Лопата для снега к мтз. Страница 45 из 106
3152 сообщения
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
vik09 пишет:
"жопонавесной" вариант с "предохранителем". По замыслу- для отгребания от ворот " начисто", поэтому от резины внизу отказались.
интересное решение, на перед хорошо, подумать что то похожее, если автор не против?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Пружины работают на сжатие, верх на шарнире, нижняя часть подвижная. Развернуть для толкания можно, только шток цилиндра переставить нужно на другую сторону.
: Рязанская область
30.08.2014 - 08:33
: 21
Вот, сделал недавно ширина 207 см., высота 97, жду снега
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Добротный отвал .Жалко что задний.На перед лучше
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
komarov-v-v пишет:
Эта нож на зад ?судя по треугольнику.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
komarov-v-v пишет:
аккуратно сделано,но позволь и помидорку кинуть-рамку приварил высоко-лопата будет очень мало подниматься от земли.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Вот как то так dntknw
FinФИН пишет:
komarov-v-v пишет:
Зато тянуть лучше будет.(меньше пробуксовка)Когда низко,зад трактора разгружается очень..
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Владимир казах пишет:
Вот как то так
не ты первый-видел уже выправил-наваривай в пазы пальцы гусеничные-будет держать пока не разорвёт проём под удлинители-ну там тоже можно поднаварить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
для этого можно и нужно пользоваться догружателем или регулятором-у кого он есть.
FinФИН пишет:
FinФИН пишет:
Согласен,но есть же не у всех.А вообще нож на навеску,чтобы чистить задом,гнуть при этом руки и ломать пальцы на треугольнике...Лино не по мне.На перед лучше...
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
FinФИН пишет:
Вот как то так
Хочу со старого мтз поставить может крепче метал,просто упёрся краем в солому.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
На перед лучше..
однозначно.а для больших объёмов прицепная на зад ещё лучше-типа грейдера.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
FinФИН пишет:
FinФИН пишет:
С пальцами я справился, нож назад специфика работы (кун).
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
vik09 пишет:
Не длинновато будет? Обычно тяги-растяжки гнет/рвет на короткой навеске, а тут....
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
FinФИН пишет:
komarov-v-v пишет:
Где снег есть,то его ждать не надо .Вчера вторую расчистку закончил.А Сергей ФИН прав.Если с этим отвалом через валок перепрыгнуть,то за лопатой и шлаком надо будет идти.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Димедрол пишет:
vik09 пишет:
Так рвет обычно при ударе, для того и пружины стоят. А вообще задумка именно " по углам" отчищать, для расчистки дорог есть косая на переднюю навеску.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Тоже нравиться, но высота 97см мне кажется многовато! 70см самый раз!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Анатолий 59 пишет:
так это-сносится со временем hi
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Вот мой! Два сезона отработал, есть ньюансы, нынче хотел переделать, но как всегда внезапно пошел снег! А так в общем нравится!
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
FinФИН пишет:
Привет, Тойвович! А ну если так, тогда пойдет!
Вот еще, опять у меня фотки хреново вставляются.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Еще
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Ошибся
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Анатолий 59 пишет:
кронштейны видать заводские с чего то срезаны?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Последняя
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
FinФИН пишет:
Да, Тойвович ты как всегда прав! Как мне сказали это был миниэкс, толи болгарский толи румынский. Там еще и нож с ними был, я его хочу с лебедкой ЗИЛовской скрестить!
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
vik09 пишет:
Недавно слепили,снега еще не видела. Но по земле пробовали, пружинит хорошо, рывков нет.
Думаю веса мало будет для твердого снега, задерать будет, угол лопаты нужно поболее, и шарнир слабоват
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
vik09 пишет:
От деревни и до деревни этот вариант наверное самый "спокойный"? Или передний лучше? Удобно ли делать карманы на дороге?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Вес то и навеской придавить можно, но сам по себе мтз для твердого снега не лучший вариант. а насчет шарнира-думаю при разумном подходе достаточно и такого, а если на9 да в блок бетонный, никакой не выдержит. Пусть лучше лопата отлетит, чем самому " катапультироваться". Ни на чем не настаиваю, делал под свои условия. Чистить ей еще не пробовали, а так есть передняя косая, по низу резина от грузовой шины, если без фанатизма, вполне нормально работает.
: Рязанская область
30.08.2014 - 08:33
: 21
Анатолий 59 пишет:
Высота 97 см. не была самоцелью, просто исходный материал был такого размера, а отрезать не очень хотелось. Да еще и уголки сверху и снизу встали как надо без обработки.
