Возможно ли поменять передний мост на МТЗ 80 на ведущий. Страница 5 из 17
509 сообщений
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
МТЗ-82П пишет:
всмысле?? что поддеть отверткой? Кардан не достает до фланца пром.опоры, не "дотягивается". Проставку может какую поставить?
Не нужно никакой проставки,флянец попробовать поддеть(подтягнуть к кардану).Если не получится,то разбирайте промопору и смотрите что изношено(пружины и диски-флянец возможно именно из-за износа "ушёл"в промопору).
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"МТЗ-82П" пишет:
стал ставить кардан, а он зараза не достает до фланца пром.опоры! причем норомально так, где-то 4-5мм! Что за дела? кардан же не мог укоротиться
У нормальной промопоры внутренность можно вообще вытащить руками, даже без инструментов.
23.05.2011 - 20:06
: 39
Да, все правильно, потроха сами должны вылезать, но в моем случае что-то видать заклинило, пришлось разбирать полностью. При разборке выяснилось, что лопнули тарелки пружины и осколки заклинили опору, купил новый комплект, но не знаю как эту тарельчатую пружину собрать: так <<<<<? или так <><><><>? Вроде хочется второй вариант, но боюсь что при затяжке гайки фланца раздавлю тарелки, какие-то хлипенькие они, а момент 80кгс сумашедший...
23.02.2010 - 20:48
: 2286
МТЗ-82П пишет:
По букварю пружины стоят вот так<><><>,а момент затяжки гайки меньше чем Вы думаете,муфта должна передавать момент 5-7кгс.м(50.0-70.0Н.м).... то есть гайку и зажимать с таким моментом,а то действительно пружины сломаете.
23.05.2011 - 20:06
: 39
по букварю муфта должна передавать момент 400-800Н*м (40-80кгс*м), момент затяжки гайки не указан... думал что и гайку с таким же моментом тянуть...
з.ы. Картинку выложите пожалуйста с бОльшим разрешением, а то текст не читается...
23.02.2010 - 20:48
: 2286
МТЗ-82П пишет:
У меня перед глазами "букварь"1986 года,там именно и указано что гайку зажимать с моментом 5.0-7.0 кгс.м ....может у Вас "букварь"посвежее-и там момент другой.Но подумайте сами...пружины указанный Вами момент не выдержат(они просто сожмутся и станут шайбами)))-толку тогда от них dntknw .Не настаиваю,но попробуйте зажать с меньшим моментом и попробовать...не понравится-кардан снимать не долго.
http://agrotechtorg.ru/mtz/800/traktor_belarus_800_22.html
800-22_1.zip
23.05.2011 - 20:06
: 39
Мой букварь именно для МТЗ-82П, там цифры такие... Момент затяжки гайки должен совпадать с передаваемым моментов? И надо фланец стопорить при закручивании гайки?
з.ы. Вашим буквариком не поделитесь? ссылку где скачать или на почту, буду очень благодарен!
23.02.2010 - 20:48
: 2286
МТЗ-82П пишет:
Да, момент затяжки совпадает(по букварю)),я зажимал не стопорив фланец(только трактор на тормозах)).Тем-же динамометрическим ключом можно и проверить передаваемый момент промопоры...только естественно крутить не за гайку,а за фланец.Букварём к сожалению не поделюсь-он у меня в бумажном виде. cry
23.05.2011 - 20:06
: 39
не такой случайно букварик?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
МТЗ-82П пишет:
Нет,не такой.Хотел страничку отсканировать нормально...но к сожалению настройки сканера ушли,а диск найти не могу.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"МТЗ-82П" пишет:
я простым рожковым ключем от руки закручивал, вроде не буксует, а такой момент естессно все раздавит, этож сумашедший момент
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Таким моментом только стремянки тянуть , может один ноль убрать?
: Украина Николаевская обл. Новосветловка
15.12.2010 - 21:15
: 110
Здраствуйте. Я хочу купить старый МТЗ-80 и однозначно установить на него ПВМ, вот только мне больше нравится такой как на МТЗ-1221 есть ли такая возможность по его установке и какие могут быть проблемы с его монтажем?
06.08.2011 - 20:32
: 124
Ездит у нас в деревне один мтз-80
И вот вздумалось ему ПВМ купить говорит б.у брать не хочу хочу новый
Так вот мост, резина, диски, редуктор, кардан и т д вышло у него на 120т
а поездив неделю вырвало болт( рассверливал ) так вот если новое то не значит что качественное
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Игорь Б. пишет:
Aleks7590 пишет:
Игорь Б. пишет:
Aleks7590 пишет:
meloman-r пишет:
скажите. у меня такой вопрос, как установить на мтз 80 по два колеса на задний мост что бы увеличить проходимость. очень много снега выпало трактор еле едет в лесу руля совсем не слушаеться если и едет с хлыстом то только прямо. трелюю лес. купить передний ведущий нет возможности, что посоветуете стоит ли устанавливать по два колеса будет ли эфект.
установить можно но будут проблемы с технадзором т.к это уже другая модель трактора
и какая ж ето модель тогда получается?
БЫЛ МТЗ-80 СТАЛ МТЗ-82 НУЖНА ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ТРАКТОРА А ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРДИТЬ ЧТО МОСТ УСТАНАВЛИВАЛА ОРГАНИЗАЦИЯ КОТОРАЯ ИМЕЕТ АККРЕДИТАЦИЮ ЗАВОДА НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МОДЕЛЬ ТРАКТОРА ИЛИ ПРОСТО ЕСЛИ В ХОРОШИХ ОТНОШЕНИЯ С ИНСПЕКТОРОМ ЭННАЯ СУММА И НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ
Тише тише...
А теперь перечитайте изначально что спросил автор в 20 сообщении и что написали вы, а потом напишете чем МТЗ 80 со сдвоеными ЗАДНИМИ колесами отличается от МТЗ 82.
ПРИВЕТ! поставь задние колёса на самую узкую колею, раздобудь ещё две мтзовские задние ступицы со шпонками, ставь на свободное место полуоси и прикручивая точно так же колёса уже на широкую колею..
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
ArtemMisiruk пишет:
Привет! Я уже купил старенький МТЗ-50 с двигателем и коробкой МТЗ-80, заменил промежутку на мтз80, теперь планирую летом ПВМ устанавливать, хочу восьми шпилечный, какие у различия у пяти и восьми.. кроме набора шпилек?
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Kostomar пишет:
"МТЗ-82П" пишет:
т.е. для трактора вывешивание задка - катастрофа, одним передком не вытащить... плохо... на стройке экскаватор засадить на кронштейны задних лап - расплюнуть
А чё стрелой себя не столкнешь???
Т40 в табун МТЗ прибился..
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Дракоша пишет:
Переделать МТЗ-80 в МТЗ-82 можно и не сложно, но нужно ли? У меня в хозяйстве 3 МТЗ-80 и Один МТЗ 50. МТЗ-50 занимаемся трелевкой леса . Проблем по проходимости ни с одним трактором не было . Все зависит какие ты работы собираешься выполнять . Если тяжелый агрегат сзади повесите противовес впереди или наоборот и проблема по проходимости отпадет. Сейчас начали у нас делать портальные передние мосты (на крестовинах) , они намного надежнее старых. И еще пишут что на Минском тракторном начали делать не очень хорошие трактора. Позвольте усомнится . Да , бывает и брак проскакивает, но он не серьезный , в основном не связан с основными агрегатами. А чтобы забивали болты кувалдой , так это глупости. У нас еще немножко существует Советский Союз, то есть присутствует служба контроля качества и работает она не плохо.
Вот чисто белорусь ПВМ и буду брать!
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
Всем привет! Есть вопросы - задавайте. Профессионально занимаюсь 10 лет ремонтом тракторов МТЗ
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Витас" пишет:
hi good laugh
Всё правильно! У табуна должен быть пастух. lol victory
: краснодар
08.01.2011 - 22:33
: 49
умельцев на руси огромное множество!! всем мастерам здрасте!! на днях взял себе ПВМ вот сижу изучаю,как свою 80-ку переделать!! good
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
Могу предложить новый или ремонтный ПВМ с приводом
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
А как быть с осью балансира? они одинаковые или разные? на мтз 80 и 82? хочу поступить наоборот: есть мтз 82 который используется только на сенокосе 1.5 месяца в году, поставить на него обычный мост(неведущий ) а ведущий приспособить к т-16
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
барыга ты МТЗшник, дозатор за 500бак толкаешь у нас в магазине 6 200р просят.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"serg-kolosov" пишет:
на 82 стоят 2 пальца а на 80 один длинный там всё просто
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"ЧОПОРОВ" пишет:
этот длинный палец на токарке можно разрезать на 2 для моста МТЗ 82, правда там одна беда, из вытаскивать потом из моста проблематично, родные трубки гораздо проще.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Все пальцы и короткие и длинный есть в магазинах. Цена вопроса 190 и 320 р. соответственно. Есть и втулки. Кто купил мост, тем не стоит экономить на таких мелочах. Сам я тоже ставил два года назад на 80ку ПВМ. Не жалею. Работает и по сей день. ПВМ был б.у., перебрал. Запчасти все тоже есть. Ось паразиткис ставил тоже не снимая КПП. Перетачил заводской палец и выточил втулку и шайбу под гайку.
09.05.2012 - 19:54
: 9
видел фото трактора МТЗ с передним мостом изготовленным из заднего моста УАЗика что ли? разве это возможно? И колёса передние выше и шире родных
09.05.2012 - 19:54
: 9
https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage15f/forum/2012/01/131541/1895192...
Вот эта картинка. Хотелось услышать мнение. У меня МТЗ 82 с ЭО 2627(кун и эксковатор) взял не давно , говорят у них передок слабый разваливается , может в такой переделке есть выход?
Похоже на мост Газ-66
