Лопата для снега к мтз. Страница 44 из 106
3152 сообщения
27.05.2014 - 08:41
: 2878
В прошлом году у нас от администрации платили 300 рублей километр в один след! А в этом даже не знаю на что ориентироваться!
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Такая цена официально у нас по договорам с администрацией.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
почасовая?
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Я чистил в прошлом году по сдельщине! Мне так выгоднее было! Километраж приличный а дороги более менее ровные ходил на 9 скорости между деревнями а так 8 по часам выходит пару часов если снега мало!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Вот и снег у нас полетел! Скоро в бой! Правда на выходные плюс обещают!
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 131
Roman Bukin пишет:
ходил на 9 скорости
Роман а не разу на 9-той столбик бетонный не попадал в лапату ?
я не со зла ...
27.05.2014 - 08:41
: 2878
На 9 к счастью нет! Дорогу хорошо знаю практически каждую кочку! А вот на 6 один раз люк поймал! Ощущения не передаваемые! Где местности не знаю там потихоньку а где почти каждый день езжу можно и пошустрей!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Когда первый снег чистил вообще по деревням на 6 потихоньку ползал мало ли какой дурак на дороге яму выкопал или пасынок посадил!! А потом как накатал стал на 8!
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 131
знакомо
я раз пацанам базу чистил
ну раз два потихому прошел потом вроде пошустрее
очередной заход взял на пол метра в сторону а там рельсы кусок торчал
...... сначала после удара мордой в стекло думал трактор пополам треснул
вылез с кабины просмотрел все , снегом умылся да дальше чистить
27.05.2014 - 08:41
: 2878
А я площадку чистил под дрова около дома одного! Всю вычистил уже и один валок посередине остался я его стал сгружать в кучу и уже сцепление выжал трактор по инерции еще метра два прокатился и нашел отстойник бетонный! До лобового я чуть чуть не достал! Но об руль приложился! После этого я незнакомые места чищу на 3 скорости и почти на холостых! Лучше я время потеряю чем трактор или себя изуродую!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Один раз видел как Т150 с ходу колодец поймал, его пару раз крутонуло потом только остановился! В итоге у тракториста разбита вся голова, сотрясение мозга, перелом 3 ребер и руки! У трактора оторвало нож вместе с цилиндром разбито оба лобовых стекла и загнут весь руль!
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 131
ПИПЕЕЕЕЦ
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Это точно!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
готовимся к зиме.
: Волгоградская обл.
26.02.2015 - 20:36
: 57
Алексей vehxfkrf пишет:
готовимся к зиме.
у меня стоит на тракторе такой подогрев, если не будет принудительной циркуляции
то работать не будет, закипит и все. фото выложу позже. надо поставить вертикально и переместить в самый низ.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
жека34 пишет:
почему не будет?разница по высоте есть-вход с блока,выход в головку(как я понял в выход на отопитель)+есть "паровой" выход шлангом.как же тогда работают котлы которые вообще запитаны с одной точки на блоке-хоть я и не доверяю такому подключению но даже на форуме такие установки были-работают.меня больше интересует как Алексей совместил соединение в двух плоскостях без шланговых соединений-делать надо ведь очень точно.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
У меня в этом месте заводской в виде тена стоит Греет нормально движок весь тёплый не кипит
07.01.2010 - 17:08
: 4060
FinФИН пишет:
жека34 пишет:
на месте. с начала сделал фланцы с отверстиями под 1 дюймовую трубу . прикрутил уварил трубочку 2 см в кател и прислонил к фланцу на головке прихватил. затем боковую с коленами. все варилось полуавтоматом. работает на ура не закипит никогда там термопара стоит. и через термостат будет работать. проверял все работает греет головку и блок от 1 цилиндра в сторону 4го.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот еще
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не стал ставить туда не внушило диамет отверстия маленький в блоке.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
готовимся к зиме.
Котел аккуратно сделан good С проводками бы порядок навести, а то всю картину портят.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
то наведем. Не проблема.
26.02.2015 - 20:36
: 57
работает на ура не закипит никогда там термопара стоит. и через термостат будет работать. проверял все работает греет головку и блок от 1 цилиндра в сторону 4го.[/quote]
ничего не имею против вашего варианта. но говорю из своего опыта. у меня стоит тэн на 1,5 кв. в первом варианте я разместил его горизонтально в районе крепления лонжерона. вход взял с наинизшей точки в блоке- сливного крана, а выход на блок с термостатом, но не понравилось, было слышно как начинае бурлить тосол, и греется долго.
развернул вертикально, расположив в том же месте, вход вварил в низу, а выход в верхний торец. стало всё как надо. Для более эффективной работы и равномерного прогрева установил принудительную циркуляцию-30 минут и в салоне тепло, двигатель весь теплый.
в вашем случае мне кажется циркуляция будет ходить по кратчайшему пути в районе 4 цилиндра, ведь запитка у вас находится в верхей точки блока и весь тосол, что ниже запитки циркулировать не будет, т.к. нагретая жидкость стремится в верх.
Ставил я на ваз 2107 заводской тэн врезал в патрубки перед термостатом, как в инструкции, результат дерьмо. один край головки к тену горячий, а дальний и блок холодный-выкинул его.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
жека34 пишет:
Ставил я на ваз 2107 заводской тэн врезал в патрубки перед термостатом, как в инструкции, результат дерьмо. один край головки к тену горячий, а дальний и блок холодный-выкинул его.[/quote] 2 киловата тен. Если на краники ставить то мне кажеться слишком маловаты отверстия.
а греет с заду головки гонит аж на перед и спускаеться к первому цилиндру прогревая весь блок .
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
"жопонавесной" вариант с "предохранителем". По замыслу- для отгребания от ворот " начисто", поэтому от резины внизу отказались.
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
vik09 пишет:
Хорошо сделано,продуманно,с такой не страшно и на восьмой. Давно используете сей "агрегат"?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 694
Недавно слепили,снега еще не видела. Но по земле пробовали, пружинит хорошо, рывков нет.
26.02.2015 - 20:36
: 57
vik09 пишет:
не пойму, как работают пружины. мне кажется на сжатие, но лопата итак стремится назад. можно поподробнее?
17.11.2012 - 22:20
: 5831
жека34 пишет:
Все правильно, при наезде на препятствие, пружины сжимаются, тем самым смягчают удар. Респект автору good
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
vik09 пишет:
Недавно слепили,
На 180 разворачивается для толкания задним ходом?
