нож.Сделаю фото надеюсь поймете,одно но не успел сделать упору с швелера на задний мост.Zwn_71 мне надо был спереди нож так как зимой занимаюсь расчисткой по району.Сзади есть тоже но на МТЗ не хватает скорости.
Вот и я про тоже имею в виду, что на КУНовские стойки нужно снизу делать распорку из швеллера на задний мост. На стрелы лопату я закрепить тоже не могу, у меня стрелы на 500мм. длиннее стандартных.
Там другая стрела...угол не тот да и предназначение скорее для легких комунальных работ....а обыч. КУН если с разгона да еще с поворотом....думается на долго не хватит незнаю пробовать бы не стал- мне кун летом нужнее- жалко
Вот думаю может действительно не стоит цеплять,обидно потому что почти доделал.Одно хорошо что цеплять рассчитывал как на КУН,так и на заднюю навеску,правда задним ходом много не натолкаешь.Завтра постараюсь сделать фото,а там вместе я думаю решим что дальше делать.
а поподробней можно минусы вроде видел заводские куны там идет ковш и на смену боковой отвал
"zwn_71" пишет:
при налете на препятствие, благодаря системе рычагов, нос трактора хорошо подлетает вверх, ударная нагрузка.
Приложение силы на лопате такое, что рога КУНа стремятся вдавить лопату в грунт.
Если лопата косая, то еще и смачно отбрасывает вбок при соприкосновении типа с мезлой кочкой или тракторист своим лбом таранит верхнюю часть переднего стекла.
Заводские лопаты на погрузчик - только для легких работ, но не для расчистки дорог.
Ты же не будешь чистить на 9 скорости! Сдуру можно и хр-н сломать, зато получишь массу преимуществ перед обычной лопатой. Делай как задумал и эксплуатация покажет все + -, тем более что почти готова.
согласен сдуру и не только х..н сломать можно но и стеклянный х.й разбить.а хороший снег\перемет\ ползком не пробьешь...говорит же человек ...задней скорости не хватает.. так что вперед и до победы а потом расскажешь что получилось...
"Белокатай" пишет:
да это только пушек с обочин скидывать...есть у нас такой у дорожников так они его больше варят чем работают..
Сегодня немного снега поднамило и я решил побыстренькому какуюто лопату сделать. Взял часть шлюза от милиорации и присобачил его к рамке на навеску. Управился за 15 мин. Это конечно не штатная лопата, но свой двор. улицу и две соседних почистил. К следующей зиме постараюсь нормальную сделать, просто сейчас другим занят, кабину доделываю.
http://storage10.fermer.ru/forum/2010/01/49632/sdc13636.jpg
Всем привет. Согласен, что спереди лопата лучше, но если стоит КУН?
Александр Иванович внимательно посмотрите пожалуйста сайт саксельмаша он производит коммунальные отвалы,там увидете и спереди с лопатой и куном.
Александр Иванович у меня тоже стоит кун и коммунальный отвал спереди,стрелы и цылиндры на зиму сняты.Вот фото
Если можно крепление лопаты на раме. А КУН я на зиму не снимаю ра бота ему есть и зимой и летом.
в таком случае отвал-нож сзади на навеску. у меня так. удобно-где ковшем выташишь-где ножем вытолкнешь. ато и сразу и тем и тем.
А я почти доделал поворотный отвал прямо на КУН,вместо ковша.Обём работы небольшой,думаю выдержит.
фигня получится, проходили.
хотя если кун не жалко и перелом трактора, то дерзайте.
Анатолий Иванович вы просили фото крепления рамки вот они.С левой стороны сделан вырез под ламповый подогрев.Сзади стоит усилительная пластина 10 мм.
Спасибо, будем думу думать.
Здорово земеля!!!![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Привет ну как продвигаются дела с конструкцией лопаты
В час по чайной ложке-пердит но лезет!А у тебя как?Поедешь завтра?
вот так я буду лепить
Совельяна?
Вот думаю может действительно не стоит цеплять,обидно потому что почти доделал.Одно хорошо что цеплять рассчитывал как на КУН,так и на заднюю навеску,правда задним ходом много не натолкаешь.Завтра постараюсь сделать фото,а там вместе я думаю решим что дальше делать.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Лопата с бульдозера ДТ-75, подогнал под сцепку мтз.
