да здесь же в рекламах отвалы продают-в характеристиках и есть этот угол+-30
Серега, не верь рекламе... Не могу найти книгу по дорожной технике, но там точно помню, что угол должен быть не больше 25 градусов.... Поищу и если найду то выложу скан...
Не не, какие нафиг 45-55 это ж какой ширины по фронту нож нужен будет, что бы хотябы 2 метра чистить. Заводские по бумагам, как и сказал FinФИН +-30 градусов!
Здравствуйте коллега.Какой вопрос-таков ответ.Речь идёт об угле резания, а не об изменении положения рабочего органа в плане.
Тогда совсем другое дело. Но и его я бы сделал изменяющимся. Для снега в плоть до отрицательного, ну а для грунта пусть будет 45-55. Хотя я при создании своего отвала смотрел на промышленный передний отвал ЮМЗ-6 так там таких углов резания нет, максимум как раз 30, а то и меньше..
Накладки на лонжероны сделал из стали 3 по шаблону заказчика, толщина металла 10 мм.
Брусья,- труба 80*80*3. Отвал из материала заказчика, труба 530*8, нож из неё же, рабочая кромка наплавлена электродами Т590.
Вот такое хочу крепление ножа сделать на МТЗ. Такой есть тут на форуме, но мой будет отличаться тем, что все соединения я сделаю на пальцах.
Мне подогнали детали для изготовления полугусеничного хода, те, что применялись в 60-ти годах. Резинки уже сгнили, а металл в норме. думаю что с ними сделать?
По заказу сделал лопату на Т-40АМ. Без изысков, цель, вывоз снега со двора. Соединение лопаты сделал шарнирные, Д от 16 до 28 мм.
Нормально все так.
Николай I пишет:
Да сделаю на задние колёса. Есть цепь из прутка 13 мм., но не хватит ее. А как, подойдет цепь от навозного транспортёра?
Вот из этих цепей, от навозного транспортера и сделай кошели на колеса, а из этих скобочек лесенку... Скользкие они очень, трактор будет как на коньках...
Не всё так печально, можно наварить по перечки и проблема скольжения уйдёт.
Лопаться будут...
а если в ети салазки мощные болты вкрутить?или вварить?Будет что то вроде шипов и скользить не должно.Грех от такой штуки отказаться,если зимой за дровами ехать полем то хрен с ним катается,никого не заденешь,бывает правда и пешеходы перебегая дорогу на красный свет в середине дороги врезаются.
Кто то что то может мне сказать по данной схеме. Нужны конкретные предложения от практиков. Я могу и сам сделать на пробу, но не охото тратить зря время. Сегодня навесил отвал, которым уже восемь сезонов отпахал, зима на пороге однако. К посту 891.
где фото то?у меня тоже отвал строго на пальцах и всё работает ничего не отрыват.
Всем привет. Подскажите пожалуйста а под центральный палец фтулка обязательно должна быть во всю длину пальца или можно просто по краям пальца небольшие как на фото сделать? И диаметр пальца на 30 мм этого хватит для центрального пальца?
да здесь же в рекламах отвалы продают-в характеристиках и есть этот угол+-30 градусов.мне вот цену озвучили за отвал на мтз 115500рублей-
Поищу и если найду то выложу скан... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я про него и писал:
Благодарю!!!
После первого снегопада выложу фото.
Попробую ещё фото выложить. Грузиться долго. Это детали крепления на лонжерон и распорки на лопату.
Ещё
Деталь крепления верхней про ушины цилиндра.
Вот такая приспособа есть. Весьма полезная штука. Г/п до 1 т.
Если еще один цилиндр вместо центральной тяги поставишь, то твоей установке ващщщщще цены не будет....![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
При опускании навески дальний крюк доходит до земли, так, что всё нормально.
Мне, что то по схеме ответ дайте, кто то делал так?
Кто только не делал. Смотрите тему: https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/83484
Нормально все так.
Что именно подогнали, гусянки?
Да именно сами детали от полугусиничного хода.
дОбавить просто цепь 10мм и 2 стяжки от м16 до м20 у мысль такая
а как ето будет работать?или они на задние колёса?
Лопаться будут...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
[quote=Николай I]
