Лопата для снега к мтз. Страница 40 из 106
3152 сообщения
: Чувашская республика Чебоксарский р-н
24.05.2013 - 09:27
: 68
Нихрена вы шустрые. Я текст час набирал...
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Дядя Паша пишет:
Чётко,токарям много отвалил за пальчики шмальчики?
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Тебе надо на ВСЁ10 и ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!
24.05.2013 - 09:27
: 68
Отвал- лист толщ. 6мм,чтоб согнуть прорезал на половину толщины болгаркой паз, с помощью трактора, кувалды согнул, паз сомкнулся, по новой снял шлифкругом фаску и заварил, варил от центра к краям... сверху и снизу профиль 10. Нож из трубы d-1200, нарезан полосой, просверлен потай и на болты потайные 12. Рамка из трубы кв сечения 100на 60 втулки петель на раме- поршневые пальцы мтз. Оглобли- квадрат 100 на 100. К торцам оглоблей приваены штоки ГЦ с ушками 40мм.
24.05.2013 - 09:27
: 68
Токарка -только пальцы d 21 ( в поршневой палец мтз) и шайбы толщиной 10мм d-21сделал друг на тракторном заводе можно сказать бесплатно (взаиморасчет).
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Дядя Паша пишет:
Железо в ноябре обошлось в двадцатку.
За зиму отобьешь?
Дядя Паша пишет:
Молодец Пашка super Руки растут из правильного места.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
За зиму отобьешь?
Смешной вопрос.Он же пишет,что чистит 5 деревух,так что при хорошем снегопаде,дело нескольких дней.
https://www.avito.ru/ryazan/gruzoviki_i_spetstehnika/otval_buldozernyy_5... Совсем необязательно покупать за 95 000 руб!Наверно с него и содрал,уж больно похож?
24.05.2013 - 09:27
: 68
Вот если'б я купил такой заводской (только захват у заводского 2.2 метра), который стоит в данный момент 95 т.р в Казани, то учитывая налоги, солярку и амортизацию ни копейки бы не выиграл, примерно вышло бы по нулям или же вообще не дотянул бы чуток...
24.05.2013 - 09:27
: 68
zahar19 пишет:
За зиму отобьешь?
Да, скопировал с картинок, которые надыбал в инете, а размеры уже все свои...Почему выбрал такой вариант отвала- мне кажется для гидроповоротного он один из самых прочных...
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Дядя Паша пишет:
Павел, а сама гармошка, без цилиндра, угол выворота будет держать? Эти створки фиксируются в раскладанном состоянии. На фото видно что гармошка не совсем развернута, мне кажется при ударе, нагрузку возмет, в основном на себя цилиндр. Или я что то недопонимаю, в этой системе.
24.05.2013 - 09:27
: 68
Так и должно быть, если гармошка вытянется в линейку, при втягивании ГЦ она она может встать колом. Это хорошо, когда нужен косой отвал. Основная задача гармошки-держать плоскость (если правильно выразился), заданную гидроцилиндром и разгрузить нагрузку с правых петель (правая ось отвала и рамки), ведь отвал весит немало (в моем случае около 100 кг)... При поломке системы поворота отвала, можно отсоединить ГЦ и поставив 2 пальца с левой стороны, пользоваться только прямым... Если честно, отвал очень понравился, "детские болезни" проявились в первый месяц- устранил, кое-где усилил и теперь с песней в бой. Вот вчера позвонили, попросили пробить дорогу через поле к водобашне для проезда крана. Проблему решил в течении часа (а сначала сомневался, проеду ли на МТЗ)...
РСФСР
: Самара п. Междуреченск
12.12.2011 - 21:19
: 12
Всем привет, тоже есть устные договара на чистку снега. Спереди нож сзади кун , бывает не пробиваеш ножом особенно старую дорогу такие перемёты по пояс, вот тогда кун выручает пробил ,развернулся и дальше. И кун набиваеш снегом вес прибавляеться на 500-600кг идёт совсем по другому. Цепями никогда не пользовался но за лето наверное сделаю. Бывает иной раз залезеш ногидравлика помогает , весь целиком трактор поднимаеш даже снега под калёса натромбуеш и только без пробуксовки выезжаеш.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Сергей Беспалов пишет:
На последнем фото, ну прям как ДЖИСИБЕНОК good Ачто с крышей, на тракторе, почти не видно.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
круто у тебя получилось
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Да просто кун уже догружает трактор, а со снегом и тем более. А если еще и пользоваться установкой, то конечно это хороший баласт, добавляющий к тому же трактору универсальности.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Мужики, может у кого есть чертеж пластин на ланжероны для МТЗ-82 для крепления лопаты. Нужен именно детальный и достаточно точный, есть возможность вырезать на компьютеризованом станке, надо забить чертеж в программу. Спасибо.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Парни,у кого есть легковые прицепы,сердобский машзавод-8165 и Саранский САЗ-82994,сфоткайте шильдики с вин номерами,мне образец и размеры нужны,без них на учёт прицепы не могу поставить.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Димедрол пишет:
У тебя же трактор под жопой.Приложи бумагу миллиметровку и продави дырки.Замечательный чертёж получится.
: Нижегородская обл.
10.01.2015 - 17:23
Всем привет . Кто офицально занимается уборкой територии от снега ? По договору.На тракторах.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Роман 52 пишет:
так снега то уже нету-какие договора.составляеш в произвольной форме с указанием объекта договора,сторон по исполнению и оплате, сроки исполнения и оплаты за проделанный вид работы.договора у обоих сторон.машины по рукописным договорам продают а уж расчистка снега я думаю проблем не составит.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Вот тут ты ,Серёга,ошибаешься.Мне админы местные составляют и то,иногда,возвращают,со словами"Подпишите пож,пришлось переделать."
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
мужики подскажите стоит ли зацеплять 3х корпусный плуг на треуголник.
не слабовато будет
у меня 4х корпусный плуг от 75ки хочу корпус срезать и на треугольник его может делал кто .если можно фотку и размеры
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
не слабовато будет
Да здесь много у кого так сделано и все хорошо. Посмотрите в этой теме и думаю найдете для себя вариант https://fermer.ru/forum/archived/48844 если хотите, могу фото своего в личку скину.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
не слабовато будет
Зачем резать, лучше просто открути задний корпус. Будет универсальный, вдруг захочешь за ДТ зацепить. Мы в свое время искали плуг на ДТ 4-х корпусной, попался обрезанный пятикорпусной, взяли его. Он оказался лучше обычного, т.к. был тяжелее его . Лезет в засушливую землю и не выпрыгивает. Затем решили пахать на Бизоне и пришлось варить самодельный кронштейн вместе с брусом для пятого корпуса. Ох я долго вспоминал того кто обрезал его, ведь можно было просто открутить корпус Единственный минус -габариты по огородам.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
там всего 4 сварочных шва . мне плуг для огородов.а там заборы и т д .если куплю мтз 100 наварю обратно
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
thank_you
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
мтз с плугом дт идет вне борозды нужно переваривать крепление что бы был в борозде и обрезать 4 корпус
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
не слабовато будет
Фотки конечно не очень, но плуг пашет отлично, из четырех корпусного переварен. Правда чтобы раскос не крутить надо было уголок еще сильней наклонить.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
как похать мы в пашне за старый фундамент плугом зацепились дак швелера разогнули да перемычку для штопора вырвали а плуг целый остался дома заварили так и пашем плуг из дт с предплужниками пашем юмз.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Виктор 380 пишет:
спасибо .фотки то что надо
