Возможно ли поменять передний мост на МТЗ 80 на ведущий. Страница 4 из 17
509 сообщений
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Sanek30" пишет:
Получается если затянуть эту гайку то можно увеличить передаточный момент?
Да, это единственная регулировка промопоры.
: нижегородская обл.
03.10.2010 - 21:36
: 117
может и не в тему. скажите может кто нибудь ставил на мтз задние колеса от кировца для лучшей проходимости. я случайно наткнулся в инете на видео так там мтз был помоему обут в кировские колеса, очень понравилось он ехал по болоту как танк. может у кого есть опыт по этому поводу?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"meloman-r" пишет:
Это скорей всего легковесные покрышки вроде таких какие стоят на "Монстрах". А "кировские" коробочку вам разорвут.
sur
: Орловский район
17.01.2011 - 12:39
: 71
"meloman-r" пишет:
Куда такая проходимость, 82 и так где хочешь проедет
03.10.2010 - 21:36
: 117
такая проходимость нужна именно для снега, снегу столько навалило что трактор просто не едет по таким сугробам,приходиться мтз рвать с рывка чтоб с хлыстом тронулся так пожалуй к концу зимы весь трактор изуродуешь, чтобы такое придумать чтоб по снегу было нормально лес трелевать, а то ведь трактор точно в хлам привратиться.
sur
: Орловский район
17.01.2011 - 12:39
: 71
сначала пустой покатайся, дорогу натопчи
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Истину человек говорит! В лесу тем более зимой трактор превращается в металлом.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
колёса с т 150 ставят а не с к 700 проходимость лучше только все пни собираешь а трактор в лесу на всех чертей похож ТЯЖЕЛА И НЕКАЗИСТА ЖИЗНЬ ЛЕСНОГО ТРАКТОРИСТА
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"ЧОПОРОВ" пишет:
Ставят, и именно с К-700 самого раннего выпуска, а не с К-700А, 701. Резина 28*28 или 28*26,точно не помню ну короче с ДОН-680 кормоуборочного, парочка у нас в районе катается.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Щас видюху найду по теме..
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Нашел.... Трактор совсем не едет!!! http://www.youtube.com/watch?v=wlPnmVTyZ2s
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
ЭТОТ КРАСИВЫЙ Т40 ДО ЛЕСА ЕЛЕ ДОЕХАЛ А В ЛЕСУ НА ТАКИХ КОЛЁСАХ ЕМУ КАПУТ БОРТОВЫЕ ОТВАЛЯТСЯ ПОСЛЕ ВЫХОДНЫХ ВЫЛОЖУ ФОТКИ СВОЕГО ЧЕРТА shok
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Alexeyka" пишет:
По этой причине мы с батей перешли на лето, летом с телегой гораздо экономически выгодней и трактор не насилуешь.
"ЧОПОРОВ" пишет:
На МТЗ-80 видал такое чудо. Мужик говорит, что сломал с ними полуось, а так на транспорте ходит мягче. По небольшому снегу говорит проходимость чуть лучше(по глубокому хуже), а управляемость хуже. Но резину надо ставить именно с Т-150к, а не с СК-5(6), у них резина жесть.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
Я В ЛЕСУ И БЕЗ ТАКИХ КОЛЁС ЛОМАЛ ПОЛУОСЬ А ЗИМОЙ ТОЖЕ ДЕНЬГИ НУЖНЫ ТАК ЧТО ВЫБИРАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Зимой мотать цепи на колеса только грамотные и чистить снежок на заправках и териториях мелких мебельщиков. 5-6 обьектов постоянных и нах нужен этот гребанный лес...
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
ЛЕС МОЖЕТ НАХ И НЕ НУЖЕН ТОЛЬКО У НАС В СЕЛЕ НИ ЗАПРАВОК НИКОГО А ЛЕС ЭТО НАШЕ БОГАТСТВО laugh
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"ЧОПОРОВ" пишет:
Нажмите CapsLock. У вас шрифт на пол экрана.
sur
: Орловский район
17.01.2011 - 12:39
: 71
Ему так нравится
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
исправлюсь я думал без разницы какой шрифт
23.05.2011 - 20:06
: 39
мужики, трактор МТЗ-82П (эксакаватор-погрузчик), седня такая неприятность произошла: двигал плиты дорожные, наехал на одну и сел на ней задними лапами экскаватора, включил передок, трогаюсь, задние колеса вывешенные крутятся, а передок стоит, пробовал и АВтомат и Принудительно - бесполезно, кардан из раздатки в пром.опору крутиться, а после нее нет, что за фигня, как лечить?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
МТЗ-82П пишет:
как лечить?
Промопора не передаёт нужный крутящий момент на передок....или отрегулировать(затянуть гайку)или изношены уже диски(и пружины может лопнули).
23.05.2011 - 20:06
: 39
можно чуть подробнее про регулировку? просто снимаю первый кардан и кручу гайку нужным моментом? Чтобы потом проверить правильность регулировки надо просто вывесить передок и покрутить еще раз эту гайку? если все верно, на нужном моменте будут крутиться колеса? Все так?
з.ы. А должен ли вообще передок работать при полностью вывешенном задке? Ведь нагрузка очень большая, по сути весь трактор на одном передке?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
МТЗ-82П пишет:
Гайку закрутить моментом 5-7кгс.м,при вывешенном задке предохранительная муфта в промопоре буксует(с характерным свистом)-не должна она передавать такой большой момент.
23.05.2011 - 20:06
: 39
т.е. для трактора вывешивание задка - катастрофа, одним передком не вытащить... плохо... на стройке экскаватор засадить на кронштейны задних лап - расплюнуть
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"МТЗ-82П" пишет:
А чё стрелой себя не столкнешь???
23.05.2011 - 20:06
: 39
Kostomar пишет:
"МТЗ-82П" пишет:
дак так и слезал с плиты, но все было бы проще, если бы передок тащил, иначе зачем он тогда нужен...
23.05.2011 - 20:06
: 39
снял кардан, расшплинтовал гайку, затянул (гайка не затянута вообще была, от руки крутилась), стал ставить кардан, а он зараза не достает до фланца пром.опоры! причем норомально так, где-то 4-5мм! Что за дела? кардан же не мог укоротиться wacko2
23.02.2010 - 20:48
: 2286
МТЗ-82П пишет:
А поддеть отвёрткой не пробовали?Попробуйте.
23.05.2011 - 20:06
: 39
всмысле?? что поддеть отверткой? Кардан не достает до фланца пром.опоры, не "дотягивается". Проставку может какую поставить?
