Возможно ли поменять передний мост на МТЗ 80 на ведущий. Страница 17 из 17
509 сообщений
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
Виталий 31 пишет:
За новые запчасти выдают ремонтные(тупо красят и все), китайского сырца там сейчас больше наверное чем в самом Китае.
Я купил старый советский восходовский карбюратор На нём выбито год и отк. Сделано в ссср. Но мне нужно было поставить более мощный жиклер для 12 кобыл. При разборе выяснилось, что прокладки выбиты из паронита на котором отпечатаны были иероглифы. Ладно, предположу, что прокладки разложились за 30 лет и их заменили на современные. На жиклере английские буквы. Как с этим быть?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Алексей48RUS пишет:
Виталий 31 пишет:
проверить калибром пропускную способность жиклёра,можно сверлом разного диаметра а потом сравнить с таблицей.В инете их полно на оф .сайтах может эта поможет dntknw
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
я просто пересадил жиклер. Дело не в этом - китайцы могут выбить по русски ОТК. Ты думаешь, что покупаешь старую советскую запчасть, а она китайская
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Литьё у китайцев отличается. Поверхность более гладкая, а форма топорнее
21.09.2022 - 06:10
Здравствуйте. Такой вопрос хочу поставить передний ведущий мост нового образца портального типа на 8 шпилек на МТЗ 80. Слышал что при постановке не выдерживает коленвал двигатель д240. Может кто-то встречался с этим и на сколько это правда?
Тимур Деметревских пишет:
На МТЗ 82 стоит такой же двигатель,с таким же валом....что за предрассудки?!!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Это называется слышал звон, да, не знаю где он.
Портальный это прошлый век. Нового образца может балочный.
Ломает коленвал при установке турбины, но никак при внедрении пвм.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Ну если поставить под коленвал . blush2
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Здравствуйте коллега. Допускаю, что при внедрении ПВМ на МТЗ-80 может гавкнуть коленвал. Однако вероятность этого небольшая. Пусть 0,10-10,0 %.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
aleksandr7764 пишет:
До 10% это круто!
shok Зачёт! "Если что - Я - умный. Я предупреждал". good
Или у мтз-80 и 82 разные движки? Или портальные ПВМ на 5 и 8 шпилек по разному нагружают коленвал?!
Р.S. На минуточку инфа: 80-ка 90-го года лично мной переделанная в 82-го, году так в 2009-м, жива до сих пор. Хоть и в других руках уже.
Р.Р.S. "Колено" родное до сей поры. wink
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Миxалыч пишет:
До 10% это круто!
[изображение] Зачёт! "Если что - Я - умный. Я предупреждал". [изображение]
Р.Р.S. "Колено" родное до сей поры. [изображение]
Михалыч, отключите ИНЬ, то бишь эмоции. Про свои трактора говорить не станем. Пусть есть в наличии два неких трактора 80 и 82. Тяга второго больше. Стал быть нагрузка на движок больше. Стал быть движок на 82 выйдет из строя раньше при равных условиях.
Это если рассуждать о 2 тракторах. А если тех тракторов через кого-то прошло 200.? Вполне допускаю что есть такие люди.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
svoy-pasha пишет:
о как ! Это как с вероятностью быть обосранным орлом парящем высоко в небе . Вроде без вариантов , но вероятность существует .
любая нагрузка может вылезти в любом месте , где конкретная взаимосвязь между пвм и коленвалом ?
Это сообщение будет удалено автоматически 22-09-2022 в 19:23:53
Это, вероятность коллега при равной квалификации тракториста. Но в следствии того, что глупость человека может достигать бесконечности, то коленвал можно изломать и рычагом переключения передач. Сталкивался и с таким случаем.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Коллега, но вцелом-то автору вопроса вряд ли придётся переживать за КВ из-за ПВМ ?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Хайсер пишет:
Не знаю, коллега. Если 82 продолжит дело 80 . то разницы не будет. А если 82 погонят туда, где 80 никогда не бывал ?
А в целом,если 80 ка на девятой передаче затаскивает груженую телегу до пол-горы...и 82-й ровно до этого места...
Потому как мощи двигателя не хватило- соответственно он был загружен до предела одинаково на обоих........верно???
Далее ...включаем допустим шестую передачу...80 ка буксует,а 82 поехал.....
Можно ли в этом случае утверждать,что двигатель у 82-го снова загружен как в первом случае?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
А хоть в целом, хоть в частности в балке 80 четыре подшипника. А в ПВМ +привод тех подшипников 32. Карданы-шмарданы, шестерни-хместерни. А крутит это всё движок. Стало быть сносится он раньше, колено лопнет быстрее. Математика 1 класс.
А что,при износе обязательно должно лопнуть колено?....
И да,напомню...вопрос не про износ,а про лопнет ли колено при установке моста...
30.12.2013 - 21:44
: 6345
И,да,Александр, напомню что выше мной был приведён процент увеличения вероятности поломки колена. Не торопитесь. Подумайте.
Хорошо....инструкция гласит что обслуживать и т.д. двигатель на МТЗ 82 надо чаще?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Да. П 7.3
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Да. П 7.3
Даже, не читая предполагаю, что эта увеличенная частота ТО связана с обслуживанием пвм, но никак двигателя.
Да. П 7.3
Мой п.7.3 гласит о возможных неисправностях КПП....
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Вопрос ни о чем и сам интересующийся больше суток не заходил на форум. По мне вообще без разницы 4 ВД или нет для движка, передок лично мне очень редко нужен а так все делаю без передка, хотя сегодня включал пару раз когда в зад не смог сдать с двумя рулонами сена на куне через колею, и как колено выдержало???
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 341
Здраствуйте. Да ни чего этому коленвала не будет. Мтз80 88 г. Выпуска двигатель родной полная переборка была 17лет назад всё это время под куном три года назад подкатил ему балочный мост самолично и всё отлично даже прицепы от вольво тягаю по 36 тонн. Со склада на весы шебенку подсыпал ковшом1. 2куба ездил на передних колесах. Только кардан отломил. Потом прикупил ковш 0,8 под щебень землю и песок.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Вадим мозг пишет:
На том и порешим...
15.09.2014 - 19:12
: 2592
wacko2 Ставьте. Коленвал от ПВМ не ломается
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Сибиряк_72 пишет:
[изображение] Ставьте. Коленвал от ПВМ не ломается
Надо 245й ставить, иначе гарантий нет, ну или д50, у меня такой стоял
Хайсер пишет:
кому сгореть-тот не утонет.если суждено то и на 80-ке вал лопнет.
