Лопата для снега к мтз. Страница 6 из 106
3152 сообщения
: Волгоградская область
31.10.2011 - 13:40
: 256
redaktor пишет:
Никаких сложностей нет.
Нужно скопировать код HTML и вставить сюда
Да здорова с цилиндром good
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Акимыч" пишет:
Думаю МТЗ-80 не справится с такой задачей,с косой лопатой будет неупровляем,трактор будет разворачивать и т.д.Что, скажете!
все нормально, только по весеннему сырому снегу не очень. Для лучшей управляемости желательно лопату как можно ближе к передним колесам делать, буквально сантиметров 5 и хватит. При большом рычаге перед хорошо отбрасывает влево.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Белокатай пишет:
"Акимыч" пишет:
Сколько делать ширину лопаты?Оптимальную!Какой рычаг,в гадусах!-чуть-чуть?Для МТЗ-80.Её высоту.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Акимыч" пишет:
у нас в округе у кого есть, в основном длиной 2,5 метра и высотой сантиметров 80(снега много зимой выпадает), а угол примерно градусов 20
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
yes3
Россия матушка
: Саратовская область
28.03.2010 - 10:37
: 106
А у меня такая 4 года работает victory
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Вот мой вариант. Недавно сделал .Можно на перед и на зад навешивать.
: уфа
02.01.2012 - 21:38
: 21
предлагаю свой вариант лопаты, ширина захвата 2.30м когда прямая
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
000000!Класная лопата!И вообще трактор ухоженный,сразу чувствуется рука хозяина!Молодец!Чётко всё сделал.Из чего лопату замастрячил?Крепление к лонжеронам,сначало трафарет на бумаге сделал,или как?Всмысле....что-бы дырки совпали?Как в работе ведёт.На сколько от земли поднимается.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Акимыч" пишет:
+1
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2193
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста-качество, удобство чистки снега косым ножом с переди и который с зади и гребёт по ходу трактора за собой, чем отличается?
: уфа
02.01.2012 - 21:38
: 21
Крепление к лонжеронам,сначало трафарет на бумаге сделал,или как?Всмысле....что-бы дырки совпали?Как в работе ведёт.На сколько от земли поднимается. отверстия отметил со стятого лонжерона.в работе нареканий нет,от земли подъём где-то 70-80см точно не измерял
: уфа
02.01.2012 - 21:38
: 21
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
yes3
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Вячеслав Жуков пишет:
Здравствуйте!
всё зависит от вида работы.мелкие объёмы проще выполнять передней лопатой.большие перегоны лучше чистить задней лопатой по ходу движения(прицепной,навесной)удобство пользования задней навеской-меньше достаётся ударов по раме трактора(навеска смягчает удары)трактор тянет а не толкает-что тоже более выигрышный вариант(на примере автомобилей с передним приводом и задним-последний проигрывает в проходимости и по тяге)ИМХО.сам пользуюсь с 2004 года самодельным прицепным с захватом 2,5м на косую и 3 м на прямую.с лопатой на переду такого качества и производительности не добиться.но я работаю по расчистке дорог между деревеньками и по ним.неудобство составляет только разворот в тупиках-хвост длинный,пока заломишь и сложишся.приходится делать разворотные площадки для себя-здесь уже передняя лопата рулит.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2193
Здравствуйте!
Спасибо за ответ!
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Я недавно видел МТЗ82 с косой лопатой от КамАЗа, вот это скорость, если подвернется запечатлю
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Белокатай пишет:
только не дай бог что словить такой лопатой из под снега на такой скорости.разбитые стекло и лицо-не самые тяжёлые последствия от такой "ловли".но если работать с умом и по хорошо известной "лоции" то проблем не будет.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"FinФИН" пишет:
Когда тянет боковой отвал , трактор идёт по твёрдой поверхности (уже замёрзшему снегу)- Сцепление хорошее , а когда с передней, то идёт по каше - сцепление хуже.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
лашара пишет:
"FinФИН" пишет:
вот тут вы немного не правы-на вычищенной поверхности(на мёрзлом снегу)сцепление с дорогой намного хуже чем когда идёшь поснегу в целик-трактор буксует меньше(проверено не одной зимой)правда это до разумного предела высоты снега-но сугробы по пояс и передней лопатой с наскока не пробить.
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
Все как то не правильно.Я на своем ЮМЗ с цепями и косым передним ножом пробивал такие сугробы,в то время как мой напарник по расчистке улиц(работаем от поселения) на 82-м с задней косой,жег сцепление,делая раскачку,чтобы выехать.Тут еще многое зависит от погоды,в морозную гораздо лучше сцепление,а на мокром снегу наоборот.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну без цепей на колёсах делать с лопатой мало что получится.и ещё змного зависит от самой конструкции задней лопаты.мокрого снега можно под себя нагрести столько что за подмогой впору бежать-знакомые так попадали.меня на восьмдесятке раз через бровку перекинуло-грейдер в сторону не отскочил,так трактор закинуло-ночь мороз ни телефона до цивилизации 10км.пришлось отцепляться и ногами руками выбивать снег из под моста чтоб трактор за дорогу зацепился.а большие сугробы действительно-только пробивать.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"FinФИН" пишет:
По целику да , когда под снегом нет потоптанного снега .
28.01.2011 - 18:13
: 807
А что бы большие сугробы пробивать "угольник" наверное надо делать? Ножом не всегда удается.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
под большие сугробы надо шнеко-роторную установку мудрить с выбросом снега подальше.бабочка может не спасти.
28.01.2011 - 18:13
: 807
Вот как! Спасибо Фин.Вещ наверное хорошая,но трудоемкая.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"FinФИН" пишет:
+1
или как у поездов
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QenN5DVuLtw
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
шнеко-роторная установка это хорошо но сцепление менять надо будет чаще,так он стоит буксует при лопате,а при шнеко-роторной установке сцепление палишь (постоянно башмак на сцеплении)уже проверено.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Вот такую бы замутить , но далеко от передка получается
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Крвсавец,ценю,ток сварщик кто?Ещё учиться надо,я себе варил,отец ругался,говорил что это не бтр,типа дурак я...Лишняя прочность не помешает,я так считаю,но у меня не косая,бульдозер,но усилена хорошо,не по расчётам,а по практике,хотите,скину фото,но...Бульдозер
