На последнем видео, мне самая симпатичная конструкция, думаю возьму ее за основу, только попробую предусмотреть возможность полностью разворачивать лопату на 360 гр.
Я бы на Вашем месте сзади лопату не делал бы. Как двигаться по большому снегу? У меня стоит сзади на навеске только двигаюсь задним ходом, что также не очень. Думаю переделать на перед. Если бы в МТЗ-82 была спереди навеска то проблем не было. Вот сегодня горнул, снега приблизительно 50см., снизу мокрый, так как вчера была отепель,то я вам скажу не очень получается, буксует два моста. А спереди я считаю было б класс, да еще на сторону...
Последнее видео понравилось, только не пойму зачем сделали еще полукругом на отвале, проще установить винт "регулировка глубины" и он не будет "заваливаться" и саму раму сделать треугольником с одной точкой крепления к отвалу. И еще что у него спереди за штырь торчит в верх?
Если интересует могу выложить фото своего "бульдозера".
ОК, давая фото бульдозера. новая инфа всегда полезна.
Мы почти земляками будем...
Здраствуйте
у меня на мтз-82 спереди установлена лопата поворотная на 30градусов
снег сгребает отлично, такая как на фото только немного переделанная
есть один минус такой конструкции это большое расстояние от передних колес до лопаты и использовать как бульдозер при планировке и выравнивании грунта не очень то получаеться , копирует рельеф .
У соседа на 82 лопата сзади на навеске ,так налетел на камень оторвал кронштейн от моста .
Для снега надо роторный снегоотбрасыватель
вот в соседней ветке веселые конструкции предлагают . https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/50944
Здраствуйте
Роторы конечно видел но покупать дорого, а самому делать тоже долго и накладно, лопата же более универсальная штука и снег горнуть и дорогу к полю можна подправить .
Вот такой вариант я планирую у себя, только у Вас vik09 очень сложно, это мое ИМХО. Целиндр можно поставить от сеялки СУПН или ССТ, что на меркера, он на много менше по длине и прикрепить его можно на место переднего фаркопа (МТЗ-82.1). И крепление к раме нужно делать отдельно, к примеру: пластина Г образного профиля (на сторону и под низ) крепится болтами к раме, а к ней приварить швелер или у кого что есть, только перпердикулярно рамы в низ и к ней цеплять уже само коромысло с бульдозером.
И еще я всеже настаиваю на клепление самого бульдозера с одной точкой крепление (как плуг). Я считая, примерно по материалам выходит примерно около 1000грн., Это только швелер, сам бульдозер, сварка, электроды, работа и цилиндры - мое.
За фотку извиняюсь, сегодня не было время, как только.... так и сразу.
согласен, немного сложновато.делал как мог, образца с чего посмотреть не было.цилиндр большой взял, чтобы подьём был повыше,треугольник для быстрого одевания и в планах навеска свальной жатки.
вот ещё фото.сначала делал просто противовес, потом к нему уже приделал бульдозер.стойки наклонные, чтобы ось поворота навески была ближе к передним колесам.и при повороте колеса не цепляют. винтом регулирую наклон треугольника(раньше цеплял волокушу для соломы).вот пожалуй и все. Файлы: 111.jpg 110.jpg
Получилась не плохая передняя навеска, намного универсальней и нацепить можно не только лопату.
Попробуйте нацеплять междурядный культиватор, где то читал на передней навеске намного легче работать.
Хочу сделать лопату на МТЗ-82 на перед для снега.Чтоб и прямо толкать при очистке подездных к складу,И что бы переставлялась набок,что бы улицы чистить в деревне.На заднью навеску не вариант,пака деревню разчистиш,шея отвалиться.
Желательно фото,а то на словах сложно понять.
Тут хотели вскинуться нашей и соседней деревнями и купить снеговой отвал на мой ЮМЗ и оказалось что на ЮМЗ нет,только на МТЗ,печально,придётся переваривать бульдозерный отвал на поворотный...
здесь в теме самодельная сельхозтехника от Михаила Лисицы что-то похожее есть-посмотрите
У меня коммунальный отвал для уборки снега с гидроповоротом , покупал два года назад за 38 тыров , был бы рядом такой экземпляр , сделал бы сам , но , деньги тогда были , инструмента не было , вот и взял , трактор стоит в городе , там в основном и работает , если завтра съезжу , сфотаю и выложу , если кому-нибудь интересно.
В продаже есть коммунальные снегоотвалы на МТЗ но на ЮМЗ он не подходит вроде. Есть и на ЮМЗ в каталогах но везти некто не хочет,говорят не делают. Кто-нибуть на ЮМЗ видел передний поворотный отвал?
Если предполагаеся не только дорогу приглаживать ( а на МТЗ немножко на это походит ), а и выдвигать - вывозить со двора , с площадки какой либо , то предлагаю такую : буквой П . Сделал по опыту товарища . Фото от него . Ширина впереди по наружней ширине колес трактора ( около 180 см ) ( чтоб не боятся зацепить заборы и т.д. ) . Сзади на см 15-20 уже . Глубина около 120см . Высота 80-100 см . На плавающем получается * вывозишь* приличное количество снега . И хорошо с углов забирать . Задом можно сбуртовать .
Здравствуйте,у меня Т-25 и снег надо вывозить далеко , что вы посоветуете насчёт ковша?Буду рад любой инфор.!
Я так понял , что речь идёт о промышленном ковше сзади на навеске ? Я сам не пользовался и не видел процесс . Но у нас в селе человека три на ЮМЗ вывозят - чистят ковшами . . Я предполагаю , что не очень удобно .
Своею буквой П я вывожу снег на 60-70 метров ( правда почти весь этот путь является и дорогой ) . Фотика у меня нет .Но действительно набираю подпрессованного снега от 1 и чуть более куба . Если за один раз снега не набирается в ковш ( из угла например ) , то сдав назад , набрав ещё , и вперёд - забирается предыдущий и вытягиваешь . Буксования трактора в процессе практически нет .
При ковше из буксования , наверное , будет почти полностью происходить процесс .
Здесь писали , что при " железяке" сзади трактора отматывается шея . За полдня работы по селу я это почувствовал , с ковшом же , наверное точно отвалится голова .
(( Для желающих повторить - свой я сделал чуть шире колеи - около 195 см , В щщелку не влезет , но зато шире берёт , а трактор ничего - не буксует . ))
Спасибо за фотки-отличный отвал и как мне кажется его можно на ЮМЗ поставить легко ну может быть отверстия крепления к раме пересверлить придётся. Очень вас прошу,сообщите заводские данные отвала и завод производитель,может документы остались от покупки. Спасибо.
Спасибо редактору
. Пробовал выдало не такой формат.
Здраствуйте
есть такой вариант.может кому пригодится .для выравнивания дороги лучше сзади цеплять прицепной.
интересный вариант, а можно подробней и побольше фоток
завтра еще фотки попробую сделать. цилиндр с кпс(косилка),треугольник стандартный,верхнее крепление-от сеялки спч навеска
а как с капотом? открывается нормально или переделан
чтобы открыть полностью пока снимаю переднюю решетку. есть вариант сделать сьемный капот, но пока руки не доходят.
спасибо.в планах есть, но сначала хочу свальную жатку пристроить.
Здраствуйте
по поводу междурядного культиватора на перед
делал на Т-25 непошло
неудержать трактор в борозде
Мне кажется неудача в том что он (Т-25) легкий и нету переднего привода, задок получается пхнет, а спереди препядствие культиватор.
Хотелось бы взгленуть на фото.
Присоединяюсь, тоже интересно взглянуть на фото.
Это накопал в и-нете,а кронштейн с шарниром подема и его крепления к раме не где не нашел.То что на фото можно сделать самому.
[quote=uirok]
Извините за задержку.
То фотик забыл , то заболел
