от этого хорошее лекарство-угольник от дт75.растяжки расходник так же как и серьги в ляги навески.но по большому работа задним ходом-мазохизм.
Треугольник на 75-м стоит,чтоб поставить нужно пальцы протачивать.А работать на растяжки и серьги(хотя их сам делаю) не хочется.Вот про мазохизм это тема!
Подскажите на отвал есть труба (на фото справа) 1020мм стенка около 12мм. ширина 2.15 хватит такой если делать поворотный или только на прямой ? на сколько частей её можно разделить?
Нож от грейдера 1.8м будет короткий можно ли срастить?
поворотный лучше на 2,4-в чистоте будет меньше,при повороте 30гр будет 2,1чуть шире колёс трактора,с учётом обсыпа назад с бровки как раз.если резать на 4 части то длина дуги будет 80см-прикиньте сколько это выйдет по высоте.нож можно и не сращивать-прикрутить два-три штуки.на бульдозерах по несколько штук стоят,техпластины тоже кусками по три четыре штуки идут на отвал.совсем необязательно делать нож сплошным.
Доброе время суток господа механизаторы.Решил посоветовать немного увиденного мной т.к вижу что выбор металла для изготовления лопат ограничен черметом корытами и т.д. У нас допустим берут обычный каток и режут его пополам,затем сваривают обе половинки и подгоняют по ширине задних колес,если косая то соответственно длиннее ,прямая короче.После подгона усиливают низ 50 уголком + резинка дабы избежать удара на навеску или что бы там ни было.Резинку так же можно купить либо сделать из зиловского или какое есть колеса т.е. верхняя часть протектора вырезается и используется. Так что если совет полезен то применяйте пожалуйста.Я себе буду так делать на мтз80 т.к ковшом не удобняк
готовые ножи грейдера,бульдозера.техпластина резиновая-это из покупного.самодельное-металл с вторчермета какой попадётся по толщине,протекторная часть с покрышки большегрузов.
Врезается , в середине января оттепель была , подтаяло и замерзло , а срезал лед уже почти до замли . Надо теперь еще уголок варить хотя бы по краям сантиметров по 10 чтоб лезвие приподнять , а было бы на болтах отвернул и все . Лопата из газовой трубы , толщина 18-20 .
пройди болгаркой-делов на полчаса.
Варил то с умыслом , чтоб не оторвало сплошным , но летом опять же подрезать-подравнять хорошо получается , все таки буду варить уголки по краям , так хоть заглубление тягой подкоректировать можно будет
А у нас есть чутка. Вот слепил на скорую руку, но парнишка, которому отдал нарадоваться не может. Сказал на восьмой летает, идёт мягко. Дороги хорошо чистить.
ну следующий этап на верно будет такая же но поворотная?)))
Форумчане, подскажите пожалуйста из чего можно сделать крепление к лонжеронам??? на руках ничего нет кроме отвала что лучше купить?..
Десятый швеллер.
на лонжерон надо не менее 120го швеллера.в 100 болты не влезают.сотку только на передний брус.это на продольные пустить на лонжерон с брусом.остальное 80-100 швеллер коробом.тут нарыл немного 200го швелера-одну полку думаю срезать наискосок-чтобы задний край был по ширине лонжерона,передний как ширина бруса.только мороз иваныч не даёт из дома выйтить.несколько дней за -30давит.
Во, кого сто лет не было! Как там у вас, есть чё подвигать?
да двигал уже..но заё си..на дорогах в декабре перед морозами таких клей нахреначили и так и не выравнили..чистить очень Х..
от стен ангара по немногу двигал..
Треугольник на 75-м стоит,чтоб поставить нужно пальцы протачивать.А работать на растяжки и серьги(хотя их сам делаю) не хочется.Вот про мазохизм это тема!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
С ума сойти такой материал да ещё на зад .
надо их не один иметь и будет счастье.у меня еще в запасе есть парочка дтвских.а вот мтзвских давно уже нет все в колхозе ещё попереломали с лопатами.
Вот тут проблема. ДТовских и раньше особо не было.А МТЗ овских парочку приложил....
По моему неплохо придумано. Ещё рёбра обшить листовым вообще шикарный отвал получится..
а можно претворить в стык ещё один такой же кусок трубы для уширения? выдержит если усилить?
Даже нужно
, у меня на мтз лопата с дт-75 , тоже тоже сварена посредине в стык и уже сколько лет.
подскажите из чего лучше сделать нож на лопату
Я рессоры от уаз приварил (дурак) надо было на болты поставить![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
а что-отрывает или сносил и срезать надо?уазовские маленькие.надо бы хоть от камаза прямоугольного сечения-там толщина путняя.
есть пластина 10\80 но метал мягковатий не будет ли гнуться он мне не так для снега как участок надо будет спланировать
игорь а рессору как варил заранея ровнял или на отвале а за рессору я и раньше думал будит лопать
Две струбцины по краям , один лист и руками прижимается , но струбцины проще , ровнять удобнее и прижимается плотно
спосиба завтра буду приступать к работе
Десятый швеллер.
Я делал со 140-го, передний конец, над рулевой тягой, зауживал до высоты лонжерона. На 120-м швеллере тоже головки болтов впритык к полкам получаются.
да на 120 проблематично,близко головки болтов...но закрутил,куды деваться![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Бездельники и туниядцы
! У нас как с вечера морозить начало, так я пол двенадцатого ночи заводил и дорогу ровнял. Сейчас хоть на девятой чисть.
