вчера доделал, правда с гидроцилиндром нужно еще поработать(нужно увеличить высоту подъема)
У меня похожая лопата, сварили по быстрому, только цепляю за заднюю навеску, трактор и идет по снегу, лопата сзади трактора, берет любой снег, если не за один проход, то за два три прохода до земли чистит, некогда переделать также на МТЗ, зато её иногда цепляю на экскаватор ЮМЗ на родную ЮМЗовскую лопату, вот тогда получается адская машина любой снег разгребает, посоперничать может только гусеничная техника.
да ладно не хватит весу, она не больно тяжелая(максимум 300-400 кг)
Не хватит веса трактора. В плавающем трактор будет буксовать. Очень большой захват.
"Oleg303303" пишет:
согласен. я как "бабочку" сделали тоже на заднюю навеску цепляли, а это мы уголок приспособили вперед, поэтому смотрел как спереди будет
сколько захват клина по верхним углам отвала ? и сколько длина клина по верхним углам отвала от носа до конгца крыльев ,и если не трудно сделайте фото крепления цилиндра
доброго всем дня, подскажите пожалуйста, у нас продается лопата, за 5 т.р. 2 метра ширина, не знаю с чего, у мужика валялась дома, нет цилиндра и вроде она идет без ножа, нет отверстий под болты, стоит брать, можно ли ей землю срезать или она будет поверху ползти, ну и зимой снег чистить?
На перед или на навеску?Фото есть?Нож можно и приварить при желании.
Нож прикрутить надо,сваркой не удержите,да и менять потом как?При износе?
на перед, крепление к трактору есть, цилиндр у меня есть но только такой же как на навеске мтз задней, фото не могу загрузить, есть в авито, г.Белгород с.Короча, а ножи дорогие, или можно что то другое приспособить?
Доделал отвал какраз к сазону Пока назад, но крепление на всякий случай сделал чтоб вместо ковша на задний или передний КУН ну или как Акимыч прицепить. Есть 4 положения: 2 прямых и по одному влево/вправо.
Ширина лопаты в любом случаи должна перекрыть колею трактор хотя бы на 10см. И. Если вы собираетесь чистить свой двор от снега, то пойдет любая и из любого материала,- хоть из дерева.
Скоро начнется мой восьмой сезон по снегоуборке. МТЗушкой чищю и Т-170, на МТЗ стоит коммунальный отвал с ножом Сталь 40Х на болтах, по рабочей поверхности наплавлен сормайт. А вот рама лопаты переделана, все соединения шарнирные, в горизонтальной плоскости лопата копирует рельеф дороги (как нибудь скину фото). Лопата косая.
Сделал себе самопальный трактор и лопату к нему, тоже самопал (прямая) Ширина 2350 высота 750, все соединения лопаты с рамой тоже на шарнирах. Упорный брус свободно входит в направляющий стакан в котором вставлен отбойник от Газели. Стакан длиной 400 мм сварен из двух швеллеров на 10, а брус из швеллера 8, ребра про фрезерованы, что бы соединение было подвижным. Данная конструкции преследует цель смягчать ударные нагрузки на раму трактора. Как будет работать отпишусь поле испытания. На заднюю навеску делаю ковш, что бы можно было грузить собранный снег в тележку или выбирать снег от куда его не взять лопатой. Ширина ковша 1250 мм. объём примерно 0,5 м3. Фото есть на металлическом форуме и на Фермер. РУ, наберите на Яндексе Д-37. С приветом к ВАМ михалыч.
На фото видно упор, а на на нижнем снимке лопата вид сбоку, далее,- так выполнены крепления на моей лопаточке, все соединено на пальцах. По низу приварен швеллер 16 и с зазоро в 20 мм приварена труба НКТ- 73, таким образом по низу получается пространственная рама, на заднем плане реактивная штанга из толстостенной тубы 60*45.
Да... это для т-150 или МТЗ-1221. 82 с такой штуковиной делать нечего - веса не хватает.
и всёж хотелось бы в бою увидеть прикольная но каца дюже супротивиться будет
может по такому пути пойти просвету точно не повредит
ЮМЗ тяжелый.
поменял гидроцилиндр и вот что получилось
И как впечатления? Выглядит сурово
мне понравилось, пока больше ничего переделывать не буду
захват=2,5м, крыльев=2,30м
большое спасибо ,цилиндр варили с маслом или пустым ?
разбирали
Я нож тоже варил родной срезал и варил из двух грейдерных б\у только ОК.46 не пошли пришлось варить уони постоянкой пока ходит !
Рессору от грузовика, ножи от плоскореза и т.д.
большое спасибо за совет, к чему крепиться цилиндр подъема к трактору, как мне сказали там должна быть еще на типа рамы
добрый день, подскажите пожалуйста с чего у вас отвал, я себе тоже не давно приобрел, вроде похож
МТЗяка 50тая ещё живая!
Хорошо придумано крепление, а главное нагорнуть можно высоко
Витас. Будет резко поднимать передок трактора и не исключено, что оторвет площадку.
Ближе к зиме и тема проснулась,а мне так и не привезли обещанную трубу
Отлично!Молодец!
