Лопата для снега к мтз. Страница 14 из 106
3152 сообщения
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Aleksandr-Ivanovich.66 пишет:
"aleksandr-ltz" пишет:
Ты имеешь в виду клин?
У нас это называется "бабочка".
: Алтайский край. Локтевский р-он.
31.01.2012 - 06:40
: 340
"шепелев евгений" пишет:
Красиво!!!
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
шепелев евгений пишет:
у нас ДАГ
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Тяжёлая штука для передка. А на зад вешать смысла нет, т.к. эта бабочка для того, чтобы пробивать глубокий снег, а для этого нужна скорость. Проще косой лопатой работать.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
косой лопатой большой сугроб не пробъеш трактор разворачивает а если снег сырой то вообще труба дело
: Тульская область Веневский район
23.03.2011 - 15:00
: 521
Снег пробивают только таким отвалом,а косым дороги чистить!
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
мне бы такой агрегат до деляны дорогу чистить super
: Братский р-н. У-Илимское вдхр.
07.06.2011 - 19:57
: 532
"aderevyankin" пишет:
В совхозе делали из гусеницы от Т-100. Таскали кировцем, Т-150. И по полю, и по лесу good и зимой, и летом. Даже покосы чистили. Ширина была около 5 метров. Жаль что про cen ли.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
как понять с гусеницы ?гусеницу волоком таскали?
07.06.2011 - 19:57
: 532
волоком таскали?
yes3 Ага. В одном месте разбиваешь, середину за трос, и две распорки, чтоб не складывало. По целику до земли выскребает. Летом кочки срезает и лужи разгоняет. laugh За 10 лет стерло около 2 сантиметров.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
теперь понял там вес хороший все заровняет wacko2
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
DUVLEON пишет:
Во во, у нас тоже в колхозе была подобная приблуда. Чистила дороги отменно, не то что нынче наемник один на ДТ-75 с лопатой своей тыркает как зря и подушка см 7 снега остается....
: Костромская область
31.03.2012 - 19:33
: 2
Привет всем) вот мой вариант
: Зигановка, Башкирия
08.09.2012 - 17:13
: 38
aderevyankin писал у меня сзади стоит если долго работаешь шея отваливается ну и навесок покалечил валы пальцы на треугольнике сам треугольник
Здравствуйте.
А у Вас лопата стоит тянуть которой или толкать, или для шеи и пальцев нет разницы, резина стоит на ней ???
Я пока металл собрал осталось трубу в трубу найти для узла демпферного , чтобы рвало всего меньше. Как думаете поможет.?
Интересно вот такой угол ( как на лопате с колесами ) делают чтобы тоже о препятствия не разбивало , тоже думаю так приваривать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
при таком положении отвала при наполнении снегом будет идти вывешивание лопаты,а если на принудительном то и возможно передних колёс-с потерей управления и сносом морды трактора в сторону.
08.09.2012 - 17:13
: 38
Как это ? Можно поподробнее, косая лопата сзади - колеса передние приподнимает ?
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Владимир Усачёв пишет:
Здравствуйте.
hi нет у менЯ простая лопата с грейфера 10 в одном и баласт и отвал и планировщик laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
владимиру -я так думал что вы хотите на перед лопату сделать с таким уклоном как на фотографии с большим трактором и прицепным планировщиком-поэтому и прокомментировал.а если с зади прицепную и таскать как на фото-то для снега надо очень сильно загружать опорные колёса,чтобы грейдер не уезжал в сторону на ноже.с такой проблемой столкнулся когда делал свой сначала установив узкий комбайновский мост.после зимы эксплуатации установил мост от льнотёрки-сортировки и на него пару передних противовесов от дт75-проблему почти полностью решил.но неплохо бы ещё утяжелить мост грейдера.
08.09.2012 - 17:13
: 38
спасибо понял, есть ещё вопрос :
я хочу сделать примерно как на картинках только с демпфером, будет без грузов работать??? (большие сугробы чистить им не буду, я подрабатываю на дорожников в городе когда они не справляются надо проходить в две полосы, если где переносы ковшом сначала передним сниму)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
навесная работать будет-у нас есть пара самоделок на один угол-нерегулируемые,работают,только при большом или мокром снеге забивает и может трактор вывесить.но у них жостаточно близко к трактору,а если сделать подальше то забивать не должно,но ухудшится управляемость трактором.
: Самарская область
02.01.2012 - 20:45
: 187
Всех с праздником!!!
Собираюсь сделать в этом году поворотный нож спереди на МТЗ-892.
Объясните пожалуйста для чего именно ставят пружины?
И вот эти два болта на фото являются срезными предохранительными или я ошибаюсь?
pruzhina.docx
01.03.2011 - 21:31
: 16535
пружины ставят чтобы руки и рёбра об руль с дури не поломали.так-же и трактору достаётся от ударов(в фотомузее вроде есть фотка расколотого средника)
: Красноярский край п. Приморск
25.10.2011 - 07:06
: 357
"Владимир Усачёв" пишет:
Всех с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!!! Я думаю лыжи на отвале надо с заду делать, ато по верху пойдёт.
08.09.2012 - 17:13
: 38
С Рождеством !
лыжи думаю для города лишнее, лучше резину поставлю от бордюров и колодцев
25.10.2011 - 07:06
: 357
yes2 yes3
08.09.2012 - 17:13
: 38
С Рождеством !
Спасибо за ответы
болты просто крепят скользяще швеллер малого размера в большом, чтобы они могли перемещаться пролольно друг относительно друга, там в большом швеллере по идее должно быть не отверстие а продольный паз на фото не видно
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
c РОЖДЕСТВОМ
ВИДЕЛ НЕ ЛЫЖИ А ШАЙБА ВЫПУКЛАЯ ВНИЗ см 20 в диаметре
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Вот немного поработал.Как всегда времени не хватило приварить цилиндр на поворот отвала .Закрепил пока болтами через диски.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Виталий Соболев пишет:
Кто подскажет как лучше усилить низ рамки под треугольник? Я хочу усилить приварив кусок швеллер №10, может у кого есть фото?
04.12.2009 - 19:04
: 6056
