Лопата для снега к мтз. Страница 12 из 106
3152 сообщения
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
arkadii пишет:
день добрый у меня на куне отвал боковой правдо покупной вещь удобная особенно снег на ограниченных площадках в кучу собирать . гидро цилиндр на поворот . правдо на плавующей надо резину на нож снизу ставить а то нож втыкается если неровности большие . и щас надо на заднюю навеску ковш или нож искать а то много по льду не толкнеш скользит вот и думаю что лучше назад ковш от куна переделать или нож поставить
Про лопату на КУНе писал выше. Не поленитесь, почитайте.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
да с дури можно и ковшом кун погнуть он слабый для этих работ . у меня пфн 09 он более мощный да и чистить приходится в незнакомых местах за 2 прохода и не на 6 а на 3 максимум . резина по ножу стоит 15 см от мазовской покрышки чтоб нож не втыкался кирпичи и кочки до 20 см обходит верхом . может я не так чищу что у меня ничего не ломается но вот второй сезон уже пошел и люди звонят значит устраивает . а гдее много кочек первый проход верх снимаю а потом назад на плавающей тяну .... удивительно но чистит и люки канализации на месте остаются . я ничего против не имею если нож на раме я и сказал что пробовал с ковшом и ножем и видимость хреновая . придется только ковш снять . вот нож назад планировочный поставлю и проблемы со сцеплением решу у меня как и у вас такаяже проблема хорошо резина от 1221 мтз широкая выручает
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Вешал на зад ковш с песком для улучшения сцепления. Где-то помогает, а где-то только хуже: точка воздействия сопротивления ножа и так с куном высоко, да ещё и зад нагружен. В общем передок вывешивается. Сейчас раздобыл 8 шт. баластов на задние диски. Не знаю как будет в снегу, но в пахоте помогают здорово.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
а что за баласты если можно подскажите или фото про ковш тоже люди говорили я и подумал нож полегче будет да и дополнительно чистить назад можно
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Фото баластов завтра сделаю, а нож я вешал назад, когда грузил пшеницу большим ковшом на мтз-80, помогает здорово.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
всем здрасте . сегодня чистил и мысля пришла поставить пружину от 41 москвича в противоход цилиндру чтобы на плавающей чистить . попробывал цилиндр ее сжимает осталось приварить два куска трубы чтобы пружину поставить
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Вот такие грузики.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
вот фото с резиной на ноже
11.11.2011 - 18:51
: 3660
спасибо за фотку . я о них и думал у нас противовесы обзывают правдо давно не у кого не видел . продавал тут один 4500 просил за комплект той зимой я не взял дурак .
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Вот и нам снежок сделал предупреждение,пришлось заняться отвалом -швеллер 10,уголок 75
14.10.2012 - 23:24
: 3335
arkadii пишет:
Поведай, чем покрышку резал?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
бензопилой хорошо пошла правдо цепь тупится на у меня заточной дома да и цепь самую хреновую брал . 10или 15 минут главное корд не циплять его с боку нет . а пополам резал болгаркой ну пару тройку дисков извел . корд крепкий . дыры дрелью по металлу . ну а дальше лучше вдвоем . одному тяжело да и в тепле лучше на морозе она каменная . протектором можно внутрь чтоб ее не гнуло . у меня кун тяжелый ее сразу по кругу заворачивает если на плавающей . а на раму если и так пойдет нож легче . ну как то так а там уж на месте определишся как поставить лучше . можно 2 газоновских поставить но они тряпки я разочаровался в тот год .
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
Я резал резину болгаркой но ставил спешл диск-он и по металлу и по камню и бетону.Правда вони хватает!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"илвес" пишет:
Аналогично, болгаркой 50 мм. резину диском по металлу. Дыма иного было.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
вот из-за дыма я и нестал резать болгаркой . да и маленькая она у меня
: Красноярск
25.03.2010 - 07:24
: 194
А я разрезал простой ножовкой по дереву . Делаешь пропил , потом расклиниваешь и пилится очень легко .
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Константин К. пишет:
ну вот оказывается сколько способов и каждый вправе попробывать любой из них . вот и учимся чемуто новому ..
Киргизия
: Бишкек
18.11.2011 - 14:42
: 136
Вот товарищи из китая сконструировали
11.11.2011 - 18:51
: 3660
MadDog Solitaire пишет:
вещь хорошая но маленькая 1.5 м на миники . я гдето на авито видел в смоленске мужик почти такие продавал но на мтз и с гидроприводом поворота и угла .
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"arkadii" пишет:
Слышал про ещё один способ , как разрезают комбайновские шины - т-150 овские на септик, -
топор , масло и кувалда.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
лашара пишет:
"arkadii" пишет:
про этот я как раз слышал от тестя они септик из покрышек какомуто дачнику делали дешево и сердито но трудно и долго
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет ! Недавно нож на перед делал и тоже покрышку разрезал. Шина эл. лобзиком разрезается хорошо. Только пилку нужно взять с крупным зубом и постоянно раздвигать прорез чтобы пилку не зажимало. И еще нужно нарисовать линию по которой надо резать.
: Зигановка, Башкирия
08.09.2012 - 17:13
: 38
Здравствуйте. Имеется трактор мтз892
с новым КУНом, который не хотелось бы убивать косой лопатой + менять её постоянно с ковшом , поэтому думаю сделать заднюю косую типа такой, но из 710*10 мм трубы.
Возникают вопросы :
1. Вес конструкции будет примерно 320 кг( сама лопата L=2.5 м 220кг на рычаге примерно 1 м), можно ли её будет поднимать навеской или только тащить.
2. Как бы лучше сделать демпферное устройство для варианта её поворота на 360, чтобы и тянуть и толкать было можно, как ( читал выше минусы этого варианта : может оторвать кронштейн на заднем мосту, два раза ломал спиной сиденье и тп).
Поделитесь пожалуйста соображениями , буду благодарен.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Владимир Усачёв" пишет:
Все зависит от длины плеча, чем длиннее рычаг, тем больше сила на навеску давит. 320 кг вес сам по себе ерундовый, даже если его на три метра выдвинуть, проблем не должно быть. Рулоны по 500 кг пикой на задней навеске на телегу грузят.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Владимир Усачёв пишет:
Возникают вопросы :
Я делаю на ЮМЗ по типу вот такуй. Уже сварил раму из двух двутавров на 160мм. с поворотной трубой на 110мм.,по раме осталось рамку под угольник сварить и вварить .Разогнул трубу была на 400мм.Ширина отвала 2.5 метра.Трубу на поворот буду использовать диаметром 108 мм.,толщина стенок 14 мм.Всё есть кроме швеллера на рамку.И нет времени делать,наверно сделаю к следующей зиме.А пока есть отвал неповоротный косой.Хочу ещё сделать из двух дисков от телеги в месте поворота опору ,А может и не стоит как думаете ,выдержит ли труба нагрузку.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Возникают вопросы :
Не знаю, как устроен в низу ваш кун, но та конструкция, которую я описывал выше была смонтирована на пку-0,8 сальск. Там внизу, между стойками стоит поперечина из швеллера, на 6-ти болтах на 16, по 3 с каждой стороны. Вместо неё была сделана другая из толстостенного профиля 100*100. Площадки крепления срезаны и изготовлены другие из листа 15мм и по 5 болтов с каждой стороны. К новой поперечине и были приварены кронштейны для лопаты(если не изменяет память, она была от грейферного погрузчика) и две тяги-упоры к чулкам полуосей.
08.09.2012 - 17:13
: 38
Спасибо, но извиняюсь не совсем понял (начинающий тракторист :-))
1. упоры до задних чулков поставлены от поперечены , что находится примерно под сцеплением ?( у меня КУН пермский там крепление к чулкам уже есть)
2. кронштейны к лопате на шарнирах ?
3. я правильно понял что ковш с КУНа снимается на его место ставится лопата но уже с усиленным креплением под трактором - КУН шарнирно связывается с той поперечиной, что предотвращает его сильный излом ?
4. как приподнималась та лопата ?
11.11.2011 - 18:51
: 3660
вот смоленские что продают на авито
16.01.2012 - 17:58
: 461
Аркадий а не можете ссылочку поконкретнее скинуть на смоленскую лопату?Заранее спасибо!
11.11.2011 - 18:51
: 3660
илвес пишет:
честно сказать не силен .... набирал авито . спецтехника и грузовики .. смоленск. коммунальная техника . цена до 300 тр . чем могу извини ....
