Лопата для снега к мтз. Страница 24 из 106
3152 сообщения
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Двоедан79 пишет:
Мужики хочу сделать лопату на мтз 1523. Не знаю куда лучше сзади или на перед. Может кто делал? Буду рад фоткам.
я сегодня вторую начал варить,на всякий случай пошагово фоткал.За сегодня столько,завтра ещё буду делать.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Шyриk пишет:
Блин.
Ребята смотрю, сколько мучений с изгтовлением самих отвалов.
Если кому надо в Липецке на Ангараской есть чермет там лежат 2 лопаты, 1 вообще интересная, я пока себе не нашел заводскую думал ее прихватить - лопата с экскаватора советского в красный цвет их красили поворачивается по кругу, кажется эо какой то называется.
Лопата не мятая не гнутая, они ее могут обрезать как вам надо. Последний раз забирал по 15р. кг.
мне лично отвал не дорого обходится,потратил всего4 рубля,за то всё по твоему,а купить готовую в чермете,потом всё равно доделывать надо.Да и собственно какие мучения?мне нравится с железом возиться,вторую уже варю,да ещё и продать можно,я за 20 т. отдал первую,так что это ещё и доход к зарплате,кроме того ещё и лучше заводской получается. yes2
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
"лео.кот" пишет:
Отвал вырисовывается, будь здоров good Лео, а вот с проводкой, надо бы порядок навести tomato
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Cергей 36 RUS пишет:
"лео.кот" пишет:
не первый раз говорят об этом,думал что у меня одного так,потом побывал у других,которые тоже сваркой занимаются,не поверишь,то же самое.Вообще конечно собираюсь сделать как положено,цех только построен,даже ещё не до конца,только некогда,заказов полно ничего не успеваю,в баню себе котёл 4 года варил,вроде сварю остаётся поставить и нарисовывается покупатель именно на мой котёл,приходиться продать,вот так и с проводкой,только электрика приведу покажу что надо,тут клиент,приходится откладывать на потом.С отвалом у меня пока остановилось.Детали которые токарю заказал для него Выточил не правильно,казёл,всё запартачил,заного всё начинать придётся,я имею в виду крепления к лонжеронам,думаю завтра другой токарь выточит.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
или ты про тракторную проводку?там тоже пока не до неё,он же у меня с сюрпризами,вот пока с ними разбираюсь,потом уже с проводкой разберёмся.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
"лео.кот" пишет:
Здесь уместна, старая русская пословица- сапожник без сапог.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
На тракторе проводка сопливая.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
вик74 пишет:
понимаю,но не до неё сейчас,довести бы до ума скоростя,а то хрустит когда включаешь,и отвал закончить,а проводку буду менять полностью,всё сразу не смогу,недавно только купил,щупаю по тихоньку.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Двоедан79 пишет:
сегодня из за облома с токарем немного сделал,в саратове и по бумажке просверлил так что все болты сошлись,а этот только два болта правильно просверлил,и все втулки запартачил.Вот для долбо...в токарей шаблон сделал и отвал в круговую обварил
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
"лео.кот" пишет:
Регулируй лапки на корзине и если есть на силовом валу тормозок, то и его. Дело не в КПП, а в сцеплении.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
вик74 пишет:
"лео.кот" пишет:
а где он находиться должен,этот тормозок?Желательно фото,а то я с ним ещё не на ты.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
В промежутке, сверху вал такой же как на вилке выжимного у старых МТЗ. На более поздних шли заглушки, ни вала ни тормозка уже нет. На еще более поздних ни заглушек ни даже отверстий. Сам тормозок помогал силовому валу останавливаться во время выжима сцепления. Но он хорош только на месте, а на ходу вредит. Теперь завод его не ставит. Фоток нет. Посмотри на тракторе исам увидишь, если в промежутке два вала, то тормозок есть, если один, то нету. Значит регулируй лапки и свободный ход выжимного.
: д. Мясцово
23.01.2012 - 21:53
: 1361
мой новый отвал. (фото не мои, с сайта производителя)
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3315
вик74 пишет:
Так тож т-40, а вы про мтз.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Двоедан79 пишет:
сегодня дело немного ещё продвинулось,завтра ,если циркуль будет готов,буду крепить к трактору.
14.10.2012 - 23:24
: 3315
ДНК пишет:
А хто производитель?
: д. Мясцово
23.01.2012 - 21:53
: 1361
шепелев евгений пишет:
ДНК пишет:
ЯРОСЛАВИЧ good
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1761
"ДНК" пишет:
мой новый отвал
почем опиум для народа?
: д. Мясцово
23.01.2012 - 21:53
: 1361
70 - забирал с завода. у дилеров 87.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
"ДНК" пишет:
Это нож столько стоит?? shok давненько я не ездил по сельхоз магазинам
: д. Мясцово
23.01.2012 - 21:53
: 1361
при этом срок изготовления месяц, очередь стоит.
на старых запасах жить хорошо. Мне приходится часто искать, т.к. все с нуля.
коммунальный отвал 36, но это консервная банка, в деревне такой ничто. Предложений по б/у нет, либо доделывать запаришься и ценник порой чудесный.
тут на параллельном форуме ребята выставляю фото отвалов, сами варят, классно получается, но на это нужно время, оборудование, деньги и руки из того места.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
"ДНК" пишет:
__________________
можно ссылочку интересно что варят
: д. Мясцово
23.01.2012 - 21:53
: 1361
: Республика Башкортостан, г. Белебей
06.01.2012 - 17:25
: 407
Так выполнил крепления на своей лопате.
06.01.2012 - 17:25
: 407
40Х сталь инструментальная и режется газорезкой без проблем. Проблема одна есть,- при ударе ножа о препятствие выламывается кусок. Вырезаем такой же и привариваем на место.
: Братский р-н. У-Илимское вдхр.
07.06.2011 - 19:57
: 532
После того, во что превратился заводской отвал
решил сделать самодельный
Оцените. Покритикуйте.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
"DUVLEON" пишет:
какой диаметр ??толщина
вообще класно получилось good
07.06.2011 - 19:57
: 532
Диаметр 63 см. Толщина разная, от 5 мм. до 8 мм. Трубу тащили издалека по гравийке (не я), стерлась... Ширина 2,4 м.
: Липецкая обл. Лебедянский р-он. с Больше -Попово
19.01.2011 - 08:26
: 100
Доброва времени всем. В этом году сделали вот такой вариант для МТЗ-1221. Пока не пробовали снега мало.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Селиванов Николай Николаевичь" пишет:
Виглядит солидно, а как с радиусом поворота немного мешает?
