Возможно ли поменять передний мост на МТЗ 80 на ведущий. Страница 3 из 17
509 сообщений
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Если открутить кардан со стороны раздатки,там в флянце будет гайка ,которой зажимаются тарельчатые пружины в пром-опоре.Динамометрический ключ-это громко сказано)))...называется "ключ для настройки предохранительных муфт"(сейчас не могу показать-у брата).Момент который должна передавать пром-опора-40-50 кгс.м.Крутить естественно за флянец пром-опоры.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"meloman-r" пишет:
у меня еще вопрос по поводу промежуточной карданной опоре говорят что все с ней мучаються мол то и дело вней диски проскальзовают ПВМ то включаеться то нет. мне один дяденька сказал что выкини из опоры все диски и вал тоже, оставь только втулку на подшипниках и собоих сторон втулки вставь одинаковые направляющие под кардан со шлицами. скажите что и правду так можно сделать?
Если не жалко коробки и моста, можно и так сделать. Лично я бы такое не рекомендовал, себе дороже выйдет. И еще как альтернатива, можно поискать промопору от МТЗ-52, там никаких дисков нет, прямая передача, но и двигатель у него меньшей мощности. Решать Вам, но я за нормальную промопору.
: нижегородская обл.
03.10.2010 - 21:36
: 117
подскажите кто нибудь. что действительно нестоит выкидовать диски из промопоры? у меня знакомый работает на мтз в лесу, лес трелюет так он говорит что одна морока с этими дисками. ПВМ то в перед едешь не включаеться то назад эти самые диски буксуют и главное в самый не продходящий момент когда помощь переднего моста нужна. у нас многие трактористы жалуються на это дело, у меня мтз80 я никогда неимел дело с ПВМ, а вот сейчас приобрел ПВМ и столкнулся с этой проблемой и уж больно нехочеться угробить ПВМ в кротчайшие сроки, но сейчас в лесу очень много снега и действительно эти самые диски подводят в самый неподходящий момент. будте добры подскажите если я уберу диски что действительно есть риск поймать клина ПВМ? вот например: на т-40 никаких дисков нет и ничего нормально ничего неклинит.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Никаких проблем с пром-опорой нет-только следить за маслом,и чтоб была правильно отрегулирована(по моменту).Знакомый пускай научится включать ПВМ ...на "автомате"ПВМ гребёт только в перёд-назад нет...на "принудительном" ПВМ гребёт и вперёд и назад.Я ведь писал выше что без предохранительной муфты в пром опоре,Вы потом потратите гораздо большие деньги на ремонт или коробки или ПВМ.
03.10.2010 - 21:36
: 117
огромное спасибо за дельный совет. обязательно поставлю все так как должно быть. извините еще вопрос как хоть выглядит этот спецключ ниразу невстречал его хоть продают?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Не за что,выглядит как динамометрический ключ только по мощнее.Навряд ли Вы его где найдёте-сам по случаю достал.Замените метровой трубой или ломом-от усилия 50-55 кг флянец должен проворачиваться(диски буксуют)...где-то так.
03.10.2010 - 21:36
: 117
все! установил ПВМ не половиня трактор благодаря совету Белокатай, выточил валик
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО.
03.10.2010 - 21:36
: 117
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"meloman-r" пишет:
ПОЗДРАВЛЯЮ! pie Теперь подобает разбить о него бутылку шампанского. dri
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"meloman-r" пишет:
Ну а запечатлеть это дело на фото или видео случайно не удалось?
03.10.2010 - 21:36
: 117
к сожалению нет фото но там ничего сложного нет. берем размеры с заводского валика все тоже самое только вытачиваем втулки с обоих сторон а сам валик получаеться без посадочногоместа но с 2 съемными втулками на концах. сначала ставим втулки в посадочное место коробки потом с легкостью вставляем валик и привареваем один конец к втулке которая должна быть не съемной это не трудно, дальше сдвигаем валик в левую сторону одеваем шестерню с подшипниками и сдвигаем валик на место, закручиваем гайку и керним кончик гайки чтоб не открутирась. все и скажу я вам что это совсем не сложно чем половинить трактор.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"meloman-r" пишет:
Дай Бог, чтобы теперь ходил, кстати забыл еще написать, валик еще нужно законтрить болтом, он со стороны раздатки снаружи коробки вкручивается, чтобы сам валик вдруг не прокрутился. И масла в коробку заливать на 5 литров больше, чтобы раздатка лучше мазалась, особенно при подъемах в горку.
sur
: Орловский район
17.01.2011 - 12:39
: 71
"clone-7719" пишет:
Надо поставить раздатку от МТЗ-52 и из подвесной опоры всё выкинуть и поставить два флянца. У меня МТЗ-82 трактору больше 20-ти лет никогда не клинил мост и тому подобное
03.10.2010 - 21:36
: 117
sur.
а почему раздатку надо поставить именно с мтз 52 а не с 82 го ведь если выкинуть внутренности промопоры в чем разница?
так и так мост будет незащищен. или раздатка 52 устроена иначе?
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 516
Для протяжки болтов головки блока Дизельных двигателей есть Динамометрический ключ на большие усилия,стоит правда дорого но можно одолжить в мастерских каких-нибуть...
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"meloman-r" пишет:
Устроена действительно иначе в ней 2 положения у 82 - 3 положения (1.мост выключен, 2.автомат (работает только вперед) и 3.принудиловка (работает при движении и вперед и взад). А у 52 1.мост выключен или 2.принудиловка, без автомата, что не очень удобно.
03.10.2010 - 21:36
: 117
хочу спросить я вделянки на принудительном положении ездию иначе не едет снегу очень много, или с включиным мостом нельзя долго?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
можно нече ему не будет. я зимой не выключаю и летом в работе постоянно
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"meloman-r" пишет:
ничего ему не сделается, особенно по снегу. Летом под нагрузкой лучше на автомате. А на прогонах вообще отключать
07.01.2010 - 17:08
: 4060
на перегонах на 9 передаче свистит как т-150 и резину трет по асвальту так что лутше по асфальту не включать если не нужен
sur
: Орловский район
17.01.2011 - 12:39
: 71
Я на лето вообще передний кардан снимаю.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а нам не зачем снимать работаем на культивации.
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
Белокатай приветствую вас коллега! читаю тему радуюсь за ребят и все больше хочется ведущий перед! подскажи пожалуйста какая реальная цена б.у. переднего моста на мтз ? или уж лучше прикупить себе на зиму дт-75 blush2
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Vladimir_ra9wvv" пишет:
Реальная цена как договоришься. Я 5 лет назад за 15 голый мост хапнул, потом за литр водки нерабочую промопору (подшипникам был каюк и тарельчатым шайбам), раздатка с лучших времен осталась, карданы у любителей УАЗов выменял на разное барахло, а паразитку и подшипники купил в магазине, валик токарь за 200руб выточил вместе с материалом.
Все это перебрал, продефектовал, короче вложил еще тыс 15 в основном подшипники и сальники. Купил новую резину, диски сообразил от ГАЗ 53 + звезда (середина) диска МТЗ 82. Бортовать хорошо кольцо выдернул и готово.
Так что руб 50-60 нужно, но можно и меньшей кровью обойтись. Где-то их вообще в мелаллолом сдают.
Если брать ДТ то в него вложиться тоже придется, гусеницы так вообще космическую цену имеют
: Ульяновская область
05.02.2011 - 09:33
: 5
Здравствуй Белокатай.Объсни новичку еще раз про установку "паразитки".Для её установки нужно верхнию крышку КПП снимать или достаточно боковой? Также из вашего общения с Меломаном мне не понятно: валик резьбой смотрит вперед или назад и какой конец валика приваривается к втулке и куда затем сдвигается вместе с втулкой(вперед или назад). А ещё, подскажите пожайлуста чем отличается ПВМ МТЗ-82 от ПВМ МТЗ-52 и можно ли его установить на МТЗ-80?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"вальдемар 73" пишет:
Новичок. Все с чего-то начинали. Начнемс...
Про установку паразитки: в продаже встречаются валики 3 типов, но наиболее распространены так называемые заводские, которые ставятся только через снятие заднего моста. 2 других типа устанавливаются через верх КПП. Но их можно выточить и на токарном. Как я рекомендовал выше нужно посмотреть в магазине заводской валик, снять размеры и сделать его наоборот, т.е где у него резьба сделать шляпку, а где шляпка сделать резьбу. Такой валик вставляется сос тороны сцепления и закручивается сос тороны заднего моста. Гайка контрится. И сам валик контрится болтом со стороны раздатки. Можно сделать валик и с гайками с двух сторон.
Для чего нужны втулки? Втулки зажимают подшипники на которых крутится паразитка и в этих втулках находится сам валик. Лучше все размеры с коробки снять. ПВМ 52 и 82(без гидрообъемного рулевого) практически ничем не отличаются и полностью взаимозаменяемые. У них разница только в промопорах. На 82 с гидрообъемным рулевым мост усилен, полуоси 8 шпилечные.
Самодельный валик должен смотреть резьбой в задний мост.
03.10.2010 - 21:36
: 117
я выточил валик с двумя съемными втулками, открыл только люк под раздатку, вставил самодельный валик так как положено стоять заводскому резьбой к двигателю, только со втулками пока без паразитки и подшипников, потом заварил одну втулку к валику со стороны заднего моста, дальше сдвинул валик в сторону заднего моста и надел паразитку с подшипниками и дальше вставил валик наместо завернул гайку только не ключом ключом неподлездь а чтото наставить и молоточком. вот сделал рисунок как смог.
05.02.2011 - 09:33
: 5
Большое Вам спасибо! Вариант Меломана мне показался более простым. А сварочный шов не нарушает посадочного места для подшипников?
03.10.2010 - 21:36
: 117
вальдемар 73.
нет сварочный шов нисколько не нарушает посадочное место подшипников.
: Украина, Харьковская обл.
04.12.2010 - 00:21
: 48
"clone-7719" пишет:
Получается если затянуть эту гайку то можно увеличить передаточный момент?
Вопрос задаю потому как на тракторе очень сильно начала пробуксовывать пром-опора и хочется устранить эту проблемку потому-что буксует все больше и больше. На другом тракторе ставили мост сами и пром-опору покупали так уже лет 8 работает отлично. Пробуксовывает только в экстренных случаях, а так тьфу-тьфу. А вообще кто сомневается ставить мост или нет ответ один однозначно ставить.
