Возможно ли поменять передний мост на МТЗ 80 на ведущий. Страница 8 из 17
509 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Denn." пишет:
Вопрос ко всем есть мтз 52 родной передок раздолбаный полностью подойдетли новый пвм от мтз 82,1 будет ли совпадать все это дело с моей коробкой
по каталогу почти все детали идут с индексом 52-******* .за исключением изменённых корпусных и крепёжных деталей-идут с приставкой 52-*******-А1.-индекс означает что в конструкцию внесены изменения но взаимозаменяема с ранее выпущенными моделями.так что должен подойти.можете выбрать мост с пятью или восемью шпильками крепления колеса.
: Сев - Каз г Петропавловск
29.11.2009 - 19:33
: 54
Спасибо. надо посмотреть сравнить эти индексы ,так у нас только восьми шпилечные видел прядется еще и диски покупать
22.12.2012 - 15:18
: 103
С какого УАЗа и какие карданы ,передний ,задний подходят на МТЗ 82 . Можно размеры.
22.12.2012 - 15:18
: 103
Передний ведущий ,усиленный мост МТЗ 82 с карданами в бортовых передачах, устанавливается без переделок ,как он себя ведёт , не ломается?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Интересно, а в гонках на тракторах в видео ролике какой мост сломался? Вроде как усиленный?
: Никольск
14.09.2013 - 19:34
: 2
Совершенно верно рассыпался "Усиленный мост" да же на них есть слабые места это рукава.
: Никольск
14.09.2013 - 19:34
: 2
Если мост от 82П то без переделок, только не забудь поменять передние и задние колёса.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
"Ges103" пишет:
а зачем менять задние? ведь на мтз 82 "дробнике" задние колеса стандартные
16.12.2008 - 18:49
: 1762
"Василий1981" пишет:
сегодня по этому вопросу точно узнал у дилера МТЗ
ПВМ от МТЗ "дробника" ставиться на место портального ПВМ без переделок, передаточные числа в трансмиссии одинаковые
чтобы его поставить требуется : новая резина, новые диски, один кардан другой, если трактор был с гуром, то нужен дозатор
на данный момент чтобы его вкатить по деньгам это обойдется в 215 тыс р bang , это слишком дорого треть стоимости нового трактора
22.12.2012 - 15:18
: 103
А сколько весит передний усиленый мост .И как его можно доставить 1200км (нет своего транспорта) .Если его например новый за 70т.р. продают нормально?
: Йошкар-ола
15.11.2013 - 22:54
: 25
примерно 100000 я тоже думаю замутить!
: Йошкар-ола
15.11.2013 - 22:54
: 25
ставь цепи и все,а на поворотах навык надо,играй тормозами он как черепаха вылазит без проблем!
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2030
надо поставить валик и шестерёнку в коробке и рамку на которую вешается передок
21.11.2013 - 13:18
: 2030
у нас новый стоит 130 видел год назад
: Тюменская обл
11.12.2011 - 17:39
: 49
FinФИН пишет:
"Denn." пишет:
Прочитал не чего не понял. Проблема такая хочу поменять мост старого образца который состоит из двух частей, на нового образца который из трёх частей,два чулка и картер. Старый редуктор подойдёт в новый картер, и чулки правый и левый одинаковые или нет ( например можно два правых поставить, ну или два левых). Сильно не пинайте я не особо в курсе
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"кирьян" пишет:
чулки у нового моста одинаковые с обоих сторон.но по каталогу идут что со старыми они имеют разницу и невзаимозаменяемые.так же и коробка дифера идет отличная от старой-хотя все остальные потроха одинаковые.у нас в колхозе развалился дифер старый-в магазе не продали нового образца сказав что в старый мост непойдёт.искали старый и ставили его.
21.11.2013 - 13:18
: 2030
Витас пишет:
Привет всем, кто точно скажет какое масто лить в ПВМ МТЗ 82? и в пром опору тоже? Нигрол думаю не годится для зимы! dread
я лью ТЭП -15 super
21.11.2013 - 13:18
: 2030
Степь пишет:
Витас пишет:
я лью ТЭП -15 super
у нас есть фирма пригоняеш мтз ставят передок капот новый кабину польскую резину по кругу новую перебирают движок коробку проводку шаманят красят всё это удовольствие 300 тысяч как думаете а не легче дебёлый ходовой взять scratch_one-s_head dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Степь" пишет:
а это где так делают?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
"Степь" пишет:
Сумма перечисленного примерно и есть 300 косарей, причем без учета работы.
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
но с передком то явно проще .А цепи эт лишняя нагрузка на коробку , тож не есть хорошо dont
: петрозаводск. карелия
23.02.2013 - 10:33
: 16
всех с наступающим рождеством!!!!!! хотелось бы уточнить что бы поставить пвм на мтз 80 надо ли менять рамку куда вешается пвм.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
шурикк пишет:
нет-передний брус полурамы стандатрный.желательно заменить втулки в полураме-старые навернка выношены.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Рулевую сошку надо МТЗ 82, но можно и перегнуть 80тую.
23.02.2013 - 10:33
: 16
спасибо братцы за совет thank_you .
Украина Крым
15.12.2013 - 11:10
: 61
вот что нашел на днях
http://www.youtube.com/watch?v=i_Gjoo1Yqyw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"ОлегМ" пишет:
привет всем!скажите пожалусту какую функцию выполняет поросенок для переднего моста на мтз 82?
1-промежуточная опора карданной передачи,2-предохранительная муфта,3-шлицы карданной передачи-для компенсации длины карданного вала при колебании переднего моста и стыковки кардана к раздатке и подвесному.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"ОлегМ" пишет:
а он как бы не регулирует разность выход заднего моста с передним?то есть передний мост крутиться быстрее или на оборот в этом он не помогает?
нет-редуктора в нем нету.проходной вал с предохранительной дисковой муфтой фрикционного типа-наборные диски с наружным и внутренним зацеплением-к заднему концу(по ходу трактора) диски с внутренними шлицами,к переднему флянцу с наружными.затяжкой гайки на валу регулируют момент передачи усилия на пвм.при нагрузке на пвм превышаюшем затяжку гайки-подвесной пробуксанёт,предотвратив от поломки пвм.при частом срабатывании диски снашиваются и пвм перестаёт помогать-нужно гайку подтягивать.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
У меня МТЗ-82. При увеличении скорости ,на 9-й передаче,начинает сильно болтать передние колёса. Год назад выточил шайбу под гайку зажимающую сошку.Помогло но не надолго. В этом году опять болтает. Что делать?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Виталий 31 пишет:
Самое первое- пальцы рулевых тяг подтянуть. Дальше уже к сошке идти.
