Лопата для снега к мтз. Страница 43 из 106
3152 сообщения
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
АЙРАТ1973 пишет:
у меня кун, придется на навеску.
Айрат, ты тему полистай прежде чем делать.помоему тут делали прямо на кун.но могу ошибаться. спереди всё же удобней чем сзади..
коллеги подскажут.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Айрат посмотри в теме самодельный погрузчик на мтз Там была лопата на кун Но лучше на лонжероны делай Сам убедился в надёжности Мало ли что под снегом вмёрзло КУН можно сломать
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Мужики спасибо за комм.на кун страшновато,мне улицу 300м, двор чистит, на навеску да пойдет
прошлом году у брата брал нынче сам трактор купил.
27.03.2015 - 07:58
: 5604
ВЛадимир - Ул. пишет:
Думаю и 500 много Сделай догружатель Просто и не плохо
Владимир, догружатель вещь хорошая конечно, но он работает за счёт тягового
сопротивления от орудия в земле. Здесь от него толка быть не может. Только вес груза и расстояние от трактора до его (груза) центра тяжести имеют значение.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Миxалыч пишет:
А разве переместив центральный винт в низ не меняется центр тяжести ?
27.03.2015 - 07:58
: 5604
Нет.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Миxалыч пишет:
Нет.
Наверное не соглашусь Завтра дам команду своим проектировщикам расчитать силы При подвеске орудия появляется вертикальная сила Врабочем положении добавляется горизонтальная Перемещая цв в низ увеличивается только вертикальная а горизонтальная остаётся прежней из за регулировки цв по глубине Значит тяговое сопротивление не при чём оно постоянно одинаково. земля держит трактор содной силой Подняв орудие горизонтальная сила исчезает
27.03.2015 - 07:58
: 5604
Миxалыч пишет:
Нет.
Тема:
Помогите отрегулировать плуг плн 3-35 на трактор мтз-80, страница 19, пост 558. Почитайте, разберитесь как и за счёт чего работает механический догружатель.
Здесь ересь не пишите. huh
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Ав продолжение пример полки подвешенной на стену Чем больше расстояние между верхним и нижним креплением тем меньше сила чем ниже верхнее крепление тем больше сила Расстояние между осью продольных тяг и скобой цв по сути плечо уменьшающее или увеличиваюшие вертикальные силы действующие на разгрузку передка трактора и перенова веса на задние колёса Помоему так
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2993
Миxалыч пишет:
Нет.
Встряну...ВЛадимир - Ул. зря не соглашаешься.
ГДСВ работает только на орудии (плуге) которое имеет контакт с землей, в теории это выглядит так; давление плуга на трактор когда он находится на земле ровно нулю, когда включается догружатель сцепного веса он начинает с определенным усилием, например 300 кг, давить на навеску то есть пытается как бы поднять плуг, соответственно трактор догружается на эти самые 300 кг. в этом и есть смысл Гидравлического догружателя сцепного веса.
Догрузить трактор ковшом на навеске можно только чисто весом или как вариант удлинить навеску для крепления ковша.
27.03.2015 - 07:58
: 5604
кентавр пишет:
yes3 thank_you
09.02.2010 - 22:00
: 2993
kuznetsov.alts долго возился с ножом? и почему звенья цепей на пальцы приварил прорезями вверх а не наоборот?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
В споре рождается истина Хотелось бы без остроты типа ересь . Пример - повесте на т40 в заде груз который поставит его на козла ( не до конца качели )при установке цт в верхнее отверстие Замерьте расстояние от земли до передних колёс А потом перестаавте цв в нижнее отверстие и при том же весе груза передние колёса поднимутся выше Вот она и догрузка через цв без плуга в земле
09.02.2010 - 22:00
: 2993
Как бы вам сказать покороче и попроще.....здесь имеется разность хода рычага вот и все.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Вот этот рычаг и догружает колёса о чём я и говорил При меньшем грузе в ковше за счёт мдвк и расположения цв можно увеличить сцепной вес и уменьшить пробууксовку Согласен что на зад можно и тонну кинуть или подальше груз отодвинуть но зачем Можно кинуть кг 300 а силу увеличить до 370 только за счёт перемещения цв в низ
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3358
Вам можно на нобелевскую по физике претендовать, какой то закон новый открыли. Сила действующаяя на задние колёса, передоваемая от висящего на навеске груза, зависит только от расстояния этого груза до самих колёс в горизонтальной оси. Перемещение ЦВ от самого низа до самой верхней точки кабины никак на эту силу не влияет. При занижении ЦВ будет увеличиватся нагрузка на сам винт и сопряжённые с ним детали, но эта сила, к силе прижимающей задние колёса к земле, НИКАКОГО отношения не имеет.
09.02.2010 - 22:00
: 2993
УФ...Фсе, упарил я пас.......
02.03.2014 - 19:38
: 3448
кентавр пишет:
Согласен.Извиняюсь за вынос мозга
шепелев евгений пишет:
Блин. bang А я думаю как грузоподьемность навески увеличить!Центральный винт как можно выше(наверное за верх кабинета зацеплю).И если сантиметров 10 на догружателе вниз добавляет 70 кг,то метр с лишним выше... :scratch_one-s_head:Это же больше пол-тонны...А если серьезно,то представьте груз на навеске,да посаженный так удачно,что его центр тяжести располагается ровно на концах рук(яблоках),т.е. как-бы балансирует.Соответственно центральный винт в данный момент ничего не держит,а куда он в данный момент зацеплен.....хоть в руках у тракториста..хоть у бегущего сзади помощника...
27.03.2015 - 07:58
: 5604
yes3 good
27.03.2015 - 07:58
: 5604
Блин. А я думаю как грузоподьемность навески увеличить!Центральный винт как можно выше(наверное за верх кабинета зацеплю).И если сантиметров 10 на догружателе вниз добавляет 70 кг,то метр с лишним выше... :scratch_one-s_head:Это же больше пол-тонны...А если серьезно,то представьте груз на навеске,да посаженный так удачно,что его центр тяжести располагается ровно на концах рук(яблоках),т.е. как-бы балансирует.Соответственно центральный винт в данный момент ничего не держит,а куда он в данный момент зацеплен.....хоть в руках у тракториста..хоть у бегущего сзади помощника...
yes3 good
Ну вот хоть так. Тогда и я повинюсь за "ересь". Не сдержался. thank_you В трёх соснах блудили ведь...
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
кентавр пишет:
Николай,делал не долго два с половиной дня с большими перекурами,часов в 5 уже бросал работу...делов то..сварки много.
а звенья хз ..приварил и всё.первый взял варить ,а у него прорезь большая мало места под сварку.я поэтому так и приварил,ну и остальные на автопилоте до кучи lol я их переделал уже..заварил промежутки.
решил отодвинуть навоз, он на плавающем лезет в землю ах cen
пришлось применяться.но дело сделал.я вообще lol то старый бульдозерист в колхозе на ДТ бульдозировал.
наверно првда придётся дюймовую трубу разрезать одевать на нож и прихватывать на зимнюю расчистку.сосед говорит залазит в зеллю на плавающей хера проедешь.
но это уже не проблема. dri
09.02.2010 - 22:00
: 2993
kuznetsov.alts пишет:
кентавр пишет:
Себе изготовить нож есть желание, уже давно хочу...но каждый год летом не успеваю а зимой все под снегом, и в этом году не судьба, занимаемся с прудом нужно до морозов успеть поднять плотину чтобы весенний паводок нормально пропустить, а то размоет.
09.02.2010 - 22:00
: 2993
А вот кому интересно, там в конце в основном; https://fermer.ru/forum/rybovodstvo/119235
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
[quote=кентавр]Себе изготовить нож есть желание, уже давно хочу...но каждый год летом не успеваю а зимой все под снегом, и в этом году не судьба, занимаемся с прудом нужно до морозов успеть поднять плотину чтобы весенний паводок нормально пропустить, а то размоет.
а что под снегом? приготовь материал,сложи в одном месте. если он у тебя есть,на это времени много не надо.и делать то делов херня...но зато будет свой бульдозер.
я балдею в общем lol сейчас думаю какого хрена я раньше не делал..
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Здорова народ! Скоро снега наметет уже! У кого какие расценки сейчас на расчистку территорий и дорог? У самого трактор МТЗ 80!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
вот мой старикашка!
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Лопата как говориться из того что было и на скорую руку а потом усилена везде где гнется! Со своей задачей вполне справляется!
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Почасовая на МТЗ 1200 р.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Спасибо! А сдельщины не у кого нет?
