Лопата для снега к мтз. Страница 105 из 106
3152 сообщения
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5301
Андрей сибиряк пишет:
а опускать ее так чтобы землю скребла это или в кювет направит или саму лопату винтом может загнуть т.к. цилиндр сверху стоит.
Да, винтом загнуть этот отвал можно легко. Причём не только когда он разложен и вынесен в бок...
Точки крепления расположены не в оптимальных местах.
Если в сложенном состоянии, у этого отвала не появляется дополнительных точек опоры (на раму), то свернуть его легче, чем когда он разложен.
Когда отвал сложен - г/ц поворота находится в "мертвом" положении (параллельно отвалу), и не может противодействовать нагрузкам. Обратите внимание, с какой нагрузкой гидроцилиндр начинает раскладывать лопату.
Хайсер пишет:
Сегодня по дороге попался МТЗ-82, спереди лопата, а сзади на цепях поперёк две покрышки (задние).
Он ехал и что-то чистил...
Это сообщение будет удалено автоматически 21-11-2022 в 14:48:53
Ну и чего?..притаптывал,выравнивал чтобы например сельская дорога с ямами и колеями выравнялась и промерзла...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5301
А что может выровнять покрышка? Она легкая, и форма её обтекаемая, с закруглениями.
Она не срежет ни одного бугра.
Для этих дел, кусок бетонного столба, должен подойти лучше.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Lugacheff пишет:
Она легкая,
Можа там бетон и залит. А резина чтоб пешеход подольше помучился....
Прости , Господи!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Так делают что бы после прохода пересыпавшийся снег через отвал разгладить, что бы комки не валялись.
У нас так тоже чистили - спереди отвал а сзади обрезок швеллера на навеске опускали.
Lugacheff пишет:
Так срезать не надо,для этого спереди нож...а покрышки тащаться,приглаживает,внутри снежок накопится,где ямка высыпется.....мороз шарахнет,и будет отличная дорога....
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Кто использует Техпластины армированные на отвал. У меня армированная тросом 8мм. (отрывает). Есть в продаже армированная металлокорд (трос 1-2,5 мм.), кто такой пользуется.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5301
yurin.igor пишет:
Отрывает что?
Бывает что пластина расслаивается на две части, в том месте где находятся тросики.
Что лучше никто не скажет... или каждый скажет что лучше, но для своих условий.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Lugacheff пишет:
yurin.igor пишет:
Отрывает что?
Ломает резину в месте соприкосновения с отвалом.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5301
yurin.igor пишет:
Дайте-ка угадаю...
Эта пластина была установлена справа, по ходу движения трактора (у обочины)...
Пластину не ломает... её перерубает препятствиями.
И в этом смысле, вы не чего лучше тросиков не найдёте.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
yurin.igor пишет:
У вас слишком сильно выступает пластина вниз ковша. Сама пластина в меру твердая и работает на излом. Вообще пластина должна выступать на 2-3 сантиметра, не более. По мере износа переворачивать или пересверливать отверстия, сдвигая ее вниз.
Другой вариант использовать толстые пластины 2 сантиметра толщиной, такие не ломает.
Еще может быть пластина не качественная, сделана из сажи. У нас было дело привезли пластины, которые сделаны из какой-то сажи и буквально за день работы низ выкрашивало, приходилось каждый день менять, пока нормальные не нашли.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
saab95 пишет:
shok
А я всегда думал что мои 4-х сантиметровые это стандарт...
Швед презервативами дороги ласкает?
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Миxалыч пишет:
saab95 пишет:
Так на картинке из интернета непонятно 2 сантиметра или 4 .
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5301
saab95 пишет:
Ой далёк ты от реальности, Сааб... Ой далёк...
Прекрати писать бредятину, и не вводи людей в заблуждение.
Ты хоть сам представляешь, как это может выглядеть?
В первом варианте, новую резину нужно выпускать на отвал, и только когда она износится - она влезет в гнездо.
А во втором варианте - нужно делать гнездо под всю высоту резины... Соответственно, когда она износится - сверху резины образуется карман (привет фаркопщикам)
Харе тащить сюда бред. Задолбал ты уже...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5301
saab95 пишет:
Сааб, пометь у себя в блокноте, что стандартная толщина пластины - 4 сантиметра.
Бывают разной высоты 20-25 сантиметров, и длинны 50-100 сантиметров...
Но толщина, снежной резины - 4 сантиметра.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5301
Миxалыч пишет:
saab95 пишет:
Не думаю, что ему привиделся презерватив на отвале... ))
... Но про автомобильную камеру, он вполне мог подумать... если для него 2 сантиметра - это толстая резина... laugh
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Lugacheff пишет:
Прикрепите пластину с другой стороны отвала (с задней) и все проблемы уйдут. Кроме всего при креплении спереди пластину стремиться вывернуть, верхнюю сторону оторвать от отвала. Если пластину крепить за отвалом - тогда верхняя сторона пойдет в упор на отвал и держаться будет лучше, т.к. точки крепления у болтов не будет расшатывать.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Lugacheff пишет:
yurin.igor пишет:
Дайте-ка угадаю...
Резина выступает 4-5 см. да перерубает препятствиями (чаще крайние но и средние тоже страдают). Может армированную тросом 8 мм. заменить на армированную металлокордом (трос 1-2,5 мм.). Есть ещё с текстильным кордом 3 слоя и армированная металлокордом. Кто-то такими пользуется. Да ещё бывают из Полиуретана, кто такими пользуется?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5301
saab95 пишет:
Ты наверное, не в курсах, что тогда резина начнёт подворачиваться, и набиваться между отвалом и резиной... ?
Второе, резина будет работать не на прижим, а на отрыв...
Третье...
saab95 пишет:
Тогда зачем вообще нужна резиновая пластина, если в препятствия будет биться металл отвала, т.к. выступания почти нет, а само тело резины спрятано за металлом отвала...?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5301
yurin.igor пишет:
В вашем случае, правильнее купить пластины разных видов (по одной штуке), и одновременно установить их на отвал. И смотреть, что лучше...
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Lugacheff пишет:
yurin.igor пишет:
Да сделал заказ по 2 шт. разных, но ни ответа не привета.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Lugacheff пишет:
А что резина как-то смягчит удары? Ведь она жесткая и толщиной всего 2 сантиметра. Вон молотком можно по ней стукнуть - даже не промнется.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
saab95 пишет:
Lugacheff пишет:
Опять двадцать пять, читаеш хоть что человеки пишут? :lol:нет такой толщины резины на отвалы.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5301
saab95 пишет:
А что, она должна была промяться? laugh
Возьми молоток потяжелее, подойди к колесу своего Т-150, и стучи до тех пока на резине не появится вмятина lol
Ступай прямо сейчас...
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
кентавр пишет:
saab95 пишет:
Lugacheff пишет:
Ну я просто ради справедливости вставлю свои пять копеек.Когда делал себе поворотный отвал на трактор,то по незнанию купил армированные техпластины 500х250х20 мм.Естественно они оказались слабыми и заменил на 500х250х40 мм.А пластины толщиной 2см потом прикрепил на уши отвала(мне так лучше работать) с ушами на отвале снег сгребать быстрее получается.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
кентавр пишет:
saab95 пишет:
Lugacheff пишет:
Армированные чем. Металло корд? Текстильный корд? Стальной тросс?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
yurin.igor пишет:
Текстильный корд,несколько рядов.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
yurin.igor пишет:
Что ещё использовали, есть с чем сравнить?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
yurin.igor пишет:
yurin.igor пишет:
Только эти,но я чищу ровный асфальт и опорные лыжи стальные стоят,резина по асфальту сильно не трет.Да объемы не большие,что бы советы давать да выводы делать dntknw
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
Как то разговор был в другой теме про расход горючего при чистке снега на МТЗ с косой лопатой, вчера выехал в 600 и приехал в 21 30 домой и сегодня залил 70 литров, час примерно трактор протарахтел пока обедал и завтракал и с друзьями простоял и еще гаишник прикапался что лопата самодельная, чуть протокол не стал писать(или на понт меня брал?) ему нужен был понятой при мелкой аварии и я тут дорогу чищу, ну минут 15 ушло. Ездил работать на тракторе 1860 м\ч всего но что то он гремит как новый совсем и наката нет совсем у него, сегодня - 30 на улице и выехал с ограды на дорогу выключил передок а колеса юзом катятся а залит тсп 15 в ходовку. На старом тракторе меньше сжигал топлива и мотор у него уже под 240 настроен и работает мягко, не стучит как у этого.
