Лопата для снега к мтз. Страница 35 из 106
3152 сообщения
: Республика Башкортостан, г. Белебей
06.01.2012 - 17:25
: 407
могилин юрий пишет:
алатырьгром пишет:
Николай I пишет:
алатырьгром пишет:
Да на куне это самый лучший вариант.когда ставишь на кун косой отвал и бывает очень глубокий снег тогда лопату опускаешь на столько как трактор может ехать по снегу.таким образом можно любой снег пробить.
Косая лопата на КУНе свернёт раму КУНа на первом бордюре. А их очень много + колодцы.
А желающим поставить на зад лопату для работы задним ходом. Не забудте и колеса перевернуть.
но у меня кун от эо 2626 саранский эксковатор только передняя часть эксковатора.это кун вперед трактора самого сломает
скорей трактор переломется чем саранский кун
Да видел такой. конструкция мощная, а типа ПКУ я имел ввиду.
06.01.2012 - 17:25
: 407
Х@Т@БЫ4 пишет:
мы на нем в С/П снег убираем... снег закидывает нормально... на 8 передаче снег более двух метров кидает, а на счет длинны да, немного перегнули, где то 20 см надо короче делать, за то на перекрестках снег убирать самое то.... передними колесами в кювет не уедешь...
Было дело съезжал в кювет пришлось за просечкой бежать, что бы выбраться. Сегодня тоже на восьмой летал, нож поставил в фиксированое положение и алга, снег в улет идет
06.01.2012 - 17:25
: 407
Свиридов Виктор пишет:
Что-та инет глючит фото с перекура.
Все верно делали мужики. Что касается шаблонов, то я делал три шт. лопат, и на Т-40 тоже, и ни когда отверстия точно не совпадали. Благо у меня лонжерон завалялся, я по нему потом правил. Шаблон делаю от промежутка и до крепления цилиндра, на МТЗ размер 1350*160*10.
Фото есть выше.
06.01.2012 - 17:25
: 407
илвес пишет:
Всем доброго времени суток!Мужики посоветуйте-есть три вида отвалов:орёл сальсксельмаш и какой-то белорусский...цена по низходящей 55 45 и 40 т.р. соответственно в раздумьях какой брать bang
Сделай сам или закажи. Я два сделал на заказ, работают нормально. Себе сделал три отвала, прямой и два косых. По любому будет самодел дешевле.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Николай I пишет:
А то еще и надежней!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Всем привет. чем реально резать шину с зила или камаза на нож? и что лутше резина или металический нож? что быстрей стираеться. бордюров люков и прочей нечисти нету. просто асфальт. начали делать лопату на перед ширина 2.6
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Алексей vehxfkrf пишет:
С зила и камаза лучше ничем не резать. Слабовата она для отвала. Минимум импортную резину с автоприцепов а лучше специальную техрезину. Резать можно болгаркой, но дыма много или электролобзиком.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
тоесть технопрастина армированная с тросами. на сколько ее хватает? и как чистит?
06.01.2012 - 17:25
: 407
Анатолий 59 пишет:
Николай I пишет:
Это даже не обсуждается!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Не обязательно с тросами. У меня простая, толщина 50 мм, плюсов больше чем минусов, я на нож не поменяю. Плохо чистит только укатанный снег, а свежевыпавший и в оттепель лучше и чище. Трактор намного мягче идёт. Вычищаю у стен и столбов, для этого на 180 мм в каждую сторону резина выступает. Асвальт не царапает.
12.12.2013 - 21:44
: 24
КУПИЛИ ТЕХПЛАСТИНЫ НА ОТВАЛ С ТРОСАМИ,ХВАТИЛО НА 2 НЕДЕЛИ,
07.01.2010 - 17:08
: 4060
короче говоря отрезал с газона. у друга уже 2 года ходит. резину надо выпускать 3 см и все будет ок.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Вовий пишет:
тут у каждого своё мнение,я как то сталкивался с таким отвалом,больше с резиной на пушечный выстрел не подпущу,лучше лопатой буду маслать,взрыхлил только и не почистил ничего,А для того чтоб пушистый снег убирать,надо спать в тракторе,или в поле чистить,как обычно снег сначало прикатают а потом зовут чистить и с резинкой там нечего делать,нож с грейдера,вот ето ело,скребёт аж до земли,у кого то здесь на отвале угол атаки меняется,вот самый идеал,не хочешь глубоко чистить,поверни отвал на себя и вперёд.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
лео.кот пишет:
Вовий пишет:
согласен с тобой на все 100% good
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
могилин юрий пишет:
лео.кот пишет:
Вовий пишет:
Я и говорю, от велосипеда резину поставят и потом доказывают что она не чистит. А угол у меня на отвале с ножом меняется, вот в сугробе без дела стоит на заднем плане, фото сегодняшнее, специально снял показать как резина вылизывает.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Ехал сегодня за волостным трактором,( волость купила новый с новой лопатой) с лопатой. У него нож стоит стальной, но подпружинен на пружинах. Чистит похуже чем жёсткий, но не хуже чем с резиной. И удара по трактору нет.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Вовий пишет:
могилин юрий пишет:
лео.кот пишет:
Вовий пишет:
резина стояла толстая,как только не прижимал мнёт и сразу поднимает,получается рыхлый и ходить невозможно не то что ездить.Тогда у меня трактора не было,поймал на дороге калымщика с отвалом,заехал во двор изуродовал и уехал,теперь я сам варю отвалы и испытываю на своём,лучше ножа не придумаешь,вода текла рядом с забором(трубу прорвало)Намёрзло что калитку не открыть,продрал так что с землёй вместе,сможет так резина?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
TUGARIN пишет:
для незнакомой дороги нормально,кто знает камень где нибудь спрятался,больно можно удариться.а что фото не сделал?тормознул бы или видео снял.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ну не знаю ехал за ним 4,56 км и заметил не сразу а про фото даже не шелохнулся
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Вот в стадии полуготовности
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
я не большой специалист в этой области но моё мнение надо было накладку пускать до конца трактора в перёд .порвёт Ваш лонжерон
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Резина это все херня, так свежий пушок почистить, создать видимость... wink Нормально почистить резиной, нужно сто раз по одному месту елозить... Что бы качественно и на раз почистить дорогу надо металлическое лезвие... wink
07.01.2010 - 17:08
: 4060
TUGARIN пишет:
допустим а как же вот такие крепления?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
TUGARIN пишет:
не порвёт,а вот за ложеронами два болта,откуда там ещё отверствия?там вроде соединение лонжеронов с промежуткой.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Да там по 2 отверстия с каждой стороны в чугуне и по 2 в лонжеронах.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
надо внимательней посмотреть,а то чёт не увидел себя.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
лео.кот пишет:
блин,тут же мтз,а я на сорокете ищу. huh
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Вот тут все спор идет резина или металл. Однозначного ответа точно не будет. Все доводы которые доводились, все считаю уместными, Но на той территории где я чищу без резины не буду. К стати я поставил резину беговую часть от ГАЗона. Хватило по асфальту, по грунтовке на 1,5 сезона. В пересчете на киллометры где-то на 250-300. Сильней всего изнашивается при оттепелях на асфальте. На неделе буду менять. И еще кто-то сказал, что железом на любом покрытии аж до земли все соскребу. Думаю этим может похвастаться только Василич на Т-150. Ваши и наши МТЗухи ничего подобного на наших дорогах сделать не смогут. Тупо не хватит массы и мощности трактора сдирать примерзший и накатанный слой. Потому как у нас аж грейдер (заметьте профессиональная техника в данном направлении) в одиночку не может содрать накатанное до асфальта (грейдер ходил в сцепке с Т-150). Думаю не у кого не возникнет желание сравнить грейдер с МТЗ.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Анатолий 59 пишет:
Золотые слова. А вообще лучше и то и другое, над этим сейчас работаю, через недельку думаю вынесу на суд. Правда чистить нечего, с обеда +2 и дождь моросит.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ну так при этих и порвёт.
