Лопата для снега к мтз. Страница 101 из 106
3152 сообщения
15.09.2014 - 19:12
: 2583
zahar19 пишет:
Василий2.. пишет:
Зря вы так на МТЗ 80 .У каждого свои возможности и задачи.Нам повезло было немного снег.
Для себя поковыряться,сойдёт.
Это сообщение будет удалено автоматически 04-12-2020 в 20:18:06
У нас один мужик, дрова готовил на продажу на мтз-50. Всю зиму. Еще подрабатывал снег на территории администрации убирал. Состарился, дети выросли, овдовел и продал всю технику
05.01.2014 - 14:46
: 33
Спасибо пригодится. https://youtu.be/lFQeVezcmac Тут конечно серьезнее .
05.01.2014 - 14:46
: 33
НА мтз 52 он бы точно не состарился.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Василий2.. пишет:
Без заднего навесного
Тоже ими увлекаюсь
05.01.2014 - 14:46
: 33
Конечно было бы удобно с гидравликой иногда бывает больше потратишь время на перестановку положений отвала.
zahar19 пишет:
Я тоже одного знал мужика,который лес валил зимой,в -25 Уралом в одних верхонках,ну и что?Многие такой фокус повторят?Сильно сомневаюсь.
ну в -25 это не подвиг,в одних голянках-тоже не подвиг.с Уралом-да.за это можно орден дать-но не давали за это ни орденов ни медалей.в лучшем случае почетную грамоту-туалет обклеивать и памятную ленточку на венок.а так в -25 в лесу работать хорошо,мне нравится.и перчатками особо не пользуюсь,голянки вообще не могу на руках носить.так и приходится с голыми руками работать.правда пила хускварна-уралом не сподобилось поработать да и желания не было.насмотрелся как другие работали-для меня это было достаточно что бы сделать более правильный выбор.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
Сезон открыл, маленько снежку подкинуло и самое опасное- первый проход лопатой когда и шишки сшибаешь и колеи засыпаешь, поймал концом лопаты трубу асбестовую на 9-ой пониженной, развернуло на 90*, согнуло ухо крепления лопаты 15мм и надломило метал оказался хрупким, потом отлетело совсем, приварил- до следующей трубы. wacko2
01.12.2012 - 23:48
: 1028
как то так получилось две лопаты
valentins пишет:
Высота в транспорте поднятой лопаты?
01.12.2012 - 23:48
: 1028
колупатор пишет:
valentins пишет:
колёса при отжатии к верху примерно 3 см-достаточно для бульдозерных работ это не гусак
подьём около 20-25см
01.12.2012 - 23:48
: 1028
был первый выезд с лопатой снежной лопатой
снег видел оттепель-дальше мороз где пусто где густо-20см
3км дороги-метров 700 пипец трактор просто не управляемым под гору глина и вода
спуск как с печки назад ни как мост 10м равнины подъём как на печку метров 10-15
отвал к верху еле пустой выехал-опускаю отвал не большой подъём там без проблем
пс в косогоре сделана дорога в лево -ни как- в право шанса нету выехать с впереди опять лезть на печку (тупик)
разворот
метров примерно100 задним ходом-полез в гору с раскачкой еле раскрутился
отвал опустил с печки до моста скинул снег подьём - выехал пустой (там нету шанса-только гусак)
выехал на мнимою дорогу- склон лёд - снесло
оковал 8шт цепей на колёса ни как на зад -не может вытянуть передок
вылез все стратегиские только вперёд
мтз-80 не хвалитесь всё так сказка(если ездить по прямой тогда да)
забыл написать отвал ржавый -не успел
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
valentins пишет:
А крепление то отвала на лонжероны с Т 40 АП . Без рассверловки подошли ?
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Жора- пишет:
да без рассверловки подходит-болты поставил на 16мм-можно на 18 но сильно плотно заходят в подрамник
01.12.2012 - 23:48
: 1028
видел на юмзике отвал от грейдера
в лонжерон в варен кругляк не замерял примерно 50мм-в подрамнике приварена втулка толщина 5-7мм
про болты он забыл и мне советовал так сделать-пока не делал-если будет геморрой переделаю
: Тверская обл. Лихославл.р-он
01.04.2020 - 06:39
: 158
valentins пишет:
разворот
Ничего не понятно. Короче,с 80 толку нет снег чистить?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Тож ломал голову ... Снег то лучше с подъёма вниз чистить , как я понял . Ну да , есть места , где и ДТ иной раз не помогает .
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Дмитрий1986—69rus пишет:
dont тсс щас Роман придет и докажет обратное, еще кемеровский кудато пропал.
08.06.2016 - 10:33
: 411
На 80 только с задним отвалом и цепями можно нормально чистить.
08.06.2016 - 10:33
: 411
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Тут суть в чём , на 80 чистить снег хорошо . Лучше чем на Т 40 . Но иной раз там где 80 не прошёл , Т 40 проходит с легкостью . Если с нуля пробивать , то конечно 82 . Ему равных нет , в своём классе . Случай то , они разные быват .
01.04.2020 - 06:39
: 158
Станислав Шохов пишет:
[изображение] тсс щас Роман придет и докажет обратное, еще кемеровский кудато пропал.
Я за много лет Романа начитан,знаю что за человек. И да,спорить с ним не буду. victory
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Жора- пишет:
Если уж говорите за классы, то и не сравнивайте тогда т40 с мтз.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Жора- пишет:
Ну снег чистить , это не поле пахать . Работал на 320 , так он на бугор лез с отвалом полного снега . Т 40 и 80 не думаю что бы залезли . Просто для себя сравнивал , так от дурака .
вы бы товарищ постеснялись так говорить.а то Добрый Владимир-т40ам вам быстро укажет на вашу неосведомленность в вопросе возможностей т40.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
колупатор пишет:
Так его вроде давно на форуме не видно.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
колупатор пишет:
Вовка сейчас в ВатСаппе сидит , группа там у него . Многие с ВК там тоже . На Фермер принципиально не заходит . Так что , можете обсуждать возможности Т 40 .
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Жора- пишет:
согласен
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Жора- пишет:
если подымешься
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Valan 33 пишет:
3км задним отвалом не серьёзно-колесо запустил за бровку - стонем
01.12.2012 - 23:48
: 1028
valentins пишет:
разворот
есть толк - по горам где чистил- 82й только легче развернутся в гору(печку с отвалам опущиным шанса нету)
