Лопата для снега к мтз. Страница 3 из 106
3152 сообщения
Эстония
: Колывань
06.06.2009 - 02:16
: 905
костя72 пишет:
Я бы на Вашем месте сзади лопату не делал бы. Как двигаться по большому снегу?
Костя, отвал сзади вполне подходит,но подходит он именно коммунальщикам. Например у нас договор с волостью что мы должны поддерживать толщину снега на дороге не больше 7 см. Значит большого снега не будет, т.к. трактор будет пробегать по дороге с определенной периодичностью. об этом кстати говорит и столь малая вертикальная высота отвала
А вот почистить дорогу дачникам, которые вдруг среди зимы вознамерились попасть на заметеную снегом дачу, с таким отвалом будет проблематично.
А почистить проезды к рулонам силоса на полях будет совсем невозможно.
Хотя по моему опыту пробивать проезды к силосу для МТЗ вообще задача не по плечу. Косой отвал сбивает нос в сторону, а прямой отвал просто не дает двигаться. Так что чистка по большому снегу не для МТЗ - измучаете и трактор и тракториста
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Моя лопата
отвал от ПУМа
Эстония
: Колывань
06.06.2009 - 02:16
: 905
И как, при большом снеге получается ехать прямо?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
до 20 см вполне реально
если снега больше то надо 2-3 прохода проходить .
я уже писал , только роторный отбрасыватель нужен,
летом буду делать
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Не знаю , если по целине , то и 50 см и пробивает и разваливает легко , хотя у меня мтз-80 , сзади для развесовки простая лопата висит , и работаю на 8 ой.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Собирался делать заднюю поворотную лопату, scratch_one-s_head huh а теперь думаю все таки наверное сделаю спереди посмотрел ваши фото, ничего сложного все просто и легко сделать в домашних условиях.
Да кстати спасибо за классные фотки. thank_you
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Как нибудь постараюсь и видео организовать , непосредственно о работе .
: Кировоградская обл. г. Новоукраинка
02.02.2010 - 21:50
: 13
Melnikov Lexa пишет:
Моя лопата
отвал от ПУМа
Какой дорожный просвет в транспортном положении? Фотки лучше было бы разглядеть когда отвал без снега.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Новая зима, новый снег.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Александр Штирлиц пишет:
Ну что у вас , какую решили делать лопату , или сделали уже?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
лашара пишет:
Просто примитивно обрезал с юмз экскаватора, и приварил крепления поз заднюю навеску, горну задним ходом. со двора выгорнуть достаточно, а по улицах наладили, дорожную технику работает регулярно.
Знаю что неудобно и небезопасно, но что поделаешь все не успеваешь.
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 516
С Новым Годом! Завалило нас неплохо,никто не чистит и приходится самому придумывать. Присмотрел себе задний навесной Грейдерный Отвал для подравнивания дорог и чистки снега но цену не нашёл нигде,вот что сам сделал из рамы ворошилки и куска двутавровой балки.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Саня hanter пишет:
С Наступившим вас . я уже 6 год чищу снег лопатой от прицепного грейдера 3.5 м вроде ширина стоит на бок удлиннитель на одну планку одеваем . на мтз правда скорость мала а на т 40 в самый раз но он легкий зараза. зато реверс есть . только вот беда снега у нас нет.((((
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Алексей vehxfkrf пишет:
Саня hanter пишет:
Сбросьте фото своей лопатки думаю многим людям будет интересно.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Саня hanter пишет:
постараюсь завтра скинуть только она отцеплена но все стоит на месте . сделаем раз интересно)))
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
А у нас всё завалило мтз уже не берёт , с 31 числа дуло , только притихло.
Да ещё снег какой-то коричневатый , слоями
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Саня hanter пишет:
Вот вам 2 лопаты прямая и боковая . только снега у нас нет.
РБ
: Могилев
06.01.2010 - 07:24
: 64
А я себе трубы не нашел - порезал 2 камазовских диска и сварил получилось 1,6 м снизу полосу металла 5*65 мм , низковата правда, но на шассик нормально как раз под легковуху переметы пробить и со двора выгрести (все не руками), а то пока у дорожников до нас очередь дойдет можешь и 2 дня ждать.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Саня hanter пишет:
Вот и снег пошел. 5 передачей на реверсе и назад. полет супер
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Да дорога убрана что надо, А автобус на заднем плане рейсовый??? smile3
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ага рейсовый на природу выезжать пасха 1 мая и тд . типа как на фото день колхозника . и я с другом с права я
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Прикольно, очень нужная Машина!!! dri super
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ни снег ни дождь не страшен. проедем визде. даже музыка есть
: Челябинская область
05.11.2010 - 19:02
: 204
Я извеняюсь,заднюю навеску лопаты я пробывал куча неудобств,гдето прижать надо колёса разгружаются наченает буксовать на плавующем режиме нож вземлю врезается,буксует.По талому снегу тоже в землю,вместо центрального винта ставил гидроцилинр чтобы менять угол атаки ножа тоже не очень Надо на низ либо копирующюю площадку приваривать чтобы нож в землю нелез либо резину от покрышки резать ,Снег с резинои лучше чистить она как бы копирует,чисто и не зарывается но грунт не взять рыхлыи если.На снимках видно лопата чуть чуть приподнята.На передок надо навешивать
: Томская область
06.01.2011 - 20:44
: 5
Я себе первую спереди лопату, сделал лет 5 назад. Раньше с задней лопатой чистил. Делал и косую и прямую, если снега много буксует, да и шея отваливаеся, крутить головой. В Сибири снега у нас хватает. По сравнению с задней проходимость трактора больше. Лопата уже вторая, сделал пошире из трубы осенью. Посередине ее прорезал и разгибал.
Крепление сделал простое, на форуме видел другие, летом займусь.
На колеса поставил цепи противоскольжения, сделал из цепей от транспортера очистки навоза.Таскаю скирды сена домой с ними третий год, разница с отдельными цепями в пробуксовке большая(раньше ставил по 4 цепи в отверстия на диске.5-ю не ставил, т.к. можно штуцер выдрать). Да и боковины шины стирают намного меньше.
Сделано все из подручного материала.Хорошо, есть места где у металлистов пока технических возможностей нет достать трубы. На переднюю лопату прикидывал, тыс. 8 руб. надо было.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
maratab , поперечную цепь с продольной соеденил разрезав , соеденив и заварив разрез?
А концы продольной соеденены просто болтом?
То есть наехал , надел ,и накачал шину , так?
: Томская область
06.01.2011 - 20:44
: 5
Да. Вначале примерно вымерил продольную. Отрезал немного длиннее цепь. Потом поперечные (7 звеньев) по крайним звеньям распиливал, соединял и заваривал. Пропилы в поперечных располагал наружу, местами края неровные от сварки. Одеваю, колесо спускаю на половину, поднимаюсь на задней навеске и надеваю цепь. Вначале внутреннюю сторону соединяю на болт, другую стяжкой натягиваю, поправляя поперечные. На фото видно, на продольной одно звено свободное. Главное, чтобы поперечные свободными не были, на 9 скорости, за крыло задевают тогда.Все поперечные не натянешь, длина у звена разное наверное, на них в крайнее звено вставляю болт на 14-16. Этой осенью, пришлось одному ставить, по полчаса на колесо времени уходило.
05.11.2010 - 19:02
: 204
maratab пишет:
Стяжки резиновые поставте и не будет за крылья цеплять
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Sergey74rus пишет:
maratab пишет:
Мы так делаем и никаких проблем с крыльями или слетом цепей.
: Сергиевка
07.01.2011 - 19:18
: 17
Вот я сделал универсальную лопату.посмотрите и оцените,может что и извлекёте для себя полезное.отвал 360 градусов поворот. Разработана для МТЗ, ЮМЗ и Т-40
