Конечно реально,надо поставить шестерню привода в кпп(надо снимать коробку -самое сложное) ,меняем рулевую сошку (на 82 длинее иначе задевает фланец кардана)вкатываем мост 82-го,ставим подвесной и карданы.Вот и всё у Вас мтз-82 .
вопрос то читал?он задан был в 2009 году и ответ на него уже давно получен.а установка шестерни возможна и без снятия кпп.сошка имеет другой изгиб и она тоньше восьмидесятой.но если её подогнуть в нужном месте то и восьмидесятая вполне себе ходит и ни за что не задевает.а ещё раздатку забыл поставить и документы оформить что бы ездить на легальном 82-ом.
Сергея Тойвовича мнение разделяю и полностью поддерживаю. 80-ю сошку подогреть-подогнуть и как миленькая работать будет ничем от 82-й не отличаясь. Опыт имел...
МУЖИКИ , спокойнее ,просто (как я понял) человек освоил интернет недавно , и от души хотел помочь первому сообщению в теме( мы ведь тоже не сразу знали все функции сайтов) , надо ведь поддержать нового пользователя сети (может он это сообщение набирал пол ночи ,и ещё редактировал до утра , думая что сможет помочь топикстартеру)
ага и посмотреть что это? почти тристо ответов сопли жуют и ответа дать не могут-можно или нет вкатить передок к восьмидесятке-это же так сложно.легче с ваших слов полночи набирать и корректировать ответ чем посмотреть первую страницу.я прям незнаю какими эмоциями выразиться-все положительные и смешные,чтоб никого не обидеть.
здравствуйте помогите пожалуйсто, хочу поставить передний ведущий мост на мтз 80, нужно поставить шестерню в коробку, раскатывать не хочу, помогите с размерами валика промежуточной шестерни , у меня есть вариант выточить его, т.к. стоит он у нас 1000р а вот размеров или чертежа его не могу найти, и что там нужно на нем проточить, что бы он в лез без раскатки в кпп и втулку вроде тоже надо переделывать, короче может у кого то есть все эти размеры или чертеж , прошу помочь , заранее спасибо
как думаете получится, поправьте если что то забыл
для удобства-гайки сделай с двухсторон.заднюю втулку надо будет как то зафиксировать на валу от проворачивания.в передней втулке отверстие под стопорный болт и в валике паз как под шпонку-тоже для этого же болта-вал будет иметь возможность хода но не будет проворачиваться за счёт стопорного болта.втулка будет служить упором для затяжки подшипников.подтягивая вал-подтянете заднюю втулку застопоренную гайкой.
хорошо обнародую как выточат мне валик, а заднюю втулку я думаю на резьбе сделать, и либо отверстие сквозное просверлить во втулке и валике и заштопорить шплинтом либо просто сваркой капнуть, вот
Вот спасибо, скопировал ваш чертеж не для себя стараюсь, может кому понадобиться, а тут вот все размеры, хороший человек показал.
всем привет выточили мне вот такой валик со втулками, вот только гайку подбирал сам, токарь без фаски под керно ее выточил, втулка на фото без прорези тоже забыл,сделаем булгаркой
Подскажите пожалуйста подойдет ли шестерня и раздаточная коробка от мтз 82 на мтз 50, для переоборудования в мтз 52.
Да
Спасибо.
откликнитесь пожалуйста кто занимался этим и вставлял шестерню не снимая коробки
https://fermer.ru/comment/317180#comment-317180
Размеры можно в магазине снять, все о переделке ребята описали, почитайте поймете.
Обратись к FIN у в личку
спасибо попробую
хочу что то на подобии вот этого изабразить
Получится Заднию втулку можно прихватить сваркой к валику. Да еще , будьте любезны, все размеры обнародовать
вот здесь сквозное под шплинт на сквась через втулку и вал
Фотик зарядиться покажу как я сделал.
переточен из родного, отдавал его как образец основных размеров, а токарь и новый выточил (работает уже лет 8) и этот проточил в запас.
На левой втулке есть бортик, чтобы в шляпку валика упиралась, я правильно понял?
Да.
По установке тоже будет фото отчёт?Еслиф будет ждём с нетерпением!
будет,
но где не будь через недельку
вот
доработал
